Не работает салонное освещение....
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Не работает салонное освещение, лампочки вроде в порядке, выключатели тоже. Что еще нужно проверить? Заранее спасибо
- asten
ну дополнительный стоп горит, значит и основные работают как я понимаюпроверь предохранитель и проверь СТОПАРЯ ибо они с салонным освещением на одном предохранителе. А без стопарей ездить опасно.
неужели оба хандрятА вы проверяли? У меня тоже на одной стороне перестало освещение включаться - выключатель хандрит.
 , попробую прозвонить...
 , попробую прозвонить...- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- asten
Нашел в электронной книге по ремонту и эксплуатации следующее:
						Все кроме плафонов работает, значит получается что проблема в выключателях?предохранитель №10 (8А) служит для защиты цепей: Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза,
уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле_прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафоны внутреннего освещения кузова.
- asten
совсем не работает, ни при открытых, ни при закрытыхSMSha писал(а):asten
Уточни - не работает салонное освещение при закрытых дверях (нужно щелкать выключателем) или когда открываешь дверь - не загорается? Если при открывании дверей не загорается - то выключатели тут не при чем, это концевики (в проемах дверей), если только при закрытых - то проверяй выключатели
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Mr_Ice +
маялся тоже, с правой стороны под ковром плюс отпал, который ведёт на левую сторону, а на левую минусовой к концевикам в месте сочленения, всё находится под ковром заднего сидения, самое интересное провода в медный купорос превратились!!! по 2 см зачищать пытался, а сыпался синий порошок, скрутил всё и гут стало))), а начал делать, так как сигналку планирую ставить...
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- evgeniymet
- evgeniymet
проверял!!!!!после эксперемента с диодом вобше пропал +  хотел прозвонить провода !верней провод!и че то засомневался весь
 хотел прозвонить провода !верней провод!и че то засомневался весь  че то непойму по схеме с Ш12 выходит 3 и 4 контакт один белый3 и серый4 что из них + на освешение??????я как понял белый на свет а серый на обогрев заднего стекла!но когда прозванивал то я думал что плюс это серй и уже с монтажного блока +(серый) неприходит!а белый чет непрозвонил!кто нибудьподскажите
- evgeniymet
