Текут сальники - подскажите почему? и что делать?
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
герметичность и срок службы сальников
Здравствуйте. У меня вопросы по поводу сальников распредвала и шкива масляного насоса.
Если поставить новые сальники,масло всё равно будет подтекать или сальники обеспечивают 100 % герметизацию.
Когда нужно менять сальники ? И если есть ссылка по замене их - то пожалуйста,в студию)
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Re: герметичность и срок службы сальников
Soren
Сальники меняются,когда через них начинает гнать масло,то есть когда они перестают выполнять свою функцию.Срок службы сальников разный,100 тыщ км не предел.Тут как повезет.Если на валу в том месте где работает кромка сальника появится кольцевая выработка,то просто замена сальника может не помочь-масло может просачиваться.Варианты лечения-при замене сальника укоротить поджимающую пружинку,либо немного недосадить сальник в посадочное место,дабы он работал по неизношенной поверхности,либо заменить вал.
- Zayec
Soren
Между прочим на форуме присутствует тема про срок службы запчастей.
А что касаемо вопроса
и какой собственно срок службы, то вот он ответ -Soren писал(а):Когда нужно менять сальники ?
Ведь из чего только не делают резиновые запчасти! Уже через год на патрубке от сапуна до кастрюли появились трещины насквозь!!! Это из чего он был сделан?рустем писал(а):Тут как повезет
Vitaly
- Модель авто: ВАЗ 2107, инжектор, 2008 г.в.
После замены штатного скоростного редуктора, на подъемнике было замечено, что течет сальник редуктора передний и задний сальник коробки передач, и стали ощущаться хрусты в коробке передач при переключении, особенно на первую и с первой на вторую передачи... но не сильно, после прогрева двигателя все вроде приходит в норму, относительно конечно
по поводу сальников, как я понял, это проблема распространенная и многие говорят, что после замены, почти сразу начинают течь снова
но вот каких-то советов по этой теме я не нашел, большая просьба описать алгоритм решения данной проблемы, в ближайшее время собираюсь ехать на сервис по нескольким проблемам, хочу все сделать сразу...
сами сальники стоят копейки, что меня озадачило, какие нужно ставить? я купил наши, может нужны другие, сам ремонт по замене стоит не дешево и не хотелось бы в скором времени опять менять, в чем кроется причина?
после замены сальников стоит и масло в коробке и редукторе менять? какое лучше?
очень надеюсь на практичные советы, спасибо
Re: Текут сальники - подскажите почему? и что делать?
Ну так на сервисе и спрашивай, какие ставить. А то опять начнет течь, так они скажут, что сальники плохие.Vitaly писал(а):... собираюсь ехать на сервис по нескольким проблемам, хочу все сделать сразу...
Vitaly
В сервисе им пофиг, этом самое халявное, поднял тачку поставил 2 сальника, взял за это 2 тыс минимум, если через пол года а то и раньше опять потекут, выкладывай бабло опять, они не заинтересованы в качественном ремонте, а своего человека там нет, поэтому и спрашиваю в чем основная причина? Сальники плохие? Масло? Манера вождения?
- Barsuk
Возможно. и масло, и сами сальники. Масло какое залито - полусинтетика? А на сервисе, разве,не дают гарантию на работу и купленные у них сальники?Vitaly писал(а):поэтому и спрашиваю в чем основная причина? Сальники плохие? Масло?
- Barsuk
На редукторе (блин, забыл как называется
) Такая пипка, если сзади смотришь на мост, над редуктором, чуть вправо есть клапан. Он в порядке, не забит, на засорён. Масло не переливаешь (по уровню) в коробку и мост?
Последний раз редактировалось Barsuk Пт дек 16, 2011 15:07:11, всего редактировалось 1 раз.
mixail99
- Модель авто: ваз 21053
Форум почитай, иногда помогаетVitaly писал(а):и что делать?
- Barsuk
Сейчас человеку необходимо решить конкретный вопрос. Либо давай конкретные ссылки, либо не засоряй эфир.mixail99 писал(а):Форум почитай, иногда помогает
mixail99
1- я не засоряю эфир, а даю ооочень дельный совет
+ поднимаю тему
2- кода мне нужен дельный совет и надо решить проблему срочно, мою тему закрывают и говорят - "почитай форум".
- Barsuk
А ты не уподобляйся - тоже ооочень дельный совет.mixail99 писал(а):кода мне нужен дельный совет и надо решить проблему срочно, мою тему закрывают и говорят почитай форум
mixail99
Barsuk писал(а):На редукторе (блин, забыл как называется) Такая пипка, если сзади смотришь на мост, над редуктором, чуть вправо
сапун называется
P.S. Дельный совет?
- Barsuk
Точноmixail99 писал(а):сапун называется,
Почистить, или заменить если не внушает доверия.mixail99 писал(а):почисть его от грязи заодно
Сойдёт.mixail99 писал(а):P.S. Дельный совет?
mixail99
спасибо нажал случайно, так что не думай, что это за то, что ты написалBarsuk писал(а):Сойдёт.mixail99 писал(а):P.S. Дельный совет?
Vitaly
Barsuk
Это смотря на каком сервисе, если на таком где все по чеку делать, я думаю замена сальников тыс 5 будет стоить, этож ппц )) поэтому я делаю в сервисе попроще )) вот и приходиться самому разбираться и всех пинать, чтоб не наипали и самому понимать возможные варианты...
Про сапун, кстати спасибо, это реально дельный совет!
- Barsuk
Окуда такие цены? У тебя что - Бентли?Vitaly писал(а):то смотря на каком сервисе, если на таком где все по чеку делать, я думаю замена сальников тыс 5 будет стоить,
Может и не дельный совет, но все же. По гаражам у дедков поискать советские(!) сальники.
правильно работающий сапун позволяет залить масла в редуктор трошки больше,чем положено.у меня там 1.5 л плещется.и ничо не течет.хотя масло и густое.насчет сальников полуоси.писалось на форуме,что бывает место посадочное под сальник не отшлифовано должным образом,т.е. там остаются микрозадиры.от этого и течь.бывает,что со временем как-бы самоотшлифовывается это место.у меня вначале после замены сальника полуоси немножко мокрело.сейчас уже почти сухо.может потихоньку прирабатывается...Vitaly писал(а):Про сапун, кстати спасибо, это реально дельный совет!
- Barsuk
Мда, российские машины.мишаня писал(а): бывает место посадочное под сальник не отшлифовано должным образом,т.е. там остаются микрозадиры.от этого и течь.
mixail99
Кнопочка такая есть (это так дельный совет и тонкий намек)Vitaly писал(а):Про сапун, кстати спасибо, это реально дельный совет!
- Alex**
Vitaly писал(а):поэтому я делаю в сервисе попроще
А в коробке причиной утечек могут послухить и убитые подшипники. Тут уже не какими сальниками не отойдёшь. В твоём случае походу так и есть.
Vitaly
Вот тебе сцылко про сальники
То что порой вал под сальник плохо обработан,это так.устраняется полировкой вручную.
Не обязательно,смотреть по маслу и его пробегуVitaly писал(а):после замены сальников стоит и масло в коробке и редукторе менять?
Какое масло льем в коробкуVitaly писал(а): какое лучше?
