операция "Антитюнинг" или как вернуть ручки на дверцу...
- Сергуня на 7-ке
- Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Подскажите, плис, спецы по железной части: прежний хозяин моей Семёры снял ручки открывания зад.дверц и заварил дыры наглухо. На сколько сложно будет вернуть все "как мать родила", по деньгам и по времени??
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: операция "Антитюнинг" или как вернуть ручки на дверцу...
чтобы не гадать где были ручки, самый оптимальный вариант поменять филенки двери и покрасить . но это при самостоятельном решении проблемы , лично я сделал бы так ( есть сварка , компрессор и все пренадлежности)
а вам надо выбрать или искать старое место крепления ручек , но я уверен что оно заварено капитально , или менять филенку двери.
- Sergant
Пилить сложно конечно будет, чтоб ровно.., подъезжай к кузовщикам скажут что и как...
Сами ручки рублей по 500 за штуку, тяги и что там он ещё выкинул...
Vadim 77
думаю что это самый лучший вариант..... даже если и не сам будешь делать....Aleksandr писал(а):чтобы не гадать где были ручки, самый оптимальный вариант поменять филенки двери и покрасить
- Bemrik
а еще проще бу двери взять рублей по 300 штука голая. один фик красить..
- Zayec
Откуда такая уверенность? ТС ведь не привёл результаты замера толщины шпаклёвки.Aleksandr писал(а):но я уверен что оно заварено капитально
А если всё же там просто накладка с внутренней стороны?
В чём сложность? То, что не быстрым будет результат соглашусь, а в остальном - обычная слесарная работа.Sergant писал(а):Пилить сложно конечно будет, чтоб ровно
- Sergant
Сложно выпилить не повредив краску и не срезав много самому, мастера жестянщики сделают на раз-два.В чём сложность?
- Aleksandr
Вы свми меняли филенки ?Zayec писал(а):Откуда такая уверенность? ТС ведь не привёл результаты замера толщины шпаклёвки.А если всё же там просто накладка с внутренней стороны?
насколько мне известно подложить ровно и красиво подкладку неполучится , а вот приваривать прийдется
я не уверен , что там шпатля приклеяна пластмасовой или металлической подкладке ?
а уверенность у меня есть потому, что видел , знаю и сам людям заваривал места под ручки ,двери подвижная деталь кузова , если эти места не будут заварены то я думаю объяснять не надо что при закрывании дверей может произойти со шпатлевкой через время .
а насчет выпилять, каждому свое, но как потом повторить выштампованое посадочное место под ручку , плоскогубцами?
- VladiZlav
вот в этом весь и прикол. Там уже от подробной инфы зависит - толи заварили пластиной сзади и зашпаклевали посадчное, толли пластину спереди вварилиAleksandr писал(а):но как потом повторить выштампованое посадочное место под ручку , плоскогубцами?
- Zayec
В нете щас нашёл упоминание о двух технологиях -VladiZlav писал(а):заварили пластиной сзади и зашпаклевали посадчное, толли пластину спереди вварили
1. Болгаркой вырезаешь прямоугольный кусок которым будешь заваривать отверстие под ручку. Прикладываешь его к двери на место ручки, обводишь и вырезаешь отверстие под заплатку.
2. Снимается ручка, приваривается лист металла подходящего размера, тоесть заплатка. Всё шпатлюется, ровняется грунтуется и краситься. (авторская орфография сохранена)
- Aleksandr
обычно чтобы меньше ложить слой шпатлевки , заплатку втавят с наружной стороны , прихватывается шовчиками, зачищается заподлицо иподшпатлевуется минимальным слоем шпатлевки.
- Сергуня на 7-ке
Отец тоже рекомендовал двери поменять и не заморачиваться.... А сбоку присмотреться - видно заплаты лежат...
- Bemrik
Сергуня на 7-ке
разбери двери и изнутри всё видно будет..
если с внутренй стороны залатка то срезать маленькой болгаркой, если с фнешней то гемора навалом(мб проще дверь менять)
полтора года назад бу дверь в мск брал за 200р с вмятиной, после предложили за 35о ровную( и это самая ходовая, водительская)
задниее двери вообще мало кому нужны и отдают их дешево. рублей по 500-700 за шт в сборе можно найти..
- Zayec
Ладно, пока советов больше нет, в порядке небольшого оффтопа (sorry, потом можно и удалить) имеется вопрос - при покупке такого тюнеГа, я думаю, надо ведь торговаться? Требовать снижения цены по причине таких переделок и необходимости приведения авто в нормальное состояние, что несомненно потребует дополнительных вложений денег.Сергуня на 7-ке писал(а): прежний хозяин моей Семёры снял ручки открывания зад.дверц и заварил дыры наглухо.
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Зачем ставить обратно, если не секрет?
Придумай чтобы двери отщелкивались с пульта сигналки и всё
Тут столько работы нафик
- Bemrik
я думаю продавец наоборот завыщал цену за этот тюнинг.... а уж покупать или нет это решать покупателю..Zayec писал(а):Требовать снижения цены по причине таких переделок и необходимости приведения авто в нормальное состояние, что несомненно потребует дополнительных вложений денег.
продовцу найти нового покупателя который за этот тюниг заплатит деньги легко.
- Bemrik
striker
этож скоко на сигналке кнопок должно быть?
где ты найдешь сигналку с 2 свободными кнопками?
- Zayec
Я вчера изучал этот вопрос, лазил по нету - встречал упоминание о конструкторе, специально для таких дверей. Наверное там и пульт соответствующий.
- Сергуня на 7-ке
Когда брал проблемы в этом не видел...действительно улыбает смотреть на реакцию не посвященных людей.....Но в ходе эксплуатации меня утомило каждый раз на водительское место лазать, чтоб с пассажирника что нить достать...(залез на перед, нажал кнопочку - лезешь назад).. Вариант с мудрой сигналкой хороший, но так же предполагает финансовые и материальные затраты...
- Aleksandr
возможно есть какой специальный пульт , но лично мое мнение , двери без ручек это не тюнинг , а идиотизм и здравомыслящий человек такое извращение со своей машиной делать не будет.Zayec писал(а):Я вчера изучал этот вопрос, лазил по нету - встречал упоминание о конструкторе, специально для таких дверей. Наверное там и пульт соответствующий.
Знаю со старого места работы , что у нас на машинах группы задержания на задних дверях не было внутренних ручек , что задержанный не мог сдернуть на ходу
- Sergant
Сергуня на 7-ке
А если кнопочку снаружи поставить?
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
это впринципе функционально может получится, но смотрется будет по ведру! ИМХО!Sergant писал(а):Сергуня на 7-ке
- Сергуня на 7-ке
Ага, может сразу домофон врезать...Sergant писал(а):Сергуня на 7-ке
- Sergant
Alexsus
Сергуня на 7-ке
Согласен конечно, что смотреться будет не айс, но можно придумать например врезав их в решётки вентиляции в задних стойках, чтоб была возможность так сказать откатиться к исходному
Сергуня на 7-ке
- Alexsus
а что это идея.....Сергуня на 7-ке писал(а): Ага, может сразу домофон врезать.....чтоб с магнитика...
