smalsvoloch писал(а):Штат 07 рассматривал, вроде бы яркий читаемый дислей, но отображает ли он ошибки двигателя.
- дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
Re: Выбор бортового компьютера.
smalsvoloch
Смотрел штат 05 сегодня. Блин зараза - понравился он мне:) Ладно, тогда придется потом фотоотчетик накатать, как все сделаю
smalsvoloch
а штатовский БК вообще как самому сильно сложно подключать или нет?
У меня лампа чек эндж находится на приборной панели:(
Кому как.. Инструкция очень подробная.smalsvoloch писал(а):а штатовский БК вообще как самому сильно сложно подключать или нет?
- SMSha
- фотограф-эксперт
smalsvoloch
Подключать несложно, инструкция подробная, кроме того, где у тебя лампочка "Check Engine" - вообще по барабану, так как это просто лампочка, а информация о коде ошибки берется с К-линии...
- senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Кстати, такой вопрос. На Х1 один из проводов цепляется к подсветке часов, чтобы ночью не слепил. А поскольку сейчас днем ездим с включенным светом, то может этот провод не цеплять? А то в солнечный день ничего на дисплее не увидишь. Какие мнения?
Я тоже в Рязани, в магазинах, которые типа официалы, спрашивал - нету. Поэтому пришлось по почте.CHMZ писал(а):В Челябинске(миллионный город)-не нашёл
- олежек
Re: ШТАТ 2107 Х1
цепляй, светодиодный дисплей достаточно яркий, а когда в лоб бортовику будет слепить солнце то и мега яркий дисплей не поможет, потому как будет бликовать само стеклышко в БК-ке..senatora писал(а):А то в солнечный день ничего на дисплее не увидишь. Какие мнения?
- senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
До монтажа осталось 3 дня, не считая сегодняшний.
Если тока форсмажора не будет
, в субботу корпоратив, но идти желания нет
- олежек
Re: ШТАТ 2107 Х1
senatora писал(а):но идти желания нет
smalsvoloch
а зачем подключаться к этой лампе? или не надо? я смотрел инструкцию, вроде остальное все понятно. Мне просто панель не хочется снимать, вот и смотрю варианты.
- senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Прошуолежек писал(а): Да вообщем то там ставится он за минут 30 с ним в комплекте идут зажимы для подключения, просто обрезаеш провода по длине, цепляеш на часы подсветку, питание, и 4 проводок в к-лайн, после работы вечером установиш, и на корпаратив успееш...
Начну с конца.
1. На корпоратив идти вообще
2. Провода буду паять, ибо электроника - наука о контактах!
Так что по любому до воскресенья.
- SMSha
- фотограф-эксперт
smalsvoloch
Я когда подключал, панель приборов снимал - так удобнее. Да и вообще, она без проблем снимается...
К лампе как раз подключаться не надо, там к другим клеммам подключение идет
- олежек
Re: ШТАТ 2107 Х1
тоже в принципе так считаю, но не то место где пайка необходима, потому как токи мизерные, а те зажимчики ну правда хороши, хотя опять же еще пару лет назад наверное меня невозможно было бы переубедить в обратном, что то более сильноточное так делать бы не стал...senatora писал(а):2. Провода буду паять, ибо электроника - наука о контактах!
YarTim
Re: ШТАТ 2107 Х1
Ну все, кажется я готов к покупке борт. компьютера, в выходные покатаюсь по магазинам, посмотрю себе тоже Штат Х-1
smalsvoloch
ну я научился ее снимать;) ладно подумать надо хорошо. Спасибо за отзывы. Потом отпишусь о результатах установки.
Еще создавал тему про контроллер, на подобии ДХО.... Выявил косяки в работе, пока некогда описывать все, но надо бы тоже всем заняться.
P.S. Если тут девушки есть, с наступающим праздником
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: ШТАТ 2107 Х1
Провод лучше поставить. Там есть напоминание о не выключенных фарах, очень полезная штука особенно для тех у кого не переделана проводка света после замка. Юзаю сей девайс почти год, доволен тем, что не надо убирать воздуховод. Еще замечания по настройке. Ставил коррекцию среднего расхода, т.к. при стандартных занижал. Ставил в районе +12-14. Остаток в баке считаю вручную, очень удобно и точно. Заправился, поставил сколько залил. Ставил остаток в баке когда попрошайка загорается это 6 литров. Общее впечатление - отличное.senatora писал(а):Кстати, такой вопрос. На Х1 один из проводов цепляется к подсветке часов, чтобы ночью не слепил. А поскольку сейчас днем ездим с включенным светом, то может этот провод не цеплять? А то в солнечный день ничего на дисплее не увидишь. Какие мнения?
- Евгений к.
- Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Re: Установка ШТАТ 2107 Х5 в бороду
Можно поставить в штатное диновое место. у меня туда отлично вошел, с небольшой доработкой, SE-50V а он крупнее. Соединительные провода легко протянуть.
Vlad34
- senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Честно. -2С. Замерз. 100 коньяка
(с 23 - остался, Девчонки "Трофейный" (250г.) подарили )
Краткий обзор.
В машине:
Мозги 210.........
не записал
каюсь, но Январь, Ителма, Bosh и т.д. там не написано. Может спецы с нашего форума подскажут, какие это мозги. Но я их определить не смог.
Мне самому это интересно.
Честно - В следующий раз залезу и запишу его фамилию!
В коробке:
Штат Х1 - версия прошивки 1.3 И это ВАЖНО. Многие функции зависят от прошивки.
1.3 знает евро3
Поставил девайс. Подключил к прикуривателю. Так мне было удобней припаяться.
Потому, что:
Колодки от часов отключил, но не смог разобрать колодки пластилиновые с железными контактами - должен на мамах усик быть и щелка в пластике побольше, чтобы его отогнуть. Короче, припаялся к прикуривателю. 7-мого пропустил через жгуты и подключил к колодке диагностики. После подключения аккума всё заработало.
Минусы - функции переключаются только при включенном зажигании или запущенном двигателе.
Плюсы - за такие деньги столько функций!
Эти свения могут видеть только пользователи Штат Х1 потому, что этого нет в инструкции.
1 Нажатие двух кнопок сразу - повышает яркость дисплея, когда включены габариты..
2 Плазмер работает - "тропик" должен быть отключен. У меня плазмер работал и при 0-ле по цельсию. В инструкци "не менее 40 градусов...". О каком - 40 народ говорит?
3 Я доволен Штатом 07 Х1.
Позже выложу ссылки на сайты - если разрешат модераторы
Краткий обзор.
В машине:
Мозги 210.........
В коробке:
Потому, что:
- senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
http://www.shtat.ru/forum/index.php - форум по Штатам.
Может ещё кто какие секреты, не указанные в инструкции найдет для Х1-го.
Re: ШТАТ 2107 Х1
Скорее всего у тебя М73, хотя этого ты на ЭБУ не увидишь.senatora писал(а): Может спецы с нашего форума подскажут, какие это мозги
это производитель, как и Автэл, и БОШ...Последние цифры или RC07 или RD08 - это прошивка.С прошлого года - последняя.senatora писал(а):Ителма
- senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
А это МИКАС?Буйный писал(а):Скорее всего у тебя М73, хотя этого ты на ЭБУ не увидишь.
Спасибки! Уточню фамилию мозгов и скажу, как ЕГО зовут!
Последний раз редактировалось senatora Пн мар 07, 2011 7:43:33, всего редактировалось 2 раза.
- Igor001/7
Re: ШТАТ 2107 Х1
Имеется температура не окр.среды,а температура двигателяsenatora писал(а):В инструкци "не менее 40 градусов...". О каком - 40 народ говорит?
А так у самого X1-доволен
Re: ШТАТ 2107 Х1
Если не ошибаюсь,их на продукцию ГАЗа ставятsenatora писал(а):А это МИКАС?
М73 производят две конторы- Ителма и Автел,устанавливается на продукцию ВАЗа
