Нет искры на 2 и 3 цилиндр
Awock
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Awock » Вс авг 08, 2010 11:28:45
!инжектор.
Нет искры на 2 и 3 цилиндре.
меняли модуль раздачи искры (BOSCH) 3шт пробовали, диагностика говорит провода, заменили несколько раз, не помогло.
Есть идеи, что может быть, куда рыть?
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Нет искры 2 и 3 цилиндр, хелп!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 08, 2010 20:11:54
Awock Дык ключи (силовые транзисторы) могли выгореть в ЭБУ. Вот и вся петрушка. Тем более, не ясно у тебя "модуль зажигания" или катушка зажигания? А это большая разница.
Awock писал(а):куда рыть?
В сторону хорошего диагноста/спеца.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 9:18:15
Awock
Вопервых проверь провода к модулю, тестером померь есть ли напряжение. Проверить состояние самих проводов. И если с проводами все ок то уже смотреть ЭБУ
Awock
Непрочитанное сообщение Awock » Пн авг 09, 2010 13:39:04
Буйный писал(а):Awock Дык ключи (силовые транзисторы) могли выгореть в ЭБУ. Вот и вся петрушка. Тем более, не ясно у тебя "модуль зажигания" или катушка зажигания? А это большая разница.
Модуль,
Провода от мозгов вроде целые, я уже тоже подумал на мозги, буду искать причину там,
всем спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 13:48:28
Awock
вот смотри у тебя на этот модуль приходит 3 провода. один из них постоянный +12 два других управляющие. проверь на них напряжение если его нет то проверь выходит ли напряжение на эти провода с эбу. Возможно у тебя гдето провод порвался/перетерся/замкнул а ты полезешь сейчас ЭБУ разбирать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 18:30:15
Табличку бы пояснее..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 21:10:17
Буйный писал(а):Табличку бы пояснее..
легко
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 21:15:19
модуль зажигания 8 на рисунке.
4 провода
с - масса
d - +12 вольт
а и b - управление 1-4 свечой и 2-3. ( система зажигания 2107 устроенна так что работают две свечи одновременно)
соответственно нам надо проверить при маслании стертеромприходит ли напряжение на контакты а и b модуля зажигания и если не приходит то уходят ли они с ЭБУ по результатам
если с ЭБУ уходят то проблемавпроводке от ЭБУ до модуля если неуходят то придется чинить/менять ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 6:47:59
Mr_Ice Стас спасибо за схему от Е-2. Имею такую. А табличку просил - у Awock
шильдик с МЗ/КЗ!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 8:19:39
Буйный писал(а):от Е-2. Имею такую
е-3 помоему такая же ток плюс доп датчик кислорода.
Буйный писал(а):А табличку просил - у Awock
шильдик с МЗ/КЗ!
вот это не понял что за табличка?
Awock
Непрочитанное сообщение Awock » Вт авг 10, 2010 12:45:04
Спасибо за схему и рзъяснения, проверил провода, напряжения идет только на 2 провода, на третьем пусто (проверил прям на выходи из мозгов), видемо это и есть управляющий 3-4, схемку бы ЭБУ и по максимуму, чо могло полететь.
шильдик с МЗ/КЗ!
не понял.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 13:04:04
Awock писал(а):схемку бы ЭБУ и по максимуму, чо могло полететь.
без достаточной квалификации туда лучше не суваться. Попробуй вскрой и посмотри визульно все ли цело - если что скорело попробуй замени но если визуально все в порядке то лучше отнести ЭБУ квалифицированному специалисту
Awock
Непрочитанное сообщение Awock » Вт авг 10, 2010 16:32:06
Разобрал, действительно обгорел 1 транзистор,
GB10NB37LZ
CC1L2 V3
MAR 539
Фото не моего ЭБУ, просто показал где находится, может кому интересно.
теперь нужно только найти где его купить, я так понимаю нужно ехать на митенский радео-рынок
Последний раз редактировалось Awock Вт авг 10, 2010 18:23:01, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 16:43:34
Awock писал(а):Разобрал, действительно обгорел 1 транзистор,
6B10NB37LZ
CC1L2 V3
MAR 539
можно купить в магазине "чип и дип" или "кварц" http://www.chip-dip.ru/
Awock
Непрочитанное сообщение Awock » Вт авг 10, 2010 18:10:29
Заказал транзистор в чипдиме,
Посморел внимательнее, там от правой ножки идет дорожка на что-то похожее на резистор, дорожка тоже неплохо погарела, хотел узнать, что это, если вдруг придется его тоже менять
edit: хотя через него идут оба ключа значи он целый, в общем жду транзистор!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 10, 2010 18:41:36
Awock
Не видно на фотке, а что на ней написано?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 18:43:31
Awock
Mr_Ice Ребя, "шильдик" это табличка на корпусе МЗ/КЗ. На фотке она не видна(зелёная)Awock
Судя по всему у тебя точно выгорел силовой "ключ"(транзистор) в ЭБУ. А это значит, что у тебя катушка зажигания , а не модуль зажигания. Но, тебе от этого не легче.Ты смелый и рукастый парень, молодец, уважаю. А если ещё и с паяльником/паяльной станцией дружишь - цены тебе .. :thumbsup:
Mr_Ice писал(а):е-3 помоему такая же ток плюс доп датчик кислорода
Есть и другие непринципиальные отличия. Но, это другая песня.
Awock писал(а):там от правой ножки идет дорожка на что-то похожее на резистор
Вот чесна не знаю.. :i
Awock писал(а): хотя через него идут оба ключа значи он целый
Логично. ;)
Awock
Непрочитанное сообщение Awock » Ср сен 01, 2010 12:32:37
Наконецто пришел ключик (ух долгая почта России, быстрее бы сам со склада забрал) перепаял сначала не заработало, но сразу нашел причину, обгоревшая дорожка массы. залил оловом - блок заработал как нужно :) выход есть, а вот искры по прежнему небыло, поставил старый модуль заводской (который как я думал не работает, славо богу не выкинул) все заработало как часы!
в общем мало того сгорел ключ, так еще и новый модуль BOSCH который я покупал совсем не давно оказался какой-то не живучий.
В общем еще раз всем спасибо :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2010 15:53:00
Awock Молодец! :thum1: Оставайся на форуме! :beer2:
O6uDa
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение O6uDa » Пн янв 10, 2011 22:04:39
ребят такая же фигня и со мной произошла! впаял новый транзистор не работает! где там дорожка массы ?покажите плз!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 11, 2011 12:34:34
O6uDa писал(а):где там дорожка массы ?
Прям около транзистора. если память не изменяет то тут же слева от него если разъемом в верх держать
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср янв 12, 2011 7:39:05
Вообще желательно прозвонить все дорожки по возможности, особенно рядои идущие с горелым транзистором, может зацепить.
dj_sys
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение dj_sys » Ср мар 09, 2011 18:28:14
У меня тачка троила, думал может в блоке Ителма касяк , оказал все прозаично, нет компрессии во 2 цилиндре!
полное описание в ветке "Троим"!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 7:34:06
Подытожу! Просто так "ключи" в ЭБУ не горят. Причины - неисправность катушки зажигания , обрыв ВВ проводов. То есть при выгорании ключей желательна/обязательна замена КЗ и ВВ проводов. Да и свечей иже с ними..
Kash
Модель авто: Лада Калина 1.6 8кл
Непрочитанное сообщение Kash » Пт янв 27, 2012 8:12:38
6B10NB37LZ
CC1L2 V3
MAR 539
А что за транзистор???
У меня контроллер Bosch 21114-1411020, сгорел транзистор на нём написано:
N452AD
00210
таких не то что в чип и дип нету, таких вообще в инете нету...
Дайте ссылку плз на транзистор который перепаивали.
Вернуться в «Инжектор»
