Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Дворники не пойму в чем дело
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 01, 2010 6:39:13
СТАСЯН89 писал(а):( /и еще один вопрос!у меня перестало работать в прерывистом режиме!т.е. включаешь один-два взмаха делает,а потом на пол стекла и останавливается и далее рывками(((
смотри контакты в редукторе...
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт окт 01, 2010 7:07:01
всем спасибо починил был перетерт один провод соединил и вот все хорошо
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 01, 2010 7:17:43
Вояджер писал(а):всем спасибо починил был перетерт один провод соединил и вот все хорошо
вот и отлично :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 01, 2010 12:14:07
Вояджер
второй раз и третий можно было и не надо... :i
СТАСЯН89
Модель авто: тазоваген
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Сб окт 02, 2010 7:19:35
а где этот редуктор находится?))))
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 02, 2010 7:23:28
СТАСЯН89 писал(а):а где этот редуктор находится?))))
:padctalom:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб окт 02, 2010 8:07:53
СТАСЯН89 В чулке заднего моста! :devil: Под капотом посмотри, с левой стороны где трос открытия капота проходит, моторчик такой дермантином замотаный.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 02, 2010 8:11:52
Димыч писал(а): В чулке заднего моста!
идрить ее налево LOL а я под капотом шукав :thumbsup:
СТАСЯН89
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Сб окт 02, 2010 19:31:44
выражайтесь яснее!!!!!!!сказали что моторчик!!! :whistlin: меснял я его....фигня такая же!!! :slap:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 04, 2010 7:04:41
СТАСЯН89 писал(а): меснял я его....фигня такая же!!!
менял на новый моторчик??? реле новове??? выключатель подрулевой???
СТАСЯН89
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Пн окт 04, 2010 7:10:57
все новое.....думаю что сам механизм глючит... :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 04, 2010 7:39:34
СТАСЯН89 писал(а):думаю что сам механизм глючит...
вот тебе про это и говорят, в редукторе дворников есть контактная группа которая доводит дворники в исходное положение т.е. в горизонтальное...
Ivan331
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Ivan331 » Сб ноя 06, 2010 10:58:50
Уважаемые господа, подскажите пожалуйсто..!!
Была, проблема, сломалась трапеция дворников, её успешно купили, заменили, казалось бы всё, дворники, вперёд, за работу..
Проблема: При полной сборке, всего механизма (трапеция, моторчик и т.п.) дворники просто не двигаются, моторчик, начинает урчать..Посоветовали, подобрать правильное положение моторчика, я его подобрал, но в таком положении его не закрепить..!!
Подскажите, что делать..??!!
Сержик
Re: Проблема с дворниками
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб ноя 27, 2010 22:02:10
Вчера злой весь вечер был, ездил в дождь, и дворники не мог отключить, как включил и всё, они больше и не отключились, один выход был это вытянуть предохранитель, и потом обратно вставить, я уже не знаю в чём дело, реле 10 штук перебрал, не помогло, переключатель под рулевой новый купил поставил не помогло, старый подключил тоже самое, но заместил один нюанс, когда дворники включаешь 1-й раз то они нормально работают, ну а как только они проработают какое то время тогда начинают глючить, может где то что то нагревается и очинит от только где.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб ноя 27, 2010 23:10:05
VladiZlav, если дворники не хотят останавливаться, то тут очевидная проблема в отсутствии динамического торможения двигателя. Дело в том, что при подаче напряжения дворники начинают ход и сами себя подключают на "+". После "такта" они ложатся и концевик с "+" замыкает мотор на землю (т.е. оба провода мотора соединены с землей). Этим достигается так называемое динамическое торможение двигателя (резкий стоп). Если дворники работают в непрерывном режиме, то в этот момент получается фактическое КЗ, но т.к. провода имеют сопротивление (1 ом), этого достаточно чтобы в режиме "почти КЗ" не ничего спалить. Если же "земли не будет", то двигатель со всей ботвой (дворниками и пр.) прокручивается по инерции и концевик опять сам себя замыкает и пошло поехало... Для решения проблемы проверить с "спящем" состоянии дворников соединение обеих проводов двигателя с землей (сопротивлением до 3-4 ом можно пренебречь).
И в догонку: В свое время делал реле прерыватель с регулируемой паузой на микроконтроллере (стоит и работает великолепно до сих пор) и столкнулся с той же самой проблемой: по сухому стеклу все работало, а по мокрому - дворники не останавливались (определилось путем присоединения цифрового осциллографа к контроллеру и наблюдение импульсов с одновременным наблюдением поведения дворников). В схему не вникай (к ней прошивка контроллера еще есть) а вот на резистор R7 внимание обратить стоит (в пунктире - штатная схема авто, резистор "участвует" в обеих режимах работы дворников).
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб ноя 27, 2010 23:20:04
Nonamer писал(а):Nonamer
Я так понял, что мне всё таки надо смотреть двигатель дворников.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб ноя 27, 2010 23:25:06
Сержик писал(а):Я так понял, что мне всё таки надо смотреть двигатель дворников.
Да, и реле прерыватель (и\или его разъем). Динамическое торможение именно в нем.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс ноя 28, 2010 0:07:01
Nonamer писал(а):Да, и реле прерыватель (и\или его разъем). Динамическое торможение именно в нем.
Хорошо буду смотреть, спасибо тебе большое за помощь.
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Перестали работать стеклоочистители
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Вс ноя 28, 2010 17:50:50
Сел в машину,с лобового стекла нестал стряхивать снег,думал дворниками протру,(снег то пушок) опустил ручку вниз,понял что прилипла,больше пробовать не стал,вылез,очистил снег,отодрал (странно) тока один дворник. Сел попробовал, в двух положениях не работают дворники и водичка не льёт. Думаю пред. сгорел,вот тока где он стоит, там где ручка открывания капота, (просто когда работают дворники там щёлкает всегда,думаю там может быть пред.) или под капотом? Я думаю под капотом,но т.к темно на улице нечего делать не стал,решил у вас спросить..... :cigar:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Перстали работать стеклоочистители
Непрочитанное сообщение ella » Вс ноя 28, 2010 17:54:21
а что в москве уже снег пошел????
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 28, 2010 17:55:59
djkirilldj
под капотом черный ящик в темноте найди
djkirilldj
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Вс ноя 28, 2010 18:41:58
ella писал(а):а что в москве уже снег пошел????
ну да в москве уже -9 -14, двери примерзают
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Дворники останавливаются на полдороги.
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср дек 15, 2010 16:04:41
Max.S писал(а): дворники останавливаются посередине ветрового стекла.
Тому предшествовала неграмотная сборка всей этой карусели - кривошип (короткая тяга на валу) должен стоять параллельно(соосно, если хотите) короткой тяге привода.Масло масляное получилось....Но, думаю, понятно.
Ребят, если не сложно, расскажите подробнее, а то у меня точно такая же проблема, а механик говорит-моторчик менять надо. Видимо, можно без замены обойтись...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 23, 2010 13:12:59
Vlad.-85 писал(а):Ребят, если не сложно, расскажите подробнее, а то у меня точно такая же проблема, а механик говорит-моторчик менять надо.
подробно рассказал, могут быть еще виноваты контакты в редуторе, подробне не куда, как начшеш разбирать так поймеш, если не поймеш то вопросы задавай...
FrutiPups
не работаю дворники.Help!
Непрочитанное сообщение FrutiPups » Чт янв 06, 2011 14:15:33
Уважаемые форумчане подскажите!начну с того что недели 2 назад политело реле пауз стеклоочистителя,поменял релюшку все заработало,вечером того же для сгорел предохранитель на дворники,поменял вроде все хорошо,но когда включаешь дворники без паузы в начале движения они как бы притормаживают,а потом нормально!Но суть вот вчем.Родители поехали 3 числа на дачу и по пути перестали работать дворники,это ве на трассе москва-питер,а ехать еще 300 км где то,ужас!ну так они и ехали с остановками,что бы стекло протиреть!по прибытию на дачу они обратились к местному мужику кто хоть чуть чуть понимает и сможет помочь!че то он там проверял и сказал что не может найти причину,а ехать то обратно как то надо,вообщем он вывел кнопку в салон напрямую при которой они фурычат!Приехали сегодня,и вот я думаю что может полить!Предохранители все целые,моторчик видно рабочий раз на прямую работает,я думаю подрулевой переключатель !кто что думает?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
