Метки цепи ГРМ
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 17:03:12
Анахрон писал(а):что цепь перекинули на примерно 5 звеньев остается фактом
Этому есть объяснение ввиде "пятёрочных" поршней с выемками..
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вс мар 06, 2011 17:09:03
В смысле? Можно по подробней?
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение merk » Вс мар 06, 2011 17:25:12
на петерешных поршнях (двигатель 1,3) имеется проточка под клапана, т.к. на них установлен ремень ГРМ и в случае его обрыва клапана не гнет!
Анахрон
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вс мар 06, 2011 17:26:26
Спасибо, но у меня то 1.5, а поршня что ли от 1.3?
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт мар 10, 2011 11:00:58
подскажите смотрел в маге цепь (ВАЗ 21053 карб) в чем разница цепь ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 Какую брать???
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 10, 2011 11:15:57
79Nikitos
в длине. бери ту которая под твой мотор.
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 10, 2011 11:16:36
79Nikitos писал(а):ВАЗ 21053 карб
если это написанно про твой авто, а не про ценник на котором так было написанно, то двигатель твой троешный, тогда цепь для троешного двигателя...
79Nikitos писал(а):в чем разница
01-я цепь короче, у нее 114 звеньев и 116 у 3-го, 6-го, если не изменяет память..
профиль заполни...
Gofen
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт мар 10, 2011 22:28:10
Товарищи летом когда регулировал клапана заментил такую вещь что метки не звездочке не совпадают с метками на шкиве, грешу на вытяжку цепи - несовпадение на 1-1,5 зуба. Машина пока ездит норм все работает. Но вопрос лучше поменять цепь или перекинуть на зуб. Если перекинуть то как правильно это сделать????
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 11, 2011 5:17:40
Gofen Обычно цепь меняют когда ход её натяжителя уже не обеспечивает необходимую натяжку цепи. Перекидывание цепки на зуб на звезде РВ или наращивание натяжителя- это крайние варианты и, хотя они вполне жизнеспособны, их нельзя принимать за правило, ИМХО. Лучше для "доехать".
Gofen писал(а): лучше поменять цепь
:yes: :yes: причём, желательно, с комплектом звёздочек.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт июн 10, 2011 12:32:17
А как понять, когда цепь не натянута? Я когда клапана регулировал, вывернул винт где пимпочка натяжителя, засунул туда палец и давай крутить храповиком, пимпочка утонула, я завернул винт обратно. Цепь рукой пробовал приподнять - немного гуляет (мм 2), это норма или она должна туго-туго быть? При работе двигателя шум не замечал.
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 10, 2011 12:50:32
Driver52 писал(а):Цепь рукой пробовал приподнять - немного гуляет (мм 2), это норма или она должна туго-туго быть?
это норма, тем более что
Driver52 писал(а):При работе двигателя шум не замечал.
AlexP15
Модель авто: vaz 21053
Подскажите правильно ли я поставил метки?
Непрочитанное сообщение AlexP15 » Вт июл 19, 2011 8:53:29
Доброго времени суток форумчане.
Агрегат ваз 21053 цепной, карб, двиг 2103
После замены ГБЦ и распредвала с постелью встал вопрос как выставить по меткам. Когда снимал голову цепь приматывал проволокой, чтобы не сбить.
Почитал разные ководства и пришел вот к чему: поставил шкив коленвала так чтобы метка которая на самом шкиве совпадала с с самой длинной меткой на крышке торцевой части двигателя (не ругайте не нашел как она правильно называется :sad: ). Затем поставил звездочку так чтобы метка (выемка) совпадала с меткой на постели распредвала.
Правильно ли я сделал или что-то еще надо сделать? Не надо скручивать крышку на торцевой части двига и внутри выставлять все метки? :confused:
Stalkerun
Re: Подскажите правильно ли я поставил метки?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июл 19, 2011 10:28:42
всё правильно. главное перед запуском прокрути на всякий случай двигатель вручную, для убеждения, что нет никаких заеданий
Митяй
Благодарил (а): 8 раз
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн май 21, 2012 0:09:24
выручайте друзья
поставил головку цепь все выставил по меткам,думаю дай в руную прокручу мотор ключем,провернул,метки на шкиве с передней крышкой сходятся
метка на звездочке с распред валом не сходится,провернул еще раз мотор,на шкиве сходятся,на звездочке тоже сходятся.. и так пробовал 3 раза
с первого оборота полного не сходятся со второго сходятся,что это такое? или так и должно быть? Что то первый раз такое встречаю блин,или вроде может раьше не обращал особого внимания,вставил,и закрыл
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 21, 2012 0:18:50
Метки КВ и РВ сходятся через ДВА оборота КВ.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 21, 2012 5:18:52
zombie177rus писал(а):Метки КВ и РВ сходятся через ДВА оборота КВ.
да :yes:
Митяй клапана сам не регулировал?
ems2811
Модель авто: ВАЗ 21074 (2001 г.в.)
Цепь, клапана
Непрочитанное сообщение ems2811 » Сб авг 04, 2012 21:16:19
Здравствуйте всем. Решил посоветоваться по поводу:
1) Недавно регулировал клапана и заметил что метка шестерни распредвала когда выставлена в ноль, то на шкиве коленвала метки не совпали (ушло дальше по ходу движения (опоздание) примерно на 5 градусов (рассуждал из меток на корпусе двигателя). пробовал перекинуть на 1 ячейку цепь на распредвале оказалось много. Вопрос: стоит ли вскрывать переднюю крышку двигателя и пробовать перебросить на шестерне коленвала или ни чего страшного?
2) Когда регулировал клапана заметил что один из всех задран (5ый, выпускной 3его цилиндра), до этого когда капиталил двигатель видел что рычаг этого клапана не отличается от других, а распредвал запамятовал посмотреть, получается распредвал на замену?
Re: Цепь, клапана
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 04, 2012 21:25:06
Насчёт меток:верни на место.Распредвал:пока не снимешь,не увидишь.
ems2811
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение ems2811 » Вс авг 05, 2012 9:31:53
я просто сомневался, ведь когда сверху (звезду распредвала) цепь перебрасывал получилось много, вернул назад - вроде состыковал, но сделав 2 оборота метки снова разошлись. а масло ведь не надо будет сливать?
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Gena » Вс авг 05, 2012 9:39:57
ems2811 писал(а): вернул назад - вроде состыковал, но сделав 2 оборота метки снова разошлись.
Может цепь стоит попробовать подтянуть :hmmm:
ems2811 писал(а): а масло ведь не надо будет сливать?
НЕТ!
ems2811
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение ems2811 » Вс авг 05, 2012 10:13:24
подтягивал, думаю на днях сниму крышку, всё посмотрю...подумываю заменить цепь и звёзды, мож и растяжение есть, просто когда купил машину и перетряс её понял что до меня её только насиловали
Gena
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Gena » Вс авг 05, 2012 10:40:09
Если в звеньях цепи нет люфта, то не стоит менять.А на звездах выработку рабочих поверхностей гляди.
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 05, 2012 11:38:17
Gena писал(а):Может цепь стоит попробовать подтянуть
ems2811 писал(а):подтягивал
ems2811
А соль в том, что после натяжения метка уходит, а проверять надо с натянутой цепью.
Поищи по форуму немного, не раз написано, что не совпадает и не совпадёт метка на все сто.
Есть опыт установки разрезной шестерни.
А так же выяснен вопрос о том как лучше а точнее правильно, метка раньше или метка позже, со сток шестернёй.
Re: Метки цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 05, 2012 12:07:52
[sn]bishop
Модель авто: ваз 21053
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение [sn]bishop » Пн сен 10, 2012 7:14:31
ребят вобщем нубовский вапрос
с товарищем меняли масло съемные колпачки, собрали всё, вставили натежитель цепи ну и в процесе провернули кв вместе с рв.
ну и у нас всё это заклинило, ну тут и смекнули что надо было сначала отрегулировать клапана, патом натягивать цепь.
вот теперь думаем как это всё дело вернуть назад и исправить?
Тему прочитать!
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 10, 2012 8:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО.
