Замена выхлопной системы.
- balaganoff
- Три пробела
- Rush
Re: Замена выхлопной системы.
А как лучше гнуть трубу на выхлопе? в смысле сам процесс и что б не сломать. У меня выхлопная висит криво и постоянно рвет резинки. Есть подозрения что это из-за штанов,их выход идет не параллельно кузову,а наклонен в сторону земли(седня полезу ковыряться - буду знать точно).Так вот собсно хотелось бы узнать как можно выпускной подогнуть в нужном направлении без его снятия
да и все остальное наверное тоже придется...
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
У меня стоял 2 года резонатор (2-х бочковый) POLMO, металл, конечно супер, но звуковое давление он создавал приличное, поэтому поменял, не так давно на Ижорский, результат- выхлоп стал заметно тише.
ASP
- Модель авто: ВАЗ-21043
На инжевой классике катализатор очень близко от дороги. Так что зацепили и повредили порогом гаража его, скорей всего.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Ребят скажите пожалуйста, сечет прокладка между коллекторм и приемной трубой, можно ли туда вместо шпилек и гаек вкручивать соразмерные болты, или болты с гайкой м5
т к невозможно закрутить и затянуть, грани сворачиваются сразу и выкручиваются шпильки
шпильки выкручиваются при отворвчивании гаек? попробуй затянуть шпильку с использованием 2 гаек (законтрить их между собой и затянуть шпильку в коллектор,затем расконтрить их) и уже обмедненной гайкой притягивать штаны.А если шпильку вытягивает при закручивании гайки,то придется ставить ремонтную шпильку,либо менять коллектор
- Сусанин
использую как раз обмедненные гайки - медных не найти, закручивал и двумя гайками, порсто так получатся что при разконтривании гаек одна скручивается а вторая идет вместе со шпилькой,причом резьбы везде хорошие, не сорваные и не вытянутые, 3 из 4х выкрутились шпильки, вот я и думаю, что с тем же успехом болты вкрутить
если уж будешь вкручивать болты,используй черного цвета(обработанные фосфатированием вроде) больше шансов их потом выкрутить без потерь.
- Сусанин
под шестигранник или обычный, у нас чорные только
под шестигранник видел, да и шпильки тоже чорные продают
болты такие в креплении шаровых использутся.Но лучше все-таки на шпильку посадить.
- Сусанин
да гаек нет нормальных, все что обмедненное , даже при первой затяжке зализываются, кручу головками или накидными
какие гайки используешь?
- латунная.jpeg (2.45 КБ) 8659 просмотров
- обмедненная.jpeg (3.81 КБ) 8659 просмотров
а если попробовать затянуть шпильки при снятой приемной трубе? я предполагаю,что фланец приемной трубы(из-за своей толщины) не дает возможности нормально затянуть шпильки в коллектор.Трубу не обязательно целиком снимать,достаточно отцепить штаны от КПП,ослабить крепление правой подушки двигателя,приподнять правую часть двигателя(например домкратом),приемная труба должна без проблем опустится ниже и не будет мешать закручивать шпильки.Но тут яма желательна,либо подъемник.
весна ждать? или денег брать сервисамана ехатьСусанин писал(а):гаража нет, улица холодно, снег много
- Сусанин
купить болты и гайка, прогреть двигло, потанцевать полчаса около машина :tease:
mik58
если и закручивать болт то сначала на него накрутить гайку
сначала обеспечить штанам свободный ход (дабы их не перекашивало)
затем без фанатизма (чтобы не вырвало) закрутить четыре болта и дальнейшую затяжку производить гайками
- Сусанин
mik58
а к чему эта хитрость с гайками, можно же болты наживить одинаково, и подтягивать одновременно, накрест
mik58
выпускной коллектор из алюминия и есть шанс вырова резьбы, изначально там такая конструкция и придумана стальная шпилька закручена и её и тянут гайкой это хитрость с гайкой и повторяет штатную конструкцию
Сусанин, что-то ты не так делаешь, раз не получается.Сусанин писал(а):... закручивал и двумя гайками, порсто так получатся что при разконтривании гаек одна скручивается а вторая идет вместе со шпилькой,причом резьбы везде хорошие, не сорваные и не вытянутые, 3 из 4х выкрутились шпильки ...
