Нужно ли отдельно прокачивать ГТЦ???
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс мар 20, 2011 10:03:56
Привет всем... вчера поменял все торм. цилиндры передние(т.к. при торможении вправо кидало сразу, при разборе выяснилось закупорился шланг левый и закисли левые торм. цилиндры), хорошо прокачал систему... но теперь передние колеса почти не тормозят!!! педаль мягкая, если накачать становится жоще (вроде признак воздуха в системе), но потратил ведро тормозухи на прокачку... ничего не изменилось... где то слышал что гтц еще прокачивают??? так ли это??? спасибо всем=)
Re: Нужно ли отдельно прокачивать ГТЦ???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 10:13:56
rembo2743 писал(а):где то слышал что гтц еще прокачивают?
Принцип прокачки ГТЦ-такой-же как и при прокачке через штуцера РТЦ,только воздух стравливается с соединений трубок и ГТЦ,потом все-таки придется всю систему прокачать
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 10:21:12
rembo2743
Раз до этого ГТЦ работал нормально, то не исключаю, что его придется менять или ремонтировать по причине того, что при нажатии педали тормоза при прокачивании поршни уходят в нерабочую при обычном торможении зону.
P.S. при выполненных тобой заменах необходимости прокачивать ГТЦ нет.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 10:26:07
Грязи в закоулках ГТЦ хватает,чтоб при прокачке задрать манжеты
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 10:34:05
в том-то и дело. Особенно, если народ десятилетиями не меняет ТЖ.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 20, 2011 11:12:32
гость писал(а):Особенно, если народ десятилетиями не меняет ТЖ.
а многие именно так и поступают, причем даже не зная или не хотя знать, что она такой же расходник как и тосол, масло, со своим сроком службы :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 11:22:17
VladiZlav писал(а):а многие именно так и поступают, причем даже не зная или не хотя знать, что она такой же расходник как и тосол, масло, со своим сроком службы :cigar:
VladiZlav, ИМХО, тосол в этом плане всё же ближе к тормозухе, чем к маслу, ибо многие меняют его только тогда, когда он уже понаделает себе выходов наружу. :D :beer2:
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс мар 20, 2011 11:59:58
ГТЦ как и всю тормозуху менял перед этой зимой... так что я как бы и не рассматривал вариант неисправности ГТЦ)))
Что еще может быть???
Кстать, во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 12:20:23
rembo2743 писал(а):контур передних тормозов был полностью осушен
соответсвенно и в ГТЦ воздух мог попасть
rembo2743
попробуй ГТЦ и систему прокачать
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 12:34:50
rembo2743 писал(а):... во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
Зачем?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс мар 20, 2011 12:36:49
rembo2743 писал(а):Привет всем... вчера поменял все торм. цилиндры передние(т.к. при торможении вправо кидало сразу, при разборе выяснилось закупорился шланг левый и закисли левые торм. цилиндры), хорошо прокачал систему... но теперь передние колеса почти не тормозят!!! педаль мягкая, если накачать становится жоще
так бывает при замене передних цилиндров не установились еще надо чуток поездить осторожно совершая интенсивные торможения
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс мар 20, 2011 13:40:17
rembo2743
Всё таки мне кажется,что где то подсос воздуха.Надо проверить все соединения.Бывает утечек тормозухи нет,а подсос идёт-сам сталкивался с этим.
А ГТЦ можно проверить так-открутить подводку контура-сильно нажать на педаль тормоза-струя с силой должна выходить из ГТЦ.Если вялая,то дело в нём.
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс мар 20, 2011 14:40:28
Зачем?
Да просто на ночь были оставлены шланги высокого давления откручены, все вытекло)
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс мар 20, 2011 14:42:26
rembo2743
Так вот меня и интерисует вопрос) када я систему прокачивал, ГТЦ не прокачался заодно? или его отдельно надо прокачивать?
Когда я менял ГТЦ с бубном тож не танцевал, прокачал все как обычно, и педаль норм была
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс мар 20, 2011 14:56:11
хз но на батиной шестёрке 84 г.в.тормозуха как в сцеплении так и в тормозной системе не менялась с завода при этом авто ежегодно проходит диагностику и то на ура :thum1:,эксплуатируется круглогодично ,пробег перевалил за 250т.км. :whistlin:
Последний раз редактировалось STARTovik Вс мар 20, 2011 14:58:17, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс мар 20, 2011 14:57:09
rembo2743 писал(а):када я систему прокачивал, ГТЦ не прокачался заодно
прокачался
