Попала вода в бак! ваз2109 инжектор.
олег79
Модель авто: Классика ваз2109
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 11:49:10
Подскажите что делать? :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Последний раз редактировалось олег79 Вс мар 06, 2011 12:18:34, всего редактировалось 2 раза.
олег79
Re: Попала вода в бак! ваз2109
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 11:51:55
Попала вода в бензобак! подскажите что можно сделать?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 06, 2011 11:52:31
Поиск рулит.
Всё уже придумано до нас.
http://www.remavto.net/node/134
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс мар 06, 2011 11:53:39
Спирта налить....
Nik555
Re: Попала вода в бак! ваз2109 инжектор.
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс мар 06, 2011 12:01:14
снимать,промывать...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 06, 2011 12:06:36
Nik555 писал(а):снимать,промывать...
Ну, конечно для девятки зависит наверное ещё и от того, сколько там её. Поэтому так и хочется узнать причину - что, злоумышленники залили целое ведро или шлангом нафигачили?. Или же это всего лишь небольшое количество связанное с некачественной АЗС или конденсатом?
Для классики канеш проще - можно шлангом со дна откачать, а мелкие остатки "добить" спиртом.
олег79
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 12:25:14
Дело том что я был на сервисе мне мне снимали бак все слили поменяли свечи провода Она завелась я уехал, а теперь она дергаеться и глохнет иногда!
олег79
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 12:27:58
А спирта какое количество добавлять?
олег79
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 12:30:49
_Колян_ писал(а):Спирта налить....
А какое количество спирта добавлять?
олег79
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 12:33:55
А сколько спирта добавлять? И какого?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 06, 2011 12:38:52
Если бы после сервиса там была вода (откуда, кстати? Специально штоль налили?), имхо ты бы может и завёлся, но далеко не уехал бы.
олег79 писал(а):А спирта какое количество добавлять?
Ну, обычно в межсезонье, когда конденсат, то стакан. Обычного, если не хочешь использовать совет по ссыле моей.
И всё же я думаю, что это у тебя не вода, а какая-то другая проблема. :hmmm:
Ты сам-то прямо видел. что там вода? Вот снял бензонасос, посмотрел туда, а она там на дне плещется? :O
олег79
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 13:24:08
Да бензин который мне слили в прозрачную баклажку там был осадок грамм500 точно! И свечи когда выкрутили на них были капельки воды!
олег79
Непрочитанное сообщение олег79 » Вс мар 06, 2011 13:25:42
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 14:09:14
олег79 писал(а):И свечи когда выкрутили на них были капельки воды!
Кто в это поверит?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 06, 2011 15:23:53
олег79 писал(а): был на сервисе мне мне снимали бак все слили поменяли свечи провода
А фильтры топливные меняли?, можно ещё раз поменять и вообще давление в рампе проверить не помешает.
Гений
Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
Непрочитанное сообщение Гений » Вс мар 06, 2011 21:14:26
проверено, антисептик 97 градусный из расчета пузырек 100мл на полный бак, и будет тебе счастье.....для справки......100мл антисептика 97 градусов может связать до 3х литров воды и спокойно сгореть в двигателе, приетом промыв систему!!!
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн мар 07, 2011 4:53:27
Zayec писал(а):http://www.remavto.net/node/134
Получившаяся смесь оседает на дно бензобака,
По-моему, лучше использовать специальные препараты- удалители влаги из топливной систеиы. Они связывают воду и смешиваются с бензином, сгорая в цилиндрах. Хотя, конечно, в покое тоже постепенно оседают на дно.
Вот почитай: http://www.zr.ru/a/16473/
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 07, 2011 8:55:24
Кто в это поверит?
Да вообще мне кажется тема - фейк.
Ну, откуда в баке вода? Ведь ТС так и не ответил.
Профиль до сих пор не заполнен. :thumbsdow
Прикалывается штоле - спрашивает, какой спирт :O
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 08, 2011 21:19:47
ну канешно спирта налить - это шоб вода зимой не замёрзла в трубопроводе......постепенно она с бензином выйдет!
Pasha42
Модель авто: 21099 инжектор 2002г.
Непрочитанное сообщение Pasha42 » Пт сен 09, 2011 18:04:09
Та же херня один в один, недавно менял бензонасос, заглянул в бак и о ел, на дне воды не знаю сколько, но прилично. Поставил новый бензонасос, с водой не стал ничего делать, сегодня выехал из дома и через пять минут заглох. Теперь заводится троит и глохнит. Конечно причин много может быть, но сперва попробую избавиться от воды.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 18:17:41
Pasha42
ну ты и раскопал тему
для электробензонасоса вода плохо очень, если ты знал что в баке вода, почему не слил сразу а поехал
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 10, 2011 3:01:56
Pasha42 писал(а): на дне воды не знаю сколько, но прилично.
Pasha42 писал(а): с водой не стал ничего делать,
Даже не знаю чё и сказать :pinch: Куска шланга не было под рукой, коли бак лень снимать?
