Автосигнализация Starline C4 не работают функции
Модератор: Randall
TRED
- Модель авто: Классика
Купил Автосигнализация Starline C4 рабатала 2 дня. И вдруг не стали работать функции с брелка. Проводка поцеплина правильно раз 10 проверяли. Что делать подскажите!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Автосигнализация Starline C4 не работают функции
Проверить предохранители и заряд батарейки в брелке, проверить надежность контакта в разъемах провода антенны.TRED писал(а):Что делать подскажите!!!
Функция вызова водителя работает?
Присоединяюсь к вопросамlinkor писал(а):какие функции? читал ли ты инструкцию ?
TRED
педохранители проверил все целые. батарея все отлична. вызов вадителя не работает
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
скорее сига висит. у С бывает такое. попробуй скинуть на 5 минут клемму или обратись к установщикам. тут как НЕповезёт
- Randall
как чувствует себя второй брелок?TRED писал(а):И вдруг не стали работать функции с брелка.
отруби ей питание, через время подкинь и посмотри, как себя ведет.
в бортсети вобще порядок? регулятор на гене не чудит? и не "прикуривали", часом, до того?
TRED
Второй брелок тож не выполняет функции. Питание пробывал отрубать не какой реакции. генератор робит ровно. прикуривать не кому не давал.
- linkor
TRED
возможно сигналка гонит.. брак или просто не повезло. сочувствую
- Randall
Тогда снимать, вскрывать, изучать... Либо сразу под замену.
проверить питание на черном и красном проводах в разъемах сигнализации,
должно быть более 12В
"вызов водителя не работает" как не работает? поворотники не моргают или моргают, а брелок молчит?
к установщикам ему в любом случае, далее в сервис.
zef
- Модель авто: Классика 2107
Подобное происходит с завидной регулярностью если "прикурить" автомобиль ,не важно свой или чужой. Происходит сильное колебание напряжения в сети и сигналка горит. У Томогавка практически 100% у Старлайна 50 на 50.В любом случае стоит обратиться в установочный центр ,гарантия на Старлайн 2 года пускай разбираются.
