Постоянно горит лампа давления масла
dia-v
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн мар 21, 2011 5:37:12
а) фильтры говно!
б) скоро кранты насосу либ грибку!
Dahakka
Модель авто: Lada 07
Непрочитанное сообщение Dahakka » Пн мар 21, 2011 5:41:29
тут дело вовсе не в истечении ресурса деталей двигателя :no:
Просто может, акум подустал, теперь стартер крутит хуже. Может быть щетки стартера подустали.
Проведи тест, включи 2ю передачу, отпусти газ и катись в пологую (не крутую) горку.
При каких оборотах загорится лампочка, отпишись. Если около 250 - то норм.
Dahakka
Непрочитанное сообщение Dahakka » Пн мар 21, 2011 5:44:37
Кстати новый фильтр тоже должен немного обкататься, сразу он не будет работать на 100%... проедь на нем километров 500 и там видно будет.
Кстати, дело может быть в привычке. Зимой в сильные морозы масло густеет и по этому давление может быть выше.
Сейчас масло теплее, и по этому жиже. Ощущения при пуске двига другие...
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн мар 21, 2011 5:45:22
А в самом масле может быть дело?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн мар 21, 2011 5:48:55
Oblomov
В принципе может, но больше похоже что в фильтре клапан не держит- масло полностью в картер стекает.
Dahakka
Непрочитанное сообщение Dahakka » Пн мар 21, 2011 5:59:15
Да это пока просто фильтр не обкатан.
Кста, такие двс видали когда-нить, как за моей спиной?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 6:27:00
Dahakka писал(а):такие двс видали когда-нить, как за моей спиной?
а ты фотгу побольше скинь :beer2:
в локомотиве 3тэ-10м :yes: 20-цилиндровый дизель. Очень не скромных габаритов, занимает треть объёма локомотива.
зы: сори за :offtopic:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн мар 21, 2011 6:49:26
Dahakka писал(а):Да это пока просто фильтр не обкатан.
Бред сив кабайл. Причины две - либо редукционный клапан не держит (и плевать на марку, всё равно сделано цыганами в одном подвале), либо масло гуано.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 6:56:05
Longenen писал(а): Причины две - либо редукционный клапан не держит (и плевать на марку, всё равно сделано цыганами в одном подвале), либо масло гуано.
причины? :yes: - две, но :
Longenen писал(а): либо масло гуано.
либо
Димыч писал(а): в фильтре клапан не держит
и ни как не редукционный клапан, т.к. на старом масле и фильтре все у него было ништяк.
Dahakka
Непрочитанное сообщение Dahakka » Пн мар 21, 2011 6:57:49
А как фоту добавить в сообщение?
Dahakka
Непрочитанное сообщение Dahakka » Пн мар 21, 2011 6:59:57
Фильтру тоже надо некоторое время, чтобы он промок норм и воздух вышел...
Даже если в него масло наливаешь при замене, то в нем всё-равно воздух останется.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 7:13:13
Dahakka писал(а):А как фоту добавить в сообщение?
пишешь пост и внизу перед "отправить" в рамке "добавить вложения" видишь "имя файла" - "обзор", ищешь нужный файл (фотку) - "добавить файл" и затем "отправить". ВСЕ :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 21, 2011 7:15:28
В фильтре два клапана - перепускной и противодренажный. Мы говорим о негерметичности второго. И никая обкатка/притирка/усадка/выгонка мнимого воздуха путёвому фильтру не нужна, а херовому она не поможет. :cigar: .
Longenen писал(а): всё равно сделано цыганами в одном подвале),
:yes: Вот и всё! И масло тут не при делах. Этому клапану фиолетово чё держать.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 7:28:34
да х..ли там орать (w00t) , в фильтре косяк у него сидит и фсё тут, развели тут ромашку - ред. клапан, масло ищё чёт там :crazy:
Буйный писал(а):Этому клапану фиолетово чё держать.
стопудова :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 7:57:11
Вот вопрос:
Буйный писал(а):OblomovА горит/тухнет только после стоянки или заглушил- завёл- горит- гаснет?
Вот ответ:
Oblomov писал(а): После стоянки только.
Этого уточняющего вопроса и полученного на него ответа абсолютно достаточно, чтобы поставить верный диагноз.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 7:59:43
гость писал(а):верный диагноз
фильтр
Dahakka
Непрочитанное сообщение Dahakka » Пн мар 21, 2011 8:12:03
Насчет фильтра:
Мы говорим не о его неисправности или неисправности других деталей.
У человека просто лампочка начала гореть на секунду дольше, а вы тут ему уже список того, что нужно заменить составляете. На мой взгляд,машина полностью исправна. Оно всегда так после замены масла первое время.
Я тоже не первый день живу, судомеханик по образованию.
к359но
8NVD48 1050л.с. 236 литров объём. 8 горшков. вес поршня 48.5кг
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 12:40:47
Dahakka писал(а): 1050л.с. 236 литров объём. 8 горшков. вес поршня 48.5кг
впечатляет :yes: и объем и вес поршня, но силенок по сравнению с локомотивным дизелем (3000л.с) откровенно маловато :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 21, 2011 12:47:32
Dahakka писал(а):вы тут ему уже список того, что нужно заменить составляете
Не без твоей помощи
Dahakka писал(а):Просто может, акум подустал, теперь стартер крутит хуже. Может быть щетки стартера подустали.
;) Ты прав в том, что
Oblomov писал(а): а щас гаснет только только када авто заведется
Это ж типа нормально :eptel:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 21, 2011 12:59:06
Буйный писал(а):Это ж типа нормально
ну как то так :yes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 21, 2011 13:16:07
Dahakka писал(а): сразу он не будет работать на 100%...
это откуда такая инфа то??? :slap: имхо---глупости! :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 13:17:33
Oblomov писал(а):... То есть раньше до замены она гасла еще при прокрутке стартером, а щас гаснет только только када авто заведется. ... Неужели в масле дело?
Может, и в масле. Тогда или название темы - в топку!, или написать через сколько после пуска гаснет.
НО!
тогда не сходится один момент:
Тут сплошная путаница получается. ТС нужно либо внести свои коррективы, либо разобраться самому. Уже всё написано. Зная истинную картину поведения лампочки недостаточного давления масла, сделать вывод не проблема.
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн мар 21, 2011 14:56:25
Щас после получаса стоянки завел. Когда завелась еще горела 1-2 секунды. Решил поменять масло и фильтр еще раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 21, 2011 15:03:30
Oblomov писал(а): Решил поменять масло и фильтр еще раз.
я бы ограничился заменой фильтра,если масло еще не пробегало :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 15:56:52
Oblomov писал(а):Щас после получаса стоянки завел. Когда завелась еще горела 1-2 секунды. ...
Вот, теперь картина четкая и ясная.
Наш окончательный вердикт тебе уже озвучил мишаня:
