Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 22, 2011 9:56:42
mik58 писал(а):на штат постоянно идет напряжение и он постоянно светит?
плюс идет постоянно, индикатор выключается после выключения зажигания...
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Вт мар 22, 2011 11:22:04
... на включение габаритов реагирует, даже когда зажигание выключено.
Друг пока на счет х1 универсал в калину думает. Можно вместо заглушки или кнопки воткнуть.
zsergei
Модель авто: Классика
Re: Штат 07 х5 датчик температуры!
Непрочитанное сообщение zsergei » Сб апр 02, 2011 19:31:57
Если на бампер его поставить, от воды и т.п. атмосферных явлений, в т.ч. соли он не умрет?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 02, 2011 19:34:44
А можно поставить датчик температуры окружающей среды на карб. мотор?
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб апр 02, 2011 20:14:38
Жигуль
Датчик-то можно, но вот прибор-то какой будешь ставить? Ты его не сможешь подключить и использовать какие-либо его функции. Сейчас всё в основном под инж. делают. Единственное, что нашел под карб, это БК-06.
Vlad34
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс апр 03, 2011 17:46:50
Принимайте в ряды Х1водов
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс апр 03, 2011 17:59:22
Vlad34 писал(а):Принимайте в ряды Х1водов
:clap2: Слушай-очень хорошо получилось,помоему даже лучше чем в штатном месте 7-й бороды.!На форум штата пошли,их вариант хуже.
Vlad34
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс апр 03, 2011 18:22:52
Немного плоховато видно с водительского места, именно поэтому он выше кнопки багажника. Сначала хотел сделать наоборот кн.багажника сверху а БК снизу, боялся что пытаясь на ходу ткнуть в кнопку БК попаду в кнопку багажника, но она не так легко нажимается да и БК из-за руля совсем видно не было бы.
CHMZ писал(а):На форум штата пошли
У них там регистрироваться надо. До ужаса не люблю все эти регистрации, пароли, адреса, явки...
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 6:26:56
CHMZ писал(а):очень хорошо получилось
CHMZ
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт апр 05, 2011 11:09:34
А кто как спрятал штырёк,который на К-линию идёт?Ведь торчит нехило.Я например изогнул его буквой "Г".
senatora
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение senatora » Вт апр 05, 2011 11:38:17
CHMZ писал(а):... даже лучше чем в штатном месте 7-й бороды.
В штатном, семёрошном варианте, БК виден нормально, тут, по моему, руль закрывает немного. Да и выключатель печки там у нас.
CHMZ писал(а):А кто как спрятал штырёк,который на К-линию идёт?Ведь торчит нехило.Я например изогнул его буквой "Г".
Никак. У меня не мешает.
Vlad34
Re: ШТАТ 2107 Х1
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт апр 05, 2011 16:03:43
Ну и я так же. В инструкции да же фотка есть.
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Нужен ли вам бортовой компьютер???
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс апр 10, 2011 20:03:38
Прошу сильно не ругать, но это мой личный опыт.
Купив в 2008г 21041. Первые 5т.км никакие коды неполадок не выскакивали.
Первый раз стала гореть лампочка (Проверь двигатель) на 7т.км. Стал ездить так переодически сбрасывая ошибку отключением аккума. Глохла, при трогании с места плохо разгонялась.
Купил в магазине Орион-БК21. Который оказался не практичным в использовании, слишком много надо настраивать, даже простую температуру воздуха точно не мог показать.(на улицы +10, а он пишит +35).При вытащенном датчике наружу и стоящем автомобиле.
Пришлось раскашелиться и купить ri500v, друг уговорил(тогда он стоял 2500).
Простое подключение, просто воткнул в колодку и все сразу заработало.
Все коды ошибок он проговаривает и расшифровывает приятным женским голосом.(поэтому коды ошибок не пишу.)
1.Поменял Адсорбер 700р. Видимо брак вначале поставили, потому что при разборке адсорбера и чистке, чистить было нечего( уголь был и так чистым как с магазина).Клапан исправно работал.Стоял адсорбер с 2110 с внешним клапаном.Поставил от 2112 с встроенным клапаном.
2.Ошибка воспламенения, на родных заводских свечах проехал 17т. км.
3.Чуть не закипел в пробке, термостат закис в малом положении летом.Благо бортовик заорал превышение >105 градусов. При этом на панели приборов индикатор только чуть подходил к красной зоне.Но когда я включил печку на всю катушку и на панельке стала красная зона. Так что если бы не бортовик я бы закипел, ну а дальше думаю подробно объяснять не стоит что бывает.Может пронести и дальше кататься, а можешь и на бабосы попасть не хилые. Тогда я первый раз возрадовался что он у меня есть.
4.Вышел из строя датчик скорости.Погода была фиговая лазить не хотелось. В дальнейшем при осмотре оказался обрыв проводке.Устранил за 5 минут.
5.Датчик холостого хода.
6.Этой зимой. На улицы -28 не заводиться.Еле крутит коленчатый вал, бортовик молчит.(масло полусин.). Оставил ключ во 2 положении более 30сек, бортовик заорал ДПКВ.
Купил за 170 рубликов, поставил и поехал спокойно на работу.
Подведем итог:
Один раз купил дорогой бортовик за 2500(сейчас он около 5000рубликов)
С экономил:
1)три раза появлялась ошибка клапана Адсорбера. 700р*3=2100
2)свечи - диагностика 700, хотя я бы на СТО не поехал и так бы догнал что свечи.
3)Могло быть много могло и не быть, как сложилось бы. Но время точно с экономил.( не пришлось стоять на обочине и ждать когда остынет двиг.)
4)700
5)700
Итого 4200р. И куча свободного времени. И никто не обманет.
6) Ну тут бобла не мерено. Диагностика 800-1000р(подорожала падла, да еще куча лишнего припишут. Не у всех, но бывает дурят). До СТО надо доехать, а не заводиться, можно рискнуть и чмокнуть буксировщика. Или вызвать эвакуатор и заплатить до 7000р
Итого ну вообще дофига.
Так что покупать бортовик или нет решать вам. Но я рекомендую ri500v.
(Да и последнее, если вы полный чайник. С тестером не владах, проводку прозвонить не можете. Да и устройство инжектора знаете только по наслышке. Тогда думаю и бортовик вам ненужен.)
Заранее извиняюсь если кого-то обидел.
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Нужен ли вам бортовой компьютер???
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 11, 2011 3:56:26
vitalyi2104Если это не реклама брэнда, то есть и подешевле БК с неменьшим функционалом..
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн апр 11, 2011 4:28:00
мда.. больше на рекламу смахивает...
А так уже всем давно известно что бортовик на инже очень полезная весчь!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн апр 11, 2011 6:19:24
Походу, реклама... Хотя описано все по делу, БК в инжекторной машине зело нужная вещь - даже если ничего не понимаешь в устройстве машины. Хотя платить 5 тысяч за расшифровку ошибок "красивым женским голосом" - ИМХО, бред. Можно просто прочитать расшифровку текстом на экране БК
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 11, 2011 8:20:27
SMSha писал(а):Можно просто прочитать расшифровку текстом на экране БК
А можно и просто код ошибки расшифровать по бумажке.. :fear:
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Tazik » Пн апр 11, 2011 10:37:09
А в семерке он идет в штатное место под магнитолу?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн апр 11, 2011 10:47:15
Нужен ли вам бортовой компьютер??? если учесть что стоимость бк который я себе ставил 1000 рэ,а тупо подключить сканер дст-2 и посмотреть ошибку ,у нас стоит 500 рэ,так что штука не только полезная,но и ещё бабки экономит :thum1:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн апр 11, 2011 10:49:34
кстати что за дискриминация ?? почему раздел "Инжектор" ? ведь БК есть и на карб!
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 11, 2011 11:40:47
Не могу соотнести оба эти пункта :cigar: Куча несоответствий, смахивает на сказку. ;)
Пардоньте за прямоту.
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 135 раз
Непрочитанное сообщение дим@n » Пн апр 11, 2011 16:53:49
Tazik писал(а):А в семерке он идет в штатное место под магнитолу?
linkor писал(а): А так уже всем давно известно что бортовик на инже очень полезная весчь!
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн апр 11, 2011 17:13:23
гость писал(а):Не могу соотнести оба эти пункта :cigar: Куча несоответствий, смахивает на сказку. ;)
Согласен на 100%. Раза три перечитал этот пункт (3), но так и не понял смысл фразы "не пришлось стоять на обочине и ждать когда остынет двиг." Хотя в принципе если бы купил инжекторную машинку, то на бортовик разорился бы, но попроще какой взял бы.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 11, 2011 20:15:01
vaduha75,
я тоже этот момент не понял.
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Пн апр 11, 2011 21:20:00
Буйный писал(а):vitalyi2104Если это не реклама брэнда, то есть и подешевле БК с неменьшим функционалом..
Нет это не реклама.Что хотити-то и покупайте. Я описал свой авто и свой бортовик, ну а что у вас ваше дело. Я не дал не одной ссылки на магазин.
Мда надо было подробно описать.Если бы бортовик не заорал я бы закипел. Просто тупо не заметил. С штатными (заводскими) ленточными хомутами, вероятность течи велика(в момент кипения).
-лечение сливаем весь тосол (600р на помойку), меняем все хомуты и смазываем гурметиком шланги.
Не забываем что у нас инжектор, датчики которые залъет могут выйти из строя.(а хлыщет будь здоров как, керхер отдыхает-не верите читайте книги, и познайте истинное давление тосола в замкнутой системе. Ну или просто прогрейте машину до 90 и откройте расширительную пробку радиатор :devil: Главное подальше отскочить успеть.)
И последнее в 30% прогарает прокладка и тосол попадает в моторно масло.Заметил вовремя (а это не так-то просто может по чуть-чуть смешиваться) молодец, не заметил движок заклинет( капиталка), не верите залейте в мотор 300-500гр(ну или чуть больше не помню) тосола, увидите сами.
linkor писал(а):мда.. больше на рекламу смахивает...
Увы не всем. Некоторым хомосапиенсам не известно, эта тема впринципе предназначалась для них.
linkor писал(а):кстати что за дискриминация ?? почему раздел "Инжектор" ? ведь БК есть и на карб!
Извини.Была у меня 3102карб, 2401карб, 2108 карб- опходился всегда без бортовика, и необходимости в нм не было, простой тестер китайского производства вполне справлялся.
Да и последнее если у вас такие хорошие бортовики, почему тогда так много тем про коды ошибок, помогите не заводиться, пропуски воспламенения и т.д.
Вернуться в «Инжектор»
