Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 17:39:50
Adamas2200
у многих такого в хламе полно.
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Ср янв 12, 2011 6:55:11
Кому интересно :hmmm:
Вот ссылочка или файл.
как ставить диагноз по состоянию свечей :hmmm:
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
http://www.i2107.ru/dvigatel/diagnostik ... aniyu.html
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.docx
(80.04 КБ) 190 скачиваний
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 12, 2011 10:27:05
winskar
Фото №7 - это что-то! :thumbsup:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср янв 12, 2011 10:47:57
Marsiano писал(а):У меня инж, люблю дать секунд на 10 перед остановкой на ночь 2500-3000 оборотов на нейтралке.
припоминаю,в инструкции по эксплуатации тож самое написано было
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср янв 12, 2011 10:49:13
гость писал(а):Фото №7 - это что-то!
LOL :wacko: :no:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср янв 12, 2011 10:49:31
Посмотрел ссылку Менял свечи 3 недели назад, потому что в один прекрасный день не заводилась машина ни в какую, хотя и на улице не было так холодно. В общем первая и 4 свеча были как на фото 2, а остальные что то среднее между фото 1 и 3. Поставил А17ДВРМ - завелась с 1 раза. В принципе в морозы заводится нормально, не с первого разу (аккум уже предпенсионного возраста). Заводится , поработает 1-2 сек и глохнет, но это с крабом траблы какие то (до весны пусть терпит LOL ), после 2 раза заводится и работает нормально. В общем посмотрим как дальше покажут в работе ДВРМ :whistlin:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 12, 2011 11:19:09
А на каких же ты тогда оборотах ездишь, если ты продёргиваешь двигатель 2,5 - 3 тысячи?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 12, 2011 17:27:34
Adamas2200
по твоему это мало или много?
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 12, 2011 17:42:10
Adamas2200
Rush
Обсуждение рабочих оборотов двига в другой теме!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср янв 12, 2011 17:47:29
сорри :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 06, 2011 21:03:01
господа, просмотрел всю тему, вопрос такой, а какие свечи надо на фрезерованные гбц, когда степень сжатия повышенная или форсированный двигатель, через раз происходит дизелинг, зажигание и раньше и позже ставил не помогает, выкручивал свечи - смесь нормальная, чистил нагар все равно
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 22:32:11
Adamas2200 писал(а): насчёт щупа - это глупости.
:no:
Adamas2200 писал(а):Выставить зазор можно как круглыми, так и такими как у меня щупами - это не принципиально.
Смотря где. Для свечей принципиально! Там именно проволочный нужен!
З.Ы. а разве пластины бывают вобще толщиной под миллиметр? :hmmm:
Сергей 291079 писал(а):сколько в гривнях он стоит ?
Да понты он стоит (стандартный ключ). Гривен 10-15, наверное наборчик стоить бы должен. Только вот найдешь ли его - вопрос еще...Спрашивай набор "проволочных щупов для свечей". В оригинале это маленький ключик с набором щупов:
Adamas2200 писал(а):Ну, допустим, только человек-то говорит, что свечи новые и выработки там, я думаю, быть не может. Поэтому никаких проблем с плоскими щупами, не будет.
Так нафига ему плоские покупать? Со временем пойдет выработка и приехали? Снова покупать, но уже проволочные? :crazy:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн фев 07, 2011 9:34:04
Круглые щупы фиг найдешь... :sad:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 07, 2011 10:58:54
Сусанин писал(а):господа, просмотрел всю тему, вопрос такой, а какие свечи надо на фрезерованные гбц, когда степень сжатия повышенная или форсированный двигатель, через раз происходит дизелинг
:question:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн фев 07, 2011 11:13:37
если степень сжатия больше,то расстояние между электродами должно быть кажется меньше
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 07, 2011 12:29:58
Rush
я не за зазор спросил,а за марку, т к дело скорее всего в тепловом режиме, какие свечи надо погорячее или наоборот, калильное зажигание это плохо :cry:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн фев 07, 2011 12:41:30
температура больше ---> свечи нужны более холодные
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 07, 2011 14:59:41
Rush писал(а):Сусанин
:hmmm: еще бы марку или хотя бы маркировку, сейчас бриск чего то там, брал за 150комплект :whistlin:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн фев 07, 2011 15:06:45
Для правильной работы свеча (точнее юбка свечи) должна нагрется до определенной температуры. Если свеча не достигает этой температуры то на ней скапливается сажа, свеча не очисщается и происходит утечка тока. Пропадает искра и получаем "перебои" в работе двигателя. Если свеча нагревается слишком - то присходит зажигание смеси от юбки а не от искры. Будут стуки в работе двигателя.
Правильно подобранные свечи: на юбке светло серый - светло коричневый налет.
Конструкция свечи определяет тепооддачу от юбки к корпусу. Та же самая свеча для одного двигателя может быть "холодная" а для другого "горячая".
Свечи маркируются по разному. Но в маркировке обычно бывает числовое значение - "калильное число". Чем оно больше тем свеча "холодней". Применяются две "шкалы" калильных чисел 4,5,6,7,... и в три раза больше 14,17,20,22
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 07, 2011 15:19:43
Rush писал(а): Правильно подобранные свечи: на юбке светло серый - светло коричневый налет.
ну в целом, так кирпичного цвета, от первого ук четвертому цилиндрам меняется оттенок на темнокирпичный, а остальное торец резьбовой части половина минусового бокового электрода чорные в сухой саже и немного смол
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 07, 2011 20:45:14
Сусанин писал(а):кирпичного цвета, от первого ук четвертому цилиндрам меняется оттенок на темнокирпичный,
Или свечи не в дугу, иди бензин полное гуано - одни примеси. :crazy:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт фев 08, 2011 12:03:52
Думаю автолюбителям пригодится такой минисоветик "Как проверить свечу зажигания"
З.Ы. Это как говорится увидел сам - покажи другому. Если не доглядел где то есть такое на форуме извиняйте. :i
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 12:08:42
Besenok Искра-то может и быть, а при давлении тю-тю иль через раз..
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт фев 08, 2011 12:26:46
ну это так, чтоб сразу свечу в помойку или стоит ее почистить и т.д. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 09, 2011 21:03:45
Besenok
лучшая проверка, если провода в порядке - скидывать по очереди, найдешь плохую - не думая на помойку
