Ремонт зеркала
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Ремонт зеркала
Когда снимал наледь с зеркала видимо повредил что то внутри зеркала. Теперь зеркало невозможно отрегулировать из салона - крутится куда угодно, но только не туда куда надо. Подозреваю что слетела внутри пружинка или что там ещё. Возможно ли разобрать и починить такое зеркало (фото прилагаю)? Может у кого есть опыт...
- Фото001.jpg (56.43 КБ) 12137 просмотров
- Фото005.jpg (61.86 КБ) 12137 просмотров
- Фото006.jpg (41 КБ) 12137 просмотров
- Фото007.jpg (47.62 КБ) 12137 просмотров
- рустем
Re: Ремонт зеркала
yojiks
надо срезать зеркало,оно на 2сторонний скотч к основе приклеено.Наклоняешь зеркало в сторону,чтобы щель побольше была между зеркальным элементом и корпусом,и острым ножиком или канцелярским ножом режешь скотч.Полоски скотча 2 штуки вертикальные справа и слева,если память не изменяет
- олежек
Re: Ремонт зеркала
либо немного греть феном, но очень аккуратно, дабы стекло не лопнуло, таким образом как то перелеивал стекла, почуть чуть греть и пробовать отдирать, отдирать только руками без больших усилий, ни каких рычагов в виду отверток, сто процентов раздавиш...
- GoBLIN
Re: Ремонт зеркала
если зыркало политех то можно разобрать без отклеивания зеркала. я тонкой отвертой откручивал 4 винта под зеркалным элементом и вынимал вместе с шарниром.
если не ругулируеться положение то смотри не соскочили ли рубашки тросиков со своих мест. особенно это касаеться самой ручки регилировки (у меня была такая фигня)
- yojiks
Re: Ремонт зеркала
Сегодня осмотрю зеркала. Постараюсь найти опознавательные знаки производителя. У меня такое ощущение складывается что что то слетело именно внутри корпуса где зеркало. Чувствуется что там что то болтается когда зеркало рукой поворачиваешь...GoBLIN писал(а):если зыркало политех то можно разобрать без отклеивания зеркала. я тонкой отвертой откручивал 4 винта под зеркалным элементом и вынимал вместе с шарниром.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Ремонт зеркала
да ололо вы чё блин?!?! ниче не надо резать а в твоём случае походу даже само зеркало разбирать .. нужно открутить пластмаску в салоне которая регулятор держит и посмотреть в каком состоянии тросики . они должны быть натянуты в пазах. и все. если они стоят в пазах тогда открутить зеркало тонкой отверткой и натянуть тросики в нутри зеркала предварительно отпустив их около регулятора . потом уже закрутить зеркало обратно и натянуть их у регулятора.. будь осторожен тросики натягиватся оооочень тяжело.
- linkor
Re: Ремонт зеркала
yojiks
Зеркало у тебя ПОЛИТЕХ и так видно.. у меня такиеже .. была такаяже проблема как у тебя исправил описанным выше методом
- рустем
Re: Ремонт зеркала
linkoryojiks писал(а):Возможно ли разобрать и починить такое зеркало
Он спросил про разобрать? Спросил. А что конкретно там слетело,мы можем только догадываться.Может и в регуляторе слетело...
- олежек
Re: Ремонт зеркала
+1рустем писал(а):Он спросил про разобрать? Спросил. А что конкретно там слетело,мы можем только догадываться.Может и в регуляторе слетело...
- linkor
Re: Ремонт зеркала
ну тем неменее я сразу все разложил по полочкам исключая дальнейшие вопросы и трату времени. тем более я знаю эти зеркала и знаю чему там ломатся..
- yojiks
Re: Ремонт зеркала
Вобщем пока отворачивал винты зеркала изнутри салона, то чего то там щёлкнуло(в зеркале) и всё заработало как положено. Вот и весь ремонт получился....
