Шум, рев и прочее
Temniy90
Модель авто: Vaz- 2105
Re: Шум, рев и прочее
Непрочитанное сообщение Temniy90 » Пн авг 09, 2010 18:20:26
да именно они!
не стал менять их
полностью гену заменил.
а этот на замену будет на будущее
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 04, 2011 15:34:03
Подскажите товарищи что можно сделать на соединении штанов и трубы(резонатора), а то запарило пурчание :crazy: на ХХ пыркочит и все, если стоять близко возле машины не слышно, отходишь чуть дальше пыркочит! уже и затягивал сильнее, и графитку туда замазывал, ничего...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 04, 2011 16:31:56
byran
Можно попробовать посадить соединение на герметик красного цвета(название не помню-уксусом воняет),на силикатный конторский клей,забить резонатор через деревянный брусок кувалдой до упора
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 04, 2011 16:40:42
рустем писал(а):на силикатный конторский клей,
тоже, практически,что жидкое стекло...температуру,кстати держит :thum1: используется в металлургии(кладка),где нет открытого огня :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 04, 2011 16:43:15
Этот клей на моциках в качестве уплотнения глушака используется.Если память не изменяет,это еще в заводской инструкции прописано
