Вибрация в машине
ВАЗ 21043
- Модель авто: Классика
Вибрация в машине
Здравствуйте,до этого долго выезжал,застрял,после этого машина закипела прям на дороге, остановился,проверил тосол нету,остудил двигатель поехал снова, потом снова закипела,снова остудил и приехал домой... потом дома долил тосол 3л, этого хватило только доехать до автосервиса, поменял радиатор,термостат,залил новый антифриз, всё вроде хорошо ездил дня 2, потом в салоне неожиданно начала появляться какая-то очень сильная вибрация, что и на холостом ходу что и на скорости.Кто может чем помочь, помогите если не трудно,заранее спасибо!
Последний раз редактировалось ВАЗ 21043 Сб фев 05, 2011 22:05:03, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
Re: Помогите пожалуйста)
10 минут на переименование темы в соответствии с ПРАВИЛАМИ ФОРУМА. Потом будет предупреждение :(
По теме - а факт ли, что есть связь между забитым радиатором (или убитым термосом) и этой вибрацией?
Зачем вобще было менять и радиатор, и термостат? Денег дофига было, или спецы такие в сервисе?
ВАЗ 21043
Re: Вибрация в машине
Ну ситуация такая сначала была вибрация и на скорости и на холостом ушёл домой машину поставил, прихожу завожу всё нормально, сегодня ждал человека примерно час полтора машина работала, после этого опять началась вибрация коробка сильно тресёться, вот щас стоит машина, как только пришёл домой написал на форуме, кто то мне говорит что косяк после перегрева в карбюраторе, а насчёт автосервиса поскольку неопытный поменял всё.
- Zayec
Вообще-то в мурзилке, если мне не изменяет память, вроде чуть ли не первым пунктом предлагается посмотреть на подушки двигателя.
А может просто троит?
- Randall
Ну тут тяжело сказать на расстоянии. Слушать надо, щупать, искать... Может и с питанием двигла что-то быть, а может и с двигателем что-то, и с коробкой, подушки опять же - валом причин. Гадать сложно...ВАЗ 21043 писал(а):кто то мне говорит что косяк после перегрева в карбюраторе
А мож и правда троит банально?
ВАЗ 21043
Ребят я недавно приобрёл автомобиль и так как новичок не сильно понимаю что означает троит двигатель,с этим ещё не разу не сталкивался,может ли это быть связанно с перегревом двигателя? Ещё мне подкинули не очень хорошую версию что может полететь башка двигателя,но вроде антифриз не кипит...А если троит двигатель как можно от этого избавиться?Или как например проверить подушку?
ВАЗ 21043
а как устранить эту проблему?linkor писал(а):ВАЗ 21043
Троит это когда работают 3 цилиндра из 4рех.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
ну во первых нужно смотреть почему именно он троит.. может просто свеча не работает на одном цилиндре.
- linkor
наверное оборотов неслабо двигателю давал когда выезжал?ВАЗ 21043 писал(а):долго выезжал,застрял
может даже забился ка.... кстати о птичках.. у тебя карбюратор или инжектор?
- Randall
А может провода высоковольтные пора на свалку...linkor писал(а):может просто свеча не работает на одном цилиндре.
- Randall
Пахнет мусором в карбюраторе. Прочистить бы для начала. И фильтр воздушный в каком состоянии?ВАЗ 21043 писал(а):Машина стояла час на холостом, потом начала трестись как будто щас заглохнет.
- linkor
эт да. мусор в карбе.. пора почистить... а потом бить тревогу.. тем более карб любит когда его чистят.
ВАЗ 21043
Да оборотов много выдал ему, сильно буксовал, мне как новичку тяжело ещё без тахометра, у меня панель от пятёрки(
ВАЗ 21043
А чем лучше чистить, какой же нибудь способ есть?Как можно чистить как нельзя.
- linkor
вот и найдена причина.. часто так бывает когда двигун не просирается а в один прекрасный момент ему вваливают и в карбе поднимается вся грязь. в какой то теме на днях пиисали о такойже проблеме. счас поисчуВАЗ 21043 писал(а):Да оборотов много выдал ему
ВАЗ 21043
А трудный пуск двигателя возможен из-за карбюратора? машина чихает раза 3 и заводиться
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Свечки а первую очередь посмотри, Может два зайца сразу убьешь!!!!ВАЗ 21043 писал(а):машина чихает раза 3 и заводиться
- Randall
Почитай про настройку пускового устройства...ВАЗ 21043 писал(а):А трудный пуск двигателя возможен из-за карбюратора?
Ну и грязь эффект даст, и свечи, и провода, и установка УОЗ...
