Предельный износ
Предельный износ
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 04, 2011 19:49:08
Решил создать тему и выкладывать в ней фотки деталей,разрушенных в эксплуатации.Скажем так-для общего развития :) . Так как работаю в сервисе,попадаются интересные случаи.Подкидывайте и свои фотки(просьба из инета не таскать)
Случай первый
В результате перегрузки трансмиссии получаем диск сцепления состоящий из двух частей и эластичную муфту из трех частей.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Предельный износ
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 04, 2011 20:05:36
Ого! А что за перегрузка, например, может к такому привести? Ну, так, на будущее... :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 04, 2011 20:08:31
Vlad.-85
600-700 кг бутилированной воды в будке(пирожок),сцепление отходило где-то месяц
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Пт мар 04, 2011 20:09:24
со сфетофора с ту-154,до победного конца. :thum1:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт мар 04, 2011 20:21:55
рустем писал(а):Vlad.-85
Рустем, прости-не понял. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 04, 2011 20:29:19
Vlad.-85 писал(а):Рустем, прости-не понял.
Vlad.-85
На базе 2107 делают фургончики(подобные раньше были на базе Москвича-"пирожок" называется),на них возят воду в бутылях,продукты и тому подобное,иногда перегружают(сам видел- водила 37 баллонов с водой из будки вытащил)
При таких перегрузках машине сильно достается
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб мар 05, 2011 3:51:42
А вот нефиг газели из сугробов на классике вытаскивать.
Эластичная муфта имеет свойство трескаться от старости
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб мар 05, 2011 4:47:24
прикольная тема! :thum1:
как нить тоже пару фоток скину!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 09, 2011 18:20:43
Продолжим.Поступает пациент с жалобой-осталась только 4 передача,при попытке двигаться на остальных передачах раздается скрежет.
Вскрытие показало-предположительно из-за разрушения переднего подшипника промежуточного вала КПП промвал начал жить своей жизнью,сломался,по дороге сломав болт блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода.По пути на тот свет промвал забрал с собой первичный вал,картер сцепления(колокол).Сломанный болт блока шестерен выбил заглушку задней крышки,через образовавшеюся дыру из коробки выгнало большую часть масла
передний подшипник промвала
шарики подшипника
задняя часть промвала
погрызенный первичный вал
колокол
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 24, 2011 8:14:35
Ну у меня тоже немного есть)) Правда от Шнивы детали и от УАЗа: редуктор и Блок
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 8:18:34
Не совсем по теме, но урок всем инжевладельцам. Вчерась дочка приехала в гости на своей питнахе. Жалуется - не едет. В Краснодаре ездила к диагностам, сказали менять бензонасос и мыть форсы. 2,5 килорубля работа. Давление в рампе 2 очка. Скидываю заднюю сидуху, вытаскиваю бензонасос и за 35 рублей устраняю неисправность. На фотке видна причина тёмного цвета...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 24, 2011 8:20:07
Эт фильтр?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 8:26:54
DJTigra Типтаво. А чё фотки такие "тяжёлые"? Не у всех безлимит ;)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 24, 2011 8:30:49
Буйный писал(а):DJTigraА чё фотки такие "тяжёлые"? Не у всех безлимит ;)
Исправлюсь))) Просто разрешение 3 мегапикселя.. Да и смотреть удобнее..
З.Ы. По секрету)) У меня тоже не безлимит: 30 гиг на месяц на 3 человека :whistlin:
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Чт мар 24, 2011 8:37:04
ОО будут вам фотки) у мня их много есть)) Можно от разных машин кидать поломки или только классики? Я просто мотористом работаю у меня этого добра навалом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 8:39:30
kolobok Я предлагаю на классике остановиться, не забывая
рустем писал(а):Подкидывайте и свои фотки(просьба из инета не таскать)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 24, 2011 9:54:49
:hmmm: а че темка в курилке? подходит для раздела опыт ремонта
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 10:00:20
D.I.M.A.R. писал(а):а че темка в курилке?
Я вот тоже не понял.. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 24, 2011 10:05:40
D.I.M.A.R. писал(а):а че темка в курилке? подходит для раздела опыт ремонта
потому как в "опыте ремонта" про ремонт лучше обсуждать,а в этой теме выкладываются жуткие последствия эксплуатации,езды по нашим автобанам,ну и тому подобное.Короче,пусть во флудилке сидит,потому как без флуда в этой теме не обойдется,я так чуствую
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 10:10:04
рустем писал(а):потому как без флуда в этой теме не обойдется,я так чуствую
:yes: А как без него родимого? :wacko: Нафига тогда мы тута собралися? LOL
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Чт мар 24, 2011 15:33:17
Буйный писал(а):kolobok Я предлагаю на классике остановиться, не забывая
По классике фоток вообще пока нету. Не сталкивался я с ней, в гараже таких нет) Есть приоры, газели, зилы, уралы, уаз, волга, маз, камаз, ман, даф, мерседес, вольво.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 18:09:26
Немного про вырванную балку.Приехал клиент-"ой,чето машину в сторону сильно тянет,мне бы развал сделать".Развал сделали,после того как балку заменили и крепление оной в лонжеронах сделали.При помощи болтов ГБЦ,скруток от рулевых тяг и куска старой балки.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн апр 25, 2011 19:04:37
да,жестко...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 25, 2011 19:05:53
zver117
эх,дороги...
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн апр 25, 2011 19:09:47
эт точно,сам чуть ли не через день под машину ныряю,глянуть не отвалилось ли чего....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
