а разве это не перекроет циркуляцию тосола в системе?или я ошибаюсь?LeRoi писал(а):Здрасти вам, тут в общем такая проблема, не закрывается кран отопителяи летом если вдруг запотели стекла, то при включении обдува очень жарко становится :ermm: Мне посоветовали на подводящем шланге который под капотом сразу, врезать тута обычный шаровый кранчик, типа как на огороде для воды, типа перекрыл на лето и езди, зимой открыл капот открыл его и снова ездий. Что вы думаете на этот счет???
Кран отопителя. Выбор, замена.
- Протопыч
Re: Кран отопителя
- q-q
Тоже поставил осенью керамику все супер. Только очень редко его открываю\закрываю. Открыт постоянно. Так вот. Течь может еще прокладка между краником и радиатором. У меня одна пополам была, а вторую прокладку я отверткой отдирал от радиатора и от патрубка, который от радиатора к кранику..(Радиатор копеешный)
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Кран отопителя
Народ, на днях менял краник и столкнулся с проблемой, выпала гайка. Закрутил пока на один болт. Не подскажите, как вставить гайку не снимая радиатор. Не очень хочется все разбирать из-за какой-то вонючей гайки.
P.S. Конструктора класскики радуют, неужели нельзя было как-то гайку лучше зафиксить.
- Stalkerun
Re: Кран отопителя
ты просто не с той стороны подошел. поверь, классика это не самое страшное. бывает и хуже. пример. WV Golf 3. для замены радиатора отопителя нужно полностью снать торпеду и реально туда больше никак не подлезешь. у нас тоже так написано, но всё же подлезть можноslava_2585 писал(а):Народ, на днях менял краник и столкнулся с проблемой, выпала гайка. Закрутил пока на один болт. Не подскажите, как вставить гайку не снимая радиатор. Не очень хочется все разбирать из-за какой-то вонючей гайки.
- рустем
Re: Кран отопителя
slava_2585
Если выпала закладная гайка крепления краника к радиатору,отщелкни 2 правые защелки крепления корпуса печки приотпусти вниз,в образовавшейся щели поройся,найдешь гайку(обычно далеко не убегает),возми гайку пинцетом,обмажь герметиком,поставь на место,отцентрируй например подходящей отверткой. Подожди чуток пока герметик подсохнет(чтоб гайка не выпадала), прикрути кран
- slava_2585
Re: Кран отопителя
А что при этом надо снимать? Реально подлезть не снимая бороды?рустем писал(а): Если выпала закладная гайка крепления краника к радиатору,отщелкни 2 правые защелки крепления корпуса печки приотпусти вниз,в образовавшейся щели поройся,найдешь гайку(обычно далеко не убегает),возми гайку пинцетом,обмажь герметиком,поставь на место,отцентрируй например подходящей отверткой. Подожди чуток пока герметик подсохнет(чтоб гайка не выпадала), прикрути кран
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
Re: Кран отопителя
у меня изначально стоит зеленоградский кран на печку...Протопыч писал(а):а разве это не перекроет циркуляцию тосола в системе?или я ошибаюсь?LeRoi писал(а):Здрасти вам, тут в общем такая проблема, не закрывается кран отопителяи летом если вдруг запотели стекла, то при включении обдува очень жарко становится :ermm: Мне посоветовали на подводящем шланге который под капотом сразу, врезать тута обычный шаровый кранчик, типа как на огороде для воды, типа перекрыл на лето и езди, зимой открыл капот открыл его и снова ездий. Что вы думаете на этот счет???
тоже шаровый как водопроводный и нет проблем. Кстати там все приспособлено для тросика (ручкой регулировки открыл,закрыл)
- slava_2585
Re: Кран отопителя
На самарах и наверно на остальных вазах то же самое. Радиатор на 99й менял 2 дня, в первый день разбирал торпеду, на второй день поменял радиатор и собирал.Stalkerun писал(а): ты просто не с той стороны подошел. поверь, классика это не самое страшное. бывает и хуже. пример. WV Golf 3. для замены радиатора отопителя нужно полностью снать торпеду и реально туда больше никак не подлезешь. у нас тоже так написано, но всё же подлезть можно
- winskar
Re: Кран отопителя
нереально только левый дальний зажим на место поставить(защелку) а так все доступноslava_2585 писал(а):А что при этом надо снимать? Реально подлезть не снимая бороды?рустем писал(а): Если выпала закладная гайка крепления краника к радиатору,отщелкни 2 правые защелки крепления корпуса печки приотпусти вниз,в образовавшейся щели поройся,найдешь гайку(обычно далеко не убегает),возми гайку пинцетом,обмажь герметиком,поставь на место,отцентрируй например подходящей отверткой. Подожди чуток пока герметик подсохнет(чтоб гайка не выпадала), прикрути кран
сам только месяц назад печку снимал и радиатор новый ставил (щас жара просто)
- рустем
Re: Кран отопителя
slava_2585
снять нижнюю полку,бардачок,правый воздуховод.Бороду при замене крана не снимаютslava_2585 писал(а):А что при этом надо снимать? Реально подлезть не снимая бороды?
- winskar
Re: Кран отопителя
можно и такрустем писал(а):slava_2585снять нижнюю полку,бардачок,правый воздуховод.Бороду при замене крана не снимаютslava_2585 писал(а):А что при этом надо снимать? Реально подлезть не снимая бороды?
заодно проверяю люфт крыльчатки, смазываю и смотрю герметичность воздуховодов :tease:
- slava_2585
Re: Кран отопителя
20 минут в 37 позе камасутры
и гайка на месте и на пластилине, чтобы потом не слетала.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Re: Кран отопителя
Ну вообщем ВСЕ! Теперь я если и продам свою машину, то виноват в этом будет только КРАН ОТОПИТЕЛЯ!
А если по сути, то керамический кран отопителя Luzar, таки на деле оказался Лузером. В мае 2010 после очередного заклинившего-потекшего крана, была полностью промыта система охлаждения, были заменены все патрубки, все хомуты; ибо постоянные "критические дни" - достали. Был заменен и кран. Поставлен именно Лузар именно кермамический. В мае того года отдал за него в магазине 12 долл. Охлаждайка залита была Ликви Моли (концентрат, разбавлял по таблице сам из расчета до -42). Все было хорошо.
Сегодня утром (машина простояла всего-то 7 часов) сел завел и почувствовал до боли знакомый запах... Заглядываю под приборку - так и есть висит капля на штоке и на полочке лужица 1см Х 1см. Дальше все вырезано цезурой... Занавес...
Думаю летом займусь и таки спрямлю на фиг все и поставлю под капотом обычный водопроводный шар-кран.
- slava_2585
Re: Кран отопителя
В мае 2010 поставил себе шаровый, не помню чей. Вроде работает, летом буду менять радиатор печки, ибо этот начал киснуть, травит куда-то понемногу тосол, тогда и гляну как там краник.
- viklord
Re: Кран отопителя
Кстати родной заводской отходил около 60 тыс по-моему. Но такого уже найти не получается все какие-то поделки встречаются.
- slava_2585
Re: Кран отопителя
Имхо, для тех, кто в UA:viklord писал(а): ... Поставлен именно Лузар
... Охлаждайка залита была Ликви Моли ...
- Луганский з-д - подумайте, как он может сделать что-то хорошее?
- ВЕЛВАНА - нормальная ОЖ по нормальной цене. Пользуюсь больше 10 лет.
- viklord
Re: Кран отопителя
гость как не странно, но и эти краники (оригинал, не подделка), тоже проблемно найти в нашем регионе. На всех СТО всем советуют ставить именно эти краны, мотивируя это тем что на ВАЗ очень много нареканий.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Кран отопителя
гость писал(а):ВЕЛВАНА
Велвана, ЗАО СП
Город Киев , Украина
гость писал(а):подумайте, как он может сделать что-то хорошее?
Re: Кран отопителя
alex
напрасно наезжаешь, действительно нормальная ОЖ. СП с чехами.
Как-то купил другую похожую несколько дешевле (сказали, что из одной бочки!) в большом магазине лада"+" . Как-то обесцветилась и погрязнела, потом и радиатор потек, заменил. Самое удивительное, что на этикетке производитель - адрес соседнего с нашим дома, где там оно может быть - никто не знает. Хотел зайти сказать спасибо, там нет там такого и в помине. Так что не все из одной бочки.
Re: Кран отопителя
Это не самый плохой вариант.Но, по опыту водопровода, эти шары любят только два положения: полностью закрыто или полностью открыто. Покрытие шарика снашивается потОком абразива с жидкостью. Неее, ну если тока с нанонапылениемviklord писал(а): поставлю под капотом обычный водопроводный шар-кран.
- мишаня
Re: Кран отопителя
реально!только я єтого сначала не сделал .поєтому на трех стоит.надо было сей зажим зафиксировать в верхней прорези скотчемwinskar писал(а):нереально только левый дальний зажим на место поставить(защелку)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
