Датчик топлива
vyatch
Датчик топлива
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт фев 04, 2011 22:27:32
Доброго времени суток, у меня возникла следующая проблема, перестал работать датчик топлива :weep: : стрелка лежит на отметке "0" вне зависимости от того сколько топлива в баке, клемы проверял, вроде все в норме.... Если кто-то сталкивался с таким, поделитесь опытом, в частности в чем может быть проблема и как можно ее устранить?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт фев 04, 2011 22:37:51
vyatch писал(а): как можно ее устранить?
вскрытие покажет:
1. съём и разборка бензобака и детальное изучение целостности поплавкового механизма и реостата, а также надежности всех электросоединений.
2. прозвон проводки идущей от бака к показометру.
3. выявление неисправности в самом показометре в панели приборов
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб фев 05, 2011 1:48:16
к359но писал(а):1. съём и разборка бензобака и детальное изучение целостности поплавкового механизма и реостата, а также надежности всех электросоединений.
Но в большинстве случаев именно это
nevic44
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение nevic44 » Сб фев 05, 2011 2:23:15
На карбюраротрной не надо бак снимать точно, только пластмассовый кожух бака.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб фев 05, 2011 2:47:48
я бы постыпил как посоветовал к359но, НО!!! в последовательности 3 - 2 - 1
nevic44, какой еще кожух? багажник открыл и вот те бак сразу)))
Andreys
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб фев 05, 2011 4:08:30
vopikan
есть там кожух,есть :)
GoBLIN
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб фев 05, 2011 6:05:59
Andreys писал(а):vopikan
не у всех но есть ;) многие его просто выкидывают
Серега73
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 05, 2011 7:46:32
vopikan писал(а): в последовательности 3 - 2 - 1
1. суть дела не меняет :yes:
2. кожух пластиковый есть но не у всех, закрывает полностью весь б/бак и все "кишки" подходящие к нему :D
vyatch
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение vyatch » Сб фев 05, 2011 19:23:55
Подскажите как для идиота, каким образом прозвонить? Насколько я знаю, прозвонить можно вольтметром, для этого нужно на концы проводов положить щупы вольтметра и посмотреть будет ли отклоняться стрелка(пардон, если написал глупость), если процедуру прозвона я понимаю верно, вопрос второй, как вольтметром дотянуться от бака до приборной панели?
Re: Датчик топлива
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 05, 2011 19:29:55
vyatch писал(а):прозвонить можно вольтметро
омметром
vyatch писал(а):как вольтметром дотянуться от бака до приборной панели?
берешь длинный провод и дотягиваешься с помощью него
vyatch писал(а):будет ли отклоняться стрелка
сопротивление провода должно стремиться к нулю
