Течет масло из ГБЦ
Калифорниец
- Модель авто: Классика, ВАЗ 2106
Течет масло из ГБЦ
Поиском пользовался, не нашел ничего подобного.
Течет уже давно, год наверное, но с каждым разом все больше и больеш подливать приходится, на данной стадии - литр масла в месяц, решил, что нужно с этим что-то делать.
Течет справой стороны под 4й свечей, на выступе. Подтирал насухо, чтобы увидеть точно, откуда течет.
Вопрос такой - очевидно, что снимать головку, шлифовать, менять прокладку и ставить обратно. Но, что если попытаться устранить течь снаружи? Использовать герметик, клей?
Например приклеить полоску какого-нибудь материала?
Я конечно понимаю, сам бы за такой вопрос закидал помидорами, но все-таки, хочется обойтись малыми жертвами, вдруг получится? Тем более год-два (максим) и менять буду машину.
Re: Течет масло из ГБЦ
Может только этим обойтись?Калифорниец писал(а): менять прокладку и ставить обратно
Калифорниец
Я человек не опытный в этом, максимум куда добирался - менял маслосъемные колпачки с приятелем, а снимать головку и шлифовать - должен знающий человек, имхо. Хотя бы попробовать проклеить можно же попытаться? Не получится - тогда выбора не останется. Вот и хотел спросить, как можно "элегантней" это сделать?))
- рустем
Калифорниец
замена прокладки ГБЦ,фрезеровка плоскости ГБЦ по необходимости.Снаружи течь не залечить
Калифорниец
В щели между головкой и двигом, где прокладка виднеется - вот оттуда.Буйный писал(а):Уточни. ИЗ или ИЗ-ПОД ГБЦ..Калифорниец писал(а): Течет масло из ГБЦ
Ладно, брошу эту затею... где найти инфу по данной работе? Чтобы со всеми нюансами, подводными камнями. А то одно вылечу, другое покалечу...
- рустем
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... obile.htmlКалифорниец писал(а):где найти инфу по данной работе?
Калифорниец
Калифорниец
В гаражах у спеца поменял позавчера. Когда сняли голову, на самом двиге остался отпечаток от прокладки, и в том месте, где протекало - отпечатка не было. И когда шлифовали большим круглым точильным диском - снимало на середине и в том месте, где протекало, странно как-то. Вобщем, езжу второй день - полет нормальный)
- мишаня
с чем и поздравляем!Калифорниец писал(а):Вобщем, езжу второй день - полет нормальный)
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
а если оно не течет а просто мокреет, масло при этом не уменьшается.
может просто протянуть голову?
- byran
можно, но не поможет. прокладка все равно будет в соплях!Митрофан писал(а):может просто протянуть голову?
Митрофан
и у меня тоже . Но по некоторым соображениям забил. Будем наблюдать.
Слушайте, если оно сочится наружу, то ведь может и внутрь?
Не сильно, не так, что прямо течет. Но неприятно это наблюдать
