Какое масло льем в коробку передач
- мишаня
Re: Коробка Масло
здесь выкладывали мануалы по использованию масел в КПП и З\М,исходя из рекомендаций завода-производителя.и что самое интересное,что все эти рекомендации,как ни странно разные.приходит на ум простая мысль.реклама и продвижение различных брендов масел самим Автовазом
не безвозмездно,конечно
выбор широк.и эта тема бесконечна. так что именно и куда лить решать самому надо.
Re: Коробка Масло
олежек писал(а):ни каких рассуждений более я лью то и нормально, или я лью то то и тоже все гут быть не может...
Re: Коробка Масло
Эт точно, другого объяснения нет.мишаня писал(а):...приходит на ум простая мысль.реклама и продвижение различных брендов масел самим Автовазомне безвозмездно,конечно...
- adioss
- Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Re: Коробка Масло
Всех приветствую и поздравляю с наступающим 23 февраля))) Такой вопрос! На улице уже как почти две недели морозы -25-27 и масло в коробке просто дубеет (после запуска двигателя минут по 10 ногу на сцеплении держу). Дело в том что машину купил осенью 2010 года и не знаю какое масло там налито. Подскажите имеет ли смысл сейчас ехать менять масло в коробке или подождать уже до осени? В двигателе масло менялось перед покупкой, в коробке не знаю. Сейчас очень трудно заводиться в такие морозы из за застывшего масла.
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Re: Коробка Масло
adioss
Я бы поменял, синтетика 75W90 эксплуатируется от -40 до +45, поэтому летом тож нормально, тем более качественная синтетика в любом случае лучше того, что налили на заводе.ИМХО.
- adioss
Re: Коробка Масло
Еще вопрос - для коробки это вредно такие ежедневные манипуляции с застывшим маслом? И чем именно.
- олежек
Re: Коробка Масло
adioss
смени масло, это не трудно и не дорого, после поездки пока машина горячая, слей и залей новое, не извесно что за нигрол у тебя там в коробке плещется и сколько его не меняли, по времени минут 15 займет зато спокоен будеш...
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Коробка Масло
стоит заливать в коробку синтетику не зная что там вообще за масло? или всёже не стоит?
Re: Коробка Масло
adioss,adioss писал(а):Знал бы я еще как его менять...с моими познаниями только на станцию ехать.
Лучше на СТО, потому что:
- нужна яма;
- нужна приспособа, чтобы залить масло в коробку.
Сколько заливать - точно выше контрольного отверстия (смотри на форуме).
- adioss
Re: Коробка Масло
Просто по стоимости это все вместе с маслом тыщи 2 будет стоить...мда -не заложено у меня в бюджете на месяц на эти цели деньги
Re: Коробка Масло
adiossНу ладно, масло скажем тыщща, и чё поменять тож тыща у вас?
Приезжай ко мне с фунфыриком, допить не успеем, всё будет сделано
- adioss
Re: Коробка Масло
Ну рублей 300-400 замена навскидку. А коли в гости зовешь то тогда одним фунфыриком не обойдется)))) Гулять будем
- nevic44
Re: Коробка Масло
adioss
Откручиваешь снизу пробку и сбоку под шестигранник, сливаешь масло, закручиваешь нижнюю пробку и через боковую маслонагнетателем заливаешь новое масло, до нижней кромки заливного отверстия(пока не начнёт выливаться), закручиваешь пробку и наслаждаешься. Вообще в коробку 1.35л масла по мурзилке надо. На СТО если-масло обошлось 380р, замена 150р.
Если ты про промывку, то я не промывал и всё нормуль.linkor писал(а):стоит заливать в коробку синтетику не зная что там вообще за масло? или всёже не стоит?
- рустем
Re: Коробка Масло
это в 4 ступке,а в 5 ступке 1,65лnevic44 писал(а):Вообще в коробку 1.35л масла по мурзилке надо
Re: Коробка Масло
Нет, это ж для 4-ступенчатой, для 5-ст. будет не совсем правильно.nevic44 писал(а):adioss
... заливаешь новое масло, до нижней кромки заливного отверстия(пока не начнёт выливаться), ... в коробку 1.35л масла по мурзилке надо.
- мишаня
Re: Коробка Масло
....и не заменил???менять на синь 75-90!adioss писал(а):Дело в том что машину купил осенью 2010 год
- nevic44
Re: Коробка Масло
linkor
Честно не слышал чтоб делали промывку, но думаю при желании можно.
Разве картеры коробок разные? А как заливать, когда выливаться начнёт, под уклон? Просто не сталкивался с 5-ти ступкой.
- nevic44
Re: Коробка Масло
Да, уже нашёл различия, а особенности заливки масла во все коробки одинаковы, до нижней кромки заливного отверстия, оно же контрольное для проверки уровня.гость писал(а):задние крышки разные.
- nevic44
Re: Коробка Масло
adioss
Вот здесь подробно замена.http://www.avtorem.info/vaz-2101-vaz-21 ... iguli.html
Re: Коробка Масло
Я тоже раньше ошибочно так считал.nevic44 писал(а):... особенности заливки масла во все коробки одинаковы, до нижней кромки заливного отверстия, оно же контрольное для проверки уровня.
