поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
deepwood
Непрочитанное сообщение deepwood » Сб апр 25, 2009 6:41:41
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, такая гадость произошла. Сегодня с утра собираюсь на работу, поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит. Не один прибор не ответил на мои порывы уехать, лампочка ручника тоже осталась мертвой, проворачиваю ключ дальше, зажужжал стартер. Ранее никаких проблем со стартом у нее не было, сегодня не завилась. Проверил свет, работает. Повороты не посмотрел, затупил(. Посмотрел преды, все целы. Где искать проблему? Грешу на замок зажигания.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 25, 2009 9:08:15
Сними пластик рулевой колонки,нижнюю часть,и посмотри скорее это один из проводов отпал или оплавился у замка зажигания,у меня такое было на ходу.
deepwood
Непрочитанное сообщение deepwood » Сб апр 25, 2009 9:12:14
Пластика нет, заглядывал, теребил, вроде все на месте. Времени было мало по этому осмотреть досконально не смог. Просто не могу предположить что еще может быть если не замок :sad:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб апр 25, 2009 9:15:30
Посмотри предохранители
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 25, 2009 11:08:32
Если стартёр крутит, машина не заводится и щиток молчит предохранитель(ли) полюбому, было такая хрень
deepwood
Непрочитанное сообщение deepwood » Вс май 03, 2009 9:23:14
Прошло через 2 дня простоя у подъезда. 30 числа собрался на дачу, на работу выехал на машине, пол дня на ней ездил все было отлично. Вечером приехал забирать друга, машина простояла перед подъездом 2 часа и опять та же проблема, поворачиваешь ключ в положение "зажигание" приборка молчит, повороты не работают (работает внешнее освещение). Пробовал соединять провода зажигания без замка - не помогает. Если при нагрузке (например поворотники) дергать 10 пред, искрить не будет, видать напряжения нет на нем. В положении ключа "зажигание" под приборкой щелкает реле какое-то. Помогите пожалуйста(
ZNV2009
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Вс май 03, 2009 11:26:09
Еще раз сними пластик под рулем, отсоедини от замка контактную часть, скорей всего там завелся твой злобный вирус!!!
Johnny Butcher
Модель авто: Пятерня в процессе доработок
Re: Проблема
Непрочитанное сообщение Johnny Butcher » Пн май 10, 2010 22:47:26
У меня так периодически плюсовая клемма аккумулятора говнеца подбрасывает, попробуй ее пошевелить
nevilo
Модель авто: 21053, 2002 года рождения
при повороте ключа - панель гаснет и машина не заводится
Непрочитанное сообщение nevilo » Сб мар 05, 2011 14:40:53
В поиске своей проблемы не нашел, поэтому создаю тему...
Когда пытаюсь завести - происходит щелчок и гаснет панель, если еще раз повернуть ключ - ничего не происходит, панель не зажигается, только редкие щелчки слышны за панелью, так же бывало вместо щелчков что то там же звенит/хрустит (не знаю как описать такой звук). Если снять клеммы с АКБ и снова поставить, повернуть ключ - панель опять зажигается и все повторяется при попытке зажигания. Правда было пару раз - что все таки при повороте ключа - машина заводилась
из ПРЕДЫСТОРИИ: Непосредственно за три-четыре поездки до инцидента - слышалось жужжание на больших оборотах из под панели (на пятой скорости). Еще при включенных поворотниках стрелка вольтометра скачет из красной в зеленую (это уже давно так)
Вчера снял панель, никаких расплавленных проводов не обнаружил.
Что за две коробочки за приборной панелью, такое ощущение что щелчки звучат от одной из них.
Сегодня вечером буду изучать как пользоваться мультиметром, т.к. полагаю - это главный инструмент диагностики, а я даже не умею прозванивать.
Порекомендуйте пожалуйста что делать, с чего начинать.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: при повороте ключа - панель гаснет и машина не заводится
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 05, 2011 14:45:31
Зачисть +,зачисть -,на контактах аккумулятора и будет всё работать, если сам аккумулятор жив.Может быть плохой контакт минуса аккум. с корпусом авто.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 05, 2011 14:58:04
сергей100
Поддержу!
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Вс мар 06, 2011 8:29:29
Да, походу оно и было: после зачистки контактов машина завелась, а потом еще раз и еще раз. Блин - второй раз уже на эти грабли наступаю, надо литолом наверное смазать, просто неохото из за него потом перчатки грязные и одежду испачкать в два счета :crazy:
Так как же отличить когда реле зажигания щелкает а когда втягивающее?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 06, 2011 8:35:45
nevilo писал(а):Так как же отличить когда реле зажигания щелкает а когда втягивающее?
реле зажигания-звук тихий,идет из-под панели,при включении зажигания
втягивающее реле-звук жесткий,как бы с ударом,идет из-под капота,при включении стартера
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 09, 2011 20:41:58
на данный момент у меня аналогичная проблема, только когда пытаюсь завести (перевести ключ замка зажигания в положение "Стартер") гаснет всё, в том числе и аварийка и фафакалка и свет (габариты, ближний, дальний). У самого ВАЗ 2105 1981 г.в. с БСЗ, замок зажигания заменил, т.к. грешил на него - не помогло, клеммы на аккоме чистые, почти блестят, аккому 1 год. Причем магнитола и вентилятор печки запитанные напрямую от аккома в обход монтажного блока работают исправно. Мне подсказали, что возможно проблема в стартере, поэтому завтра буду его снимать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 09, 2011 21:33:16
Не то чтобы в стартере, ведь через стартер не идёт питание потребителей. Контакты силовых проводов смотри, в том числе на генераторе под гайкой, там плюсы соединяются питающие потребители., по этому видимо у тебя и работает только то что напрямую подключено.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 21:37:52
metallict422 писал(а):Мне подсказали, что возможно проблема в стартере, поэтому завтра буду его снимать.
стоит сначала кинуть доп массу на двигатель и попробовать (можно просто замкнуть монтировкой двигатель и минусовую клемму)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 09, 2011 21:47:02
сразу извиняюсь т.к. могу ошибаться (опыт вождения классики всего 3 месяца), но разве цепь идет не по схеме аккумулятор - стартер - замок зажигания? я если честно уже просто теряюсь где может быть неисправность, т.к. я более чем уверен, что когда завтра приду в гараж и ключ зажигания переведу в положение "Зажигание" опять загорятся контрольные лампы, оживут стрелки вольтметра, температуры и топлива, загорится освещение салона в стойках и только переведу ключ в положение "Стартер" как двигатель немного попытается прокрутиться и все погаснет опять почти на сутки. Поэтому попробую завтра почистить стартер и заодно защищу клеммы на генераторе.
mik58
я так понимаю, что можно просто замкнуть клемму "-" и головку двигателя, или я ошибаюсь?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 21:53:59
metallict422 писал(а):я так понимаю, что можно просто замкнуть клемму "-" и головку двигателя, или я ошибаюсь?
да но надо это делать толстым проводом или монтировкой, проводом для прикуривания ...
бывает ещё окисляется место запрессовки провода в акку клемму
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 09, 2011 21:57:55
mik58
спасибо за совет, завтра обязательно попробую кинуть доп. массу и зачистить все клеммы, об итогах или неполадках постараюсь отписаться в теме.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 22:02:25
metallict422 писал(а):зачистить все клеммы,
клемма которая требует зачистки находится в районе рабочего цилиндра сцепления :hmmm: , а при помощи монтировки делаем обходной путь
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 09, 2011 22:03:01
metallict422 писал(а): Поэтому попробую завтра почистить стартер и заодно защищу клеммы на генераторе.
это правильно! а ещё, сразу после попытки запуска потрогай рукой все вышеперечисленные провода и их соединения, где будет тепло там неисправность!
metallict422 писал(а):разве цепь идет не по схеме аккумулятор - стартер - замок зажигания?
Ну отчасти верно так как с аккумулятора идёт плюсовой провод(толстый) для питания стартера(чтобы он мог крутить двиг), а второй провод с плюсовой клемы идёт на контакт генератора и от туда уже через блок предохранителей на замок. Будешь зачищать = всё увидишь.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 22:05:10
metallict422 писал(а):заодно защищу клеммы на генераторе
обязательно отключив акку
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 09, 2011 22:05:31
mik58
По идее ещё с аккума плетёнка на двиг должна быть, я её часто менял. Вычислял по её температуре после запуска.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 09, 2011 22:07:44
кусок схемы.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 22:09:51
четвёрковод писал(а):По идее ещё с аккума плетёнка на двиг должна быть, я её часто менял. Вычислял по её температуре после запуска.
решение правильное, только эта плетенка используется от зубилок, штатно её нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 139 гостей
