в поиске пошуршать, тем таких мама не горюй
Постоянно горит лампа давления масла
- Серега73
Re: горит контрольная лампа давления масла
семёровод
и плиз, заполни свой профиль поподробней
- Серега73
ну не может бытьсемёровод писал(а):ничего толкового не пишут
ну в основном про инжектор пишут. Ну сам подскажи, если знаешь)))
Longenen
- Модель авто: не указан
ТС, вы даже не пробовали поиском пользоваться. Здесь в основном у всех карбюратор. Да и та "проблемка" которую вы описываете не относится к типу двигателя.
Ваша проблема называется "отсутствует давление масла". С большой вероятностью проблема локализована в маслонасосе. Например его просто провернуло на холодную, и всё. За привод маслонасоса и трамблёра в классике отвечает шестерня, которая называется "грибок"
Также давления может не быть из за заклинившего редукционного клапана.
- Stalkerun
пусть исчет лучше. а так проблема еще может скрываться в масленном фильтре или бракованном маслеLongenen писал(а):ТС, вы даже не пробовали поиском пользоваться. Здесь в основном у всех карбюратор. Да и та "проблемка" которую вы описываете не относится к типу двигателя.
"Да и та "проблемка" которую вы описываете не относится к типу двигателя."
Ну не в мосту ведь давление пропало.)))) А вообще, спасибо за информацию!!!
noga24rus
- Модель авто: Классика 2107 1994 г.в.
семёровод
На запах как масло, бензином пахнет или запах такой не приятный будет, то меняй бензонасос и масло, сам так три раза масло менял уже за 1500 км. Заменил и все в порядке, если конечно мотор еще живой.
Так а как бензин за ночь мог попасть в масло, если накануне все было нормально с давлением на горячем моторе, а утром появились проблемы на холодном? ИМХО, масло можно даже не нюхать на предмет наличия в нем бензина, причина только в маслонасосе, если датчик исправен. К ТС: не гоняй на морозе двигатель, ищи причину путем разборки.
noga24rus
Тогда только масленый насос, больше тут ни чего не может быть. У товарища на десятке 1,5 16 кл., после обрыва грм. делали голову, все собрали заводим давление горит, посидели по кумекали скинули поддон, а там мало приемник проще было заменить чем чистить, благо ценна вопроса 250 руб.
noga24rus
У многих вообще и в мыслях нет, что может забиться сетка приемного патрубка маслонасоса!
Я имел дело с эксплуатацией и ремонтом промышленных поршневых компрессоров, так там чистка этих фильтров предусматривалась графиком ППР. Грязная - нет давления.
Но у ТС причина не в этом, разве что какая-то тряпка подплыла и все перекрыла
. Что, впрочем, полностью нельзя исключать при неизвестной истории машинки. Или пару мышей утонуло в масле - они это любят делать, редко проходят мимо.
Или ночью было -50, и масло не прокачивается. Откуда ж нам знать детали?
- GoBLIN
есть еще такой момент что может быть неисправна проводка от датчика давления (сам попадал разок
включи зажигание - лампочки должны гореть на приборке, затем скинь клему с датчика давления масла - если лампочка масла потухла значит проводка живая. у меня было что коротила на кузов и от этого загоралась лампочка ни с того ни ссего. удачи
Longenen
Таак, а про мышей можно подробнее? Как мыши могут попасть в масло?
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
Чтоб быть конкретным. Первое это сними трамблер и деревянной палочкой нужного диаметра вытащи грибок(это шестерня привода насоса и трамблера). если зубцы срезаны то готовь замену грибку и валу насоса. Если все в поряде то послушай как работает движок. Стучит? Значит вкладыш(либо коренной либо шатунный, только тон стука разный) диагноз полная разборка двигла.
У меня причина была в х.....евом фильтре. на совершенно новом изделии отвалился обратный клапан. Уже такую то деталь нормально сделать не могут. А по поводу бенза в масле это чушь. Лампа будет только моргать но чтоб горела это там бенза должно быть пол картера. по щупу увидишь. Вот в принципе и все...
GoBLIN
как думаешь, мыши возле теплого мотора могли потрудиться над проводкой?
- GoBLIN
ой не знаю не знаю )))) хотя все возможно, у меня возле краника печки был поврежден
GoBLIN
Поэтому твоим советом насчет проводки надо воспользоваться непременно, в первую очередь.
- GoBLIN
ага, когда мне приключилось - поменял много чего а дело блин было в проводкЕ потертом.... два дня голова пухла над вопросом "что делать?"
- winskar
это точноGoBLIN писал(а):гость
что то из этой же темы
winskar
Когда рассказываю народу как пользоваться хлебопечкой (я среди знакомых первопроходец), то всегда говорю, чтобы не забыли в ведерко вставить лопатки для замеса. Все смеются, как это забыть, кто угодно, только не мы ... Но потом хотя бы раз все обязательно через это проходят
V@Z-04
Подскажие пропало давление.
все сначала ,ехал от бабуки перед поворотом включил нейнтральную загорелась лампочка но у меня кроме лампочки стоит и мех датчик тоисть на нем давления ноль если газнуть до 3000 лампочка тухнет и там и там.
ПОМОГИТЕ !!!
ПОМОГИТЕ !!!
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Подскажие пропало давление.
значит маслонасос либо забился либо накрылся. Сдёргивай поддон там все увидишь.
