маршрутник RI 500V для эбу 21067141102021
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
подскажите пожалста, будет ли нормально работать БК RI500V по соединению OBD2 с ЭБУ 21067-1411020-21
Re: маршрутник RI 500V для эбу 21067141102021
serg214121032107 А инструкция или произволдитель чё говорят? Или это БК был ..хмм..
"благоприобретён"?
"благоприобретён"?
- serg214121032107
был приобретён у местных вжидкой валюте. описания не было
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
serg214121032107
ВОТ что ГуГля говорит... Там же можно скачать инструкцию и руководство по эксплуатации.
- serg214121032107
У меня тока одно осталось под вопросом: ЭБУ21067141102021- ЭТО ЕСТЬ М73 ?
- JET
serg214121032107 писал(а):ЭБУ21067141102021- ЭТО ЕСТЬ М73 ?
Взято отсюда...ЭБУ: M73 «Автэл»
Номер ВАЗ: 21067-1411020-21
Двигатель: 21067
Нормы токсичности: Евро-3
Adjag
- Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
У меня нормально работает по OBD2 с ителмовским ЭБУ. 1/5 года его юзаю.
- serg214121032107
поставил и включил. БК определил меня по протоколу БОШ797. А есть смысл подключать кроме OBD2 провод на дут и зажигание с габаритами ?
Всё правильно.serg214121032107 писал(а):БК определил меня по протоколу БОШ797
Да, если использовать метод "измеренный", а не "расчитанный".serg214121032107 писал(а):провод на дут
Обязательно и желательно!serg214121032107 писал(а):и зажигание с габаритами ?
- serg214121032107
А как найти нужный проводок на колодке в приборной панели идущий на указатель уровня топлива или можно где-нибудь поближе к бардачку его отыскать и каким он цветом
может знает кто
подскажите пожалста.
Adjag
Лучше от разъема приборки. Розовый с красной полоской провод, в белом 6-контактном разъеме(самый ближний к бардачку)serg214121032107 писал(а):А как найти нужный проводок на колодке в приборной панели идущий на указатель уровня топлива или можно где-нибудь поближе к бардачку его отыскать и каким он цветом :question: может знает кто :question: подскажите пожалста.
http://www.shtat.ru/produkt/2107/ Здесь скачай самый нижний паспорт(коли родную инструкцию не можешь найти по ссылке), думаю всё идентично. Тем более ДУТ калибровать нужно. Я пользую метод "расчитанный", т.е без подключения ДУТ.
willySPb
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:Adjag писал(а):У меня нормально работает по OBD2 с ителмовским ЭБУ. 1/5 года его юзаю.
Не могу понять как его крепить в DIN место, есть ли в комплекте что-то типа "салазок" ?
Суть в том, что у меня самодельная консоль.
Грубо говоря, окно по размерам DIN места в листе 8-и мм. фанеры.
Смогу ли как-то его закрепить?
- олежек
willySPb
судя по сайту мультитроникса, у него должны быть зацепы на задней панели, либо переходная рамка для крепежа в отсек "опен" для приоры, эту рамку можно уже за болтики прикрутить, а к ней уже сам БК, если твои "друзья" их не сломали когда вытаскивали из чужого авто, а так можно попоробовать намотать что то типа маделина и вставить в распор...
- serg214121032107
задняя часть прижимает за счёт саморезов переднюю. там в инструции есть рисунок. я вставил в верхний воздуховод.
- олежек
вот это не понятноserg214121032107 писал(а):задняя часть прижимает за счёт саморезов переднюю.
Видимо, лицевая рамка притягивает саморезами сам комп, который вставлен изнутри..олежек писал(а):вот это не понятно
- олежек
судя по сайту, притягивается переходная рамка а на нее защелкивается сам маршрутник, вот я и нписал что как то вроде не так, и фото бы все разъеяснило...Буйный писал(а):Видимо, лицевая рамка притягивает саморезами сам комп, который вставлен изнутри..
willySPb
181 мм х 53 мм - это размеры 1DIN места.willySPb писал(а):Подскажите пожалуйста по такому вопросу:Adjag писал(а):У меня нормально работает по OBD2 с ителмовским ЭБУ. 1/5 года его юзаю.
willySPb
Ещё нет, но выбор остановил именно на нём. Хочу купить буквально на днях.олежек писал(а):willySPb
у тебя тоже RI 500V???
Поэтому и уточняю всякие вопросы, чтобы не понять что, например крепёж, мне не подходит.
- Евгений к.
- Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
На днях поставил себе SE-50V, думаю,что корпус для посадки такой же. Снял заглушку, увеличил проем до 181-53, БК защёлкнулся прочно, не болтается. Вставил коннектор в OBD-2 разъём, выбрал протокол OBD2Q и всё заработало!
Остаётся сделать калибровки и
- олежек
аааа, ну тогда там же в выше указанных ссылках есть картинки, там рамка переходная для установки в приору в отсек ниже магнитолы, сделай у себя под эту рамку П образную пластину, к этой пластине рамку переходную, а уж к рамке сам бортовик...willySPb писал(а):Ещё нет, но выбор остановил именно на нём. Хочу купить буквально на днях.
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
а для карбов маршрутники есть? подскажите сайтик или ссылку.
- олежек
yuriy
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... ut_errors/
тут посмотри в самом низу, раньше можно было подключать к карбу инжевые БК-ки (не эти), продавались проходные датчики расхода топлива, врезались в топливную магистраль, те считали и расход, теперь таких не найти, в связи с большим кол-вом выпускаемых инжей и видимо отсутсвием спроса на такие датчики и БК-ки...
