Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: Результат замены сцепы=)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 26, 2011 11:45:16
Mechanik75
не удивляйся,если увидишь на своем авто ведомый диск 2101(узкий)
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Чт янв 27, 2011 8:20:13
Доброго дня !Ты хочешь сказать Рустем, что завод лепит как попало!ведомый от от копейки-а корзина от Нивы!кто нибудь может ещё сказать что там на заводе творилось в 2001году!!? :eek:"перестройка" что ли?А разве нивовский ведомый шире если мерять по фрикционам!?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 27, 2011 10:27:28
Mechanik75 писал(а):ведомый от от копейки-а корзина от Нивы
Mechanik75
причем не только на классику,но и на фургоны на базе классике(типа ВИС,каблучок),ходит такие сцепления на этих фургонах тыщ 30
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Сцепление - своб.ход педали - 50%. Замена или ремонт?
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пт янв 28, 2011 11:36:35
У меня такая же проблема, только когда медленно нажимаешь слышно шипение, как будто воздух из щели выходит.
63регион
Модель авто: Классика
сцепление.опять менять?
Непрочитанное сообщение 63регион » Пн янв 31, 2011 12:04:35
добрый день.у меня такая проблема не включаются передачи,у педали есть свободный ход.а у самого штока нет.сцепление меняли полностью в конце лета.проехал около 3000 тыс.км стал прокручивать диск,отрегулировали.проехал еще около 3500 тыс.км.и вот передачи не включаются.на сто сказали надо менять диск или все сцепление.я вот весь в сомнениях,может дурят,ведь недавно же все поменяли.хочу сказать сразу я не ас по вождению,но и не совсем чайник.сцепление не жег.
Re: сцепление.опять менять?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 12:16:50
63регион
1. сцепление бракованное
2.продольный люфт коленвала
3.привод сцепления дурит(перепускает жидкость)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 31, 2011 12:33:58
Хоть бы написал, чё поставили-то тебе. А то может как раз уже пора менять, 6500 проехал...
63регион
Непрочитанное сообщение 63регион » Пн янв 31, 2011 12:44:00
спасибо что отозвались.только приехал с сервиса.все сняли и обнаружилось что стояло то все старое и не понятно какой фирмы.обманули меня"не хорошие люди"теперь новое ставить надо.буду сидеть и караулить свою машину,чтоб при мне ставили.и еще подскажите какое лучше ставить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 31, 2011 16:59:11
63регион
вот тут я писал про различные марки сцеплений http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 44&start=0
63регион писал(а):обнаружилось что стояло то все старое и не понятно какой фирмы.обманули меня"не хорошие люди"
по башке бы этим людям настучать
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 17:19:13
63регион писал(а):все сняли и обнаружилось что стояло то все старое и не понятно какой фирмы.обманули меня
ищут?как поймают сразу на кол! :crazy: (С)
все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 7:02:55
темы про сцепление объедененны в одну...
Mechanik75
Re: Туго выжимается сцепление
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Чт фев 03, 2011 10:35:03
Доброго времени суток!я тоже хотел задать вопрос Мегаклассиководам! :rolleyes: Решил недавно усилить педаль сцепления на своей "7-ке"-не удивляйтесь у меня на машинке почему то нет сервопружины на крючке!!Да вот незадача в магазинах нашего разводят руками точно такой усилительной пружины (кат. №2101-1602098) и крючка (кат. № 2101-1602095-01) на педали сцепления нет.Наверное им на заводе левый воздуховод помешал!Так вот вопрос можно ли заменить доступными другими пружинами например задней от тормозов?К примеру 2101-3502035 или 2101-3502038?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 03, 2011 10:37:37
Mechanik75 писал(а):Доброго времени суток!я тоже хотел задать вопрос Мегаклассиководам! :rolleyes: Решил недавно усилить педаль сцепления на своей "7-ке"-не удивляйтесь у меня на машинке почему то нет сервопружины на крючке!!Да вот незадача в магазинах нашего разводят руками точно такой усилительной пружины (кат. №2101-1602098) и крючка (кат. № 2101-1602095-01) на педали сцепления нет.Наверное им на заводе левый воздуховод помешал!Так вот вопрос можно ли заменить доступными другими пружинами например задней от тормозов?К примеру 2101-3502035 или 2101-3502038?
прости я не увидел твоего сообщения.. ты не могбы сделать шрифт чуть чуть больше ?
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Чт фев 03, 2011 11:01:21
да есть немного думал шрифт маловат!:))))0
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 03, 2011 18:43:52
Пацаны, а что же он такое написал, мелко то как, совсем ничего не разобрать. :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 04, 2011 7:45:18
Mechanik75
поменяй и отпишись, не было еще таких экспереминтаторов, будеш первопроходцем...
LayeR
Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Re: Залипает педаль сцепления.
Непрочитанное сообщение LayeR » Пн фев 07, 2011 10:08:11
отпишусь о результатах. Проблема была решена путём замены ГЦС и РЦС. заодно поменяны шланг и трубка. Кстати когда покупал запчасти дали трубку, но она оказалась для карбюраторных двигателей (другая длина, другой изгиб. это выяснилось на сервисе). Так вот если будете менять эту трубку, берите именно карбюраторную (для тех у кого инж.), она в несколько раз проще монтируется, не надо снимать защиту, и не калечить руки просовывая их за адсорбером. Дело в том что двигатель новый, трубка другая, а крепления для этой трубки на кузове есть и для старого карбюраторного исполнения, поэтому подходит она замечательно и без лишней заморочки.
LayeR
Непрочитанное сообщение LayeR » Пн фев 07, 2011 10:12:45
Кстати цилиндры брал АвтоВаз
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Стук при отпуске сцепления
Непрочитанное сообщение igor1c » Вт фев 08, 2011 8:26:17
Всех приветствую!
При трогании с места а также при переключении передач в момент когда отпускаю педаль сцепы слышится звонкий металлический звук (наподобие если ударить 3-ёх литровые банки друг о друга), при этом передачи переключаются норм, звук не всегда бывает. Еще если резко давануть на гашетку то машина не едет, на тахометре обороты бешенные, а толку нет. (На обгон вообще страшно идти, подводило ни раз уже, еле уворачивался от встречки :) )
Не в диске сцепы ли дело?
P.S. Планирую весной в сервис ехать, вот решил посоветоваться, чтоб не навешали лишней лапши на уши. :devil:
nevic44
Re: Стук при отпуске сцепления
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 08, 2011 9:09:40
igor1c
Крестовины кардана однозначно.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 08, 2011 9:15:28
igor1c писал(а):Еще если резко давануть на гашетку то машина не едет, на тахометре обороты бешенные, а толку нет.
дело в том что у тебя ВАЗ-2107 а не BMW 7. :yes:
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 08, 2011 9:17:17
linkor
Может ещё и сцепа буксует до кучи?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 08, 2011 9:18:20
nevic44
возможно.. но всеже скорее дело в
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 08, 2011 9:35:20
linkor писал(а):что у тебя ВАЗ-2107 а не BMW 7
LOL
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 08, 2011 9:44:17
igor1c
Меняй диск и крестовины.
Вернуться в «Трансмиссия»
