Шкала температуры ОЖ
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 17:20:42
Hello :) Лет ми спик фром май харт ин инглиш
Решил написать может быть полезную статеечку про указатель температуры охлождающей жидкости(точее его показаниях)
Сфотографировал я показания этого указателях при различных температурах.Температуру смотрел по БК. Температура идёт в данной последовательности: 60-82-90-101.
И ещё если уважаемый Буйный будет не против, я выложу фото показаний с его 2105 на его фото следующие значения: 83-90-100.
Надеюсь эта тема будет полезна для форумчан :)
P.S. Извините за качество моих фото(вечер,съёмка телефоном :i )Если понадобится,могу перефотографировать днём.
60С
82С
90С
101С
83С
90С
100С
Благодарил (а): 2737 раз
Re: !Указатель температуры ОЖ!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 30, 2010 18:05:18
Дааа... Семёра отстаёт от пятёры по Т.Igor001/7 Игорь, у меня есть сомнения в точности показаний твоего указометра на панели приборов. Пообщаемся...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт дек 30, 2010 18:09:43
а вот у меня стоит показометр от 2106 и рабочую температуру он показывает не ровно вертикально, а как на фото с датчика от 2107. хотя на пятерочном было ровно вертикально :i
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:10:39
Буйный писал(а):у меня есть сомнения в точности показаний твоего указометра на панели приборов.
Всё может быть,сравнить не с кем...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:12:46
GoBLIN
Получается она у тебя правее отметки 90(на шестом же вроде есть циферки?)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:13:24
Буйный писал(а):Пообщаемся...
Ок
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:18:17
Надо попросить C@trin сфотографировать её показометр допустим на 90 и 100 градусах. У неё и машина новая и БК есть :)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 30, 2010 18:26:46
Igor001/7
Молодец, спасибо. Только скорее всего положения стрелки на разных машинах отличаться будут. Но примерно можно температуру определить. У меня, судя по твоим фото, на 90 уже карлсон включается.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт дек 30, 2010 18:29:49
Igor001/7 писал(а):GoBLIN
есть циферки. стрелка держиться стабильно левее метки 90 на милиметр-два. с пятерочным показометром - ровно по середине. я кстати думал что рабочая температура двигателя 90 градусов :i
а карльсончик включается помоему когда стрелка встает вертикально.. вот..
Последний раз редактировалось GoBLIN Чт дек 30, 2010 18:34:52, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:31:52
Димыч писал(а):Молодец, спасибо.
Да не за что :) Раз у тебя 05 то эт спасибо Буйному
Димыч писал(а): на 90 уже карлсон включается.
Ну так вроде же датчик на карбах стоит на температуру 92-87 :hmmm: Так что это нормально наверное.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:34:11
GoBLIN писал(а):я кстати думал что рабочая температура двигателя 90 градусов
Так и есть. У тёти моей 5-ка карбовая, у неё при прогретом двигателе показывает как на фото "90С"
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 30, 2010 18:38:26
И я был того же мнения до недавнего прошлого.Покуда не взял 2008г.в. и не поставил БК. Со-бэкашники подтверждают рабочую Т 81-82С. Но, до 100С на "первой" прогреть - раз плюнуть, даже в холод.Тут, канеш, термос поёт первым голосом...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:39:34
Буйный писал(а):рабочую Т 81-82С.
(w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 30, 2010 18:54:11
штатный указатель температуры прибор не сильно точный,на его показания влияют и качество разъемов,и напряжение на борту,и сам датчик в ГБЦ. У разных машин положение стрелки хоть чуть-чуть,но разное при одной и той же температуре.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:58:47
Ну это ясно. Просто хотелось дать примерные данные о его показаниях, т.к информативностью он не блещет.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт дек 31, 2010 4:50:46
У меня всегда стрелка вертикально :hmmm: Редко переваливает вправо, летом правда было, когда в жару под нагрузкой в гору ехал перевалило как на фото 90 град.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 31, 2010 4:59:07
Igor001/7 А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 31, 2010 6:20:23
Буйный писал(а):А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
Ну где то в тех пределах что ты и говорил(~85-88)
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт дек 31, 2010 8:26:37
Когда я взял машину стрелка стояла строго вертикально, через месяц стрелка начала подперать красную зону. Поменял термостат, так как это он завыеживался. Теперь уже целый год стрелка стоит как на фото ТС при температуре 90 градусов, т.е. чуть завалившись за белую зону. Сколько реально в этот момент температура двигателя я не знаю.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 31, 2010 8:50:43
Буйный писал(а):Igor001/7 А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
У меня после прогрева БК показывает стабильно 82-84гр. и стрелка на показометре как у ТС, а-а кстати и у товарищей знакомых у кого машинки свежие (семерки 8-9-10г.в.) точ также стрелка себя ведет :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 31, 2010 9:12:49
к359но
Получается показометр у меня внорме?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 31, 2010 9:16:15
Igor001/7 писал(а):к359но
похоже что ДА :yes: :beer2:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 31, 2010 10:42:10
интереснее посмотреть не на фотку показометра, а на значение сопротивление и напряжение (промеренное нормальным прибором цешкой)
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт дек 31, 2010 10:54:26
Как я и думал, что такая и есть примерно температура.
Igor001/7 спасибо что подтвердил мои соображения!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 31, 2010 15:36:05
mik58 писал(а):а на значение сопротивление и напряжение (промеренное нормальным прибором цешкой)
Ну эт мне лень :whistlin:
SinodskiY писал(а):спасибо что подтвердил мои соображения!
Да не за что :beer2:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
