подключение усилка
Модератор: Medved@790
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: подключение усилка
vovaniche-ua
та нет вроде, по идее он должен работать при подаче питалова или только когда ремоут подает сигнал? скидывал с машины, все по местам было
я думаю на конденсат, т к катался ночью когда была оттепель, а на след утро уже подморозило, и уже не было звука
- Модель авто: ВАЗ-2107
Не, не должен. Remote - голубой провод с магнитолы. Образно: на усилке он(remote) включает релюху которая пускает основное питание уся. Можно(для проверки) закоротить "+" и "ремоут". Первой загорится красная потом(через пару сек) - зеленая светодиода.
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
в некоторых шнурках на ремоут идет такой тонкий провод,что просто зопа....
порвать или перетереть его проще простого
- vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
вот и я о том жеRush писал(а):в некоторых шнурках на ремоут идет такой тонкий провод,что просто зопа....![]()
- Сусанин
та нет, не мог он за полночи перетереться, за полгода не перетерся, вот у меня есть зарядное устройство, как с помощью его проверить
Сусанин писал(а):та нет, не мог он за полночи перетереться, за полгода не перетерся, вот у меня есть зарядное устройство, как с помощью его проверить
- Сусанин
printer77
так то оно так, но диод там один и я хз, как оно по току пойдет, не спалить бы совсем, не хоца на улицу выходить и тыркаться, пока теплый вынесешь, он остынет опять конденсят
- Bemrik
забудь про конденсат. делай какprinter77 сказал, замыкай ремоут с +.
ну а если боишься то тестер в руки... и мерий напругу на клемах уся + ремоут... там будет видно, мб сам усь....
- Сусанин
вобщем дела таковы- потащил уселок в машину , подключил, звука нет , а потом гляжу - массовый провод слетел с клеммы, из обжимки, пойду проверю
- Сусанин
Rush
неее, там же в наборе клеммы отдельно, провод куском, зачищаем, обжимаем, кембрик надеваем и готово, если бы с усилка слетел я б увидел, а тут на массовом проводе, на другом конце, в метре от уся заболтился еще в таком месте, делал летом, лежал в багажнике, было норм, вопщем чисто случайно заметил
- Сусанин
я такого не писалRush писал(а):Сусанин
в смысле масса на кузов слетела?
кольцо под болтом к кузову, а провод в воздухе вдальнем углу за ящиком с инструментом
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
ну вот из какого хамна ты етот кабель добыл?????????ИЗ НАБОРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
?????кароч паяльник тебе в помощь и бескислотный флюс,пропаяй как следует и под термоусадку ещё моня запихнуть
- Rush
STARTovik
да в принципе,если хорошо и правильно обжать,то не вылетит.От клеммы еще зависит
- Bemrik
STARTovik
ага нормальный наконечник и обжать в тискахА лучше в спец клещах), и никакой пайки ненадо) и никонда не вырвешь
я такие узаю, зажимал в тисках после обжатия и дергал за кабель, вырвать не получилось..
- Сусанин
так же, но вот что случилось то случилосьBemrik писал(а):после обжатия и дергал за кабель, вырвать не получилось..
- andy
Panasonic CQ-C1505W
Встроенный усилитель............есть
Разъемы...............................линейный вход, линейный выход
Есть ли смысл докупить внешный усь и поставить его? А то как-то не так, что ли.
Заранее спасибо за помощь!
- рустем
Бери,так как в в майфуне встроенный усилок максимум 15 Ватт на канал без искажений выдает,
- andy
Такой подойдет
FLI AK10
* Для использования в системах до 1000 Вт;
* 5 метров силового кабеля 10Ga;
* 5 метров управляющего кабеля;
* 5 метров межблочного RCA кабеля;
* 1 метр кабеля заземления 10 Ga;
* 8 метров акустического кабеля;
* ATC корпус предохранителя 30 А (с предохранителем);
* Позолоченные клеммы
FLI AK10
- рустем
Вот в этой цифре я не силен,скажу так-у меня силовой кабель диаметром поболее 1смandy писал(а):10Ga
5 метров должно хватить от майфуна до стенки за задней сидушки(если усь там ставить),ну и провода на колонки надо
