Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Стук в двигателе
Непрочитанное сообщение tvman » Пт янв 14, 2011 10:24:38
вот тоже не плохо потянул :clap2: http://auto.fishki.net/commentall.php?id=7432
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт янв 14, 2011 10:25:58
Видели бы вы ошметки сцепления после этого... но зилок дотащил... все можно. и на оке газель таскали... главное сцепление почаще менять :bugaga:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт янв 14, 2011 10:27:41
не. на переднем приводе. особенно зимой надо как рак дергать))) задом на перед)))
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 10:41:28
Маньяки, фигле... Вы еще БТР-ку потягайте.
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Пт янв 14, 2011 12:23:21
Может помпа разлетеласЬ? Уменя такое было тоже искали в чём проблема , сняли ремень генератора и стук перестал ну и оказалась что помпа , поставил новую и всё ОК! :clap2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 14, 2011 18:45:36
А я с самого начала эксплуатации мною 2105 слышу стук со стороны трамблёра в раёне трамблёра. в салоне слышно клацание вобще, а если открыть капот то какоето щёлкание , вот думаю раз это слышно в раёне трамблёра , то там ешо есть и маслонасос, может одному из этих вещей настаёт кирдык? Стоит туда лезть? или пусть стучит до сдыхания:?
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб янв 15, 2011 3:37:07
Slead писал(а):Может помпа разлетеласЬ? Уменя такое было тоже искали в чём проблема , сняли ремень генератора и стук перестал ну и оказалась что помпа , поставил новую и всё ОК! :clap2:
Да не вариант, звук то идет именно от клапанной крышке в этом районе и звук специфический.
X-TAZ писал(а):А я с самого начала эксплуатации мною 2105 слышу стук со стороны трамблёра в раёне трамблёра. в салоне слышно клацание вобще, а если открыть капот то какоето щёлкание , вот думаю раз это слышно в раёне трамблёра , то там ешо есть и маслонасос, может одному из этих вещей настаёт кирдык? Стоит туда лезть? или пусть стучит до сдыхания:?
ДУмаю лучше залезти только когда будет тепло=) Ибо где нить встать то не очень охото. Кто его знает чему там потихой приходит конец. У тебя может све таки клапана? Не пробывал регулировать?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 15, 2011 19:07:00
да вот хочу уточнить - имею я ввиду стук со стороны трамблёра, тоесть внизу двигателя под трамблёром - а там же я бачу есть и маслонасос - но он как бы изнутри двигателя - тоесть может привод трамблёра или маслонасоса накрыться ....( я не имел ввиду шщо в трамблёре стучит - то я наверное не так выразился, простите.)
Клапана я регулировал летом 2 раза. (сверху свой стук, а вот внизу другое типа как клацание ).
и скорость стука как будто работа одного поршня, тоесть частота стука не параллельно каждому поршню, а как будто паралельно одному из них.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 15, 2011 19:08:22
X-TAZ писал(а): как будто паралельно одному из них.
вкладыш шатуна?
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Сб янв 15, 2011 21:17:20
тогда и возможно вкладиши прокатились)))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 27, 2011 16:23:52
Ото машинка моя с меня поиздевалась!!! Я тут уже дискуссию веду как мне двигатель ремонтировать, а оказалось шо : средняя защитная пластиковая крышка ремня ГРМ касалась шестерёнки на коленвалу и получался этот страшный стук, о котором я вам тут рассказувал всё это время!
Вобщем полез я сёдня туда – дотрагуюсь до крышки слышу вроди сильнее начало стучать…. Думаю дай попущю пару болтиков, крепящих её - и опа ура – стук как рукой сняло – остался только шелест клапанов! Снял я крышку, а она немного прогнутая во внутрь – тоесть к ремню, и видно в одном месте потёртость небольшая. Ну я нагрел обогревателем эту крышку до момента гнучкости и выгнул её в обратную сторону, но переборщил, ибо когда поставил, то начало черкать о шкив коленвала. Снимаю опять – нагреваю опять, выгибаю до положения «ровно»! Вот и все дела. Не шумит уже! Всем спасибо за внимание.! Я и сам рад. Хоть и замёрз в гараже до чёртиков!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 27, 2011 16:41:16
dia-v писал(а):(зил 130 тащил)...
Зачем на низких оборотах тащил-то???
Я обычно как кого-то тащу, то кручу до 4-5 на второй передаче, когда на разгон, а еду 60 на третьей.
антоха 1986
Модель авто: Классика ваз-21043
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Чт фев 03, 2011 21:33:25
всем привет!!!помогите!!!проблема в следующем...появился стук в двигателе,похожий на стук винтелятора,как будто он за что задевает лопостями.звук появляется только при оборатах 2000-2300,как на холодном,так и на прогретом двигателе!!!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт фев 03, 2011 22:08:29
так может вент де-то и цепляет?
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Чт фев 03, 2011 22:22:50
да смотрел,вроде не видно.стук на 2000 появляется.тем более стук даже если вент не крутит
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт фев 03, 2011 23:08:41
что-то где-то цепляет. у меня крышка, которая ремень ГРМ закрывает, терлась об натяжной ролик. Двигатель какой? 03?
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт фев 04, 2011 13:28:28
а на каких оборотах тереть начинало???движок 06!!!как исправил???
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пт фев 04, 2011 13:38:13
антоха 1986
Неужели на слух нельзя найти в каком районе, пошевелить чё нибудь подозрительное, погазовать с помошником, на крайняк ухо приложить. Двиг вроде не такой большой, чтоб хотябы примерно слышать где шаркает. Пошевели шкив генератора, может он болтается.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пт фев 04, 2011 13:44:13
Предлагаю в этой теме выкладывать запись непонятного звука, бывает в живую хрен определишь чё где звучит.
антоха 1986
Непрочитанное сообщение антоха 1986 » Пт фев 04, 2011 14:08:48
завтра буду смотреть.но только мне все равно не понятно почему именно ТОЛЬКО НА 2000!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 04, 2011 14:48:13
антоха 1986
был тут недавно похожий случай у одного форумчанина,помпа оказалось,так что ищи шум,прослушивай движок
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Парни, появился гул в двигателе
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт фев 17, 2011 9:44:18
Значит по холоду появился гул после завода средней частоты, гудит при наростании оборотов и при сбрасыванию, слушал, гудит с передней части двигателя, вроде как охрипший шмель :). Грешил на помпу, вчера поменял на новую. Гул остался. Прогреется или поработает минут 15 вроде пропадает, езжу стану поеду, все ок. но постоит часов 6-10 тоже самое. Появилось только по холоду и сырой погоде. Может ли так выпендриватся гена? машина прошла 115 тысяч. Когда снимал ремень пробовал шкив гены, люфтов нет и крутится хорошо. Как исключить гену от шума?
Re: Парни, появился гул в двигателе
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 9:46:30
Михайлич писал(а):Как исключить гену от шума?
на холодном движке снять ремень,завести,послушать
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт фев 17, 2011 11:28:13
а таблетки ничего не будет, или это когда клему минусовую снимают на рабочем движке может гена повредиться?
Последний раз редактировалось рустем Чт фев 17, 2011 11:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 11:47:15
Михайлич писал(а):а таблетки ничего не будет
Реле-регулятор от этого не пострадает,главное долго без вращающейся помпы двигатель не должен работать.
Не рекомендуется снимать клемму с АКБ при работающем двигателе,во избежание скачка напряжения и повреждения электрооборудования
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
