Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
Starkiller
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
помогите с выбором пожалуйста. взял колонки http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 7&clid=502, был выбор межди ними и http://www.infinity-caraudio.ru/asp/tovar/16, что то в зеро маленькая пиковая мощность, но импеданс больше чем у инфинити, кто что может посоветовать?
- Bemrik
а что советовать то? в чем вопрос? взял и молдодец...
чем качать собираешься? если от магнитолы то ГЗ лучше, если усем то инфинити( от магнитолы 2 ома подключать сыкатно)
но блины это шлак, зачем затылком слушать музыку....
у гз првдо частотный диапозон не увидел.. а так отключай там сч и вч... и реж их пониже....
Starkiller
да просто думаю усил купить, но как то маловато мощности у зеро... у меня перед JBL стоит там 210 макс и сопр 2 ома. вот думаю, может взять инфинити всё таки, там меньше высоких, а то в этих сильно режет слух верх.. да и диапазон побольше, начальное число ниже.. в этих особо низов не слышно, материал бумага...
- Rush
Starkiller
2 ома на магнитолу кидать не надо,95% что при большой мощности сдохнет!
Я за инфинити,они более обнадеживают
Starkiller
сдохнет в смысле если слушать на большой громкости может хрипеть? или как? вот акум сдох быстро, пока я компоненты настраивал)) или мафон может сгореть? у меня http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502, в инфинити звук более басистый изза пластика в диффузоре, а тут бумага, и басов почти нет(
Starkiller
- Rush
Starkiller
сгорит встроенный усилитель.Лучше брать внешний.Сейчас 99,9% держат 2 ома.
Правда аккум если сильно будешь гонять сядет быстрее )))
Starkiller
я и собираюсь брать внешний и конденсатор к нему, а так у меня все 4 колонки по 2 ома.. без усиля такие колонки слушать невозможно) спасибо вам за советы, взял всё-таки инфинити, пока буду устанавливать, возьму позже усилок.
Starkiller
- Bemrik
Starkiller
ну смотря для чего.... качество на 2 омах похуже(но эт наверно для людей одаренных слухом)
а так на 2 омах мощи с уся больше снимешь.
а про конденсатор забудь, только зря деньги потратишь.. лучше на эти деньги проводку нормальную купи...
- Rush
Bemrik
P.S: Дома лежат двое наушников: студийные beyerdynamic,и диджейские Technics.У баеров сопротивления 500 Ом,у теха - 32 ))
там не сколько качество пострадает,сколько будет больше шумов от наводок.качество на 2 омах похуже(но эт наверно для людей одаренных слухом)
Gendos
- Модель авто: Классика
Вот неплохие овалы http://decibel.com.ua/helix-69x-esprit-p-1337.html с не маленькой чуйкой, от головы будут себя нормально чувствовать и они и голова, звучат получше чем Инфинити и подобные...
- Steve_91
- Модель авто: Ваз 21074
Всем привет! Хотел бы услышать совет по поводу музыки. Вообщем приобрел мажок Mistery 50Wх4 и блины такой же фирмы 100w с пиковой мощностью 320. Все подключил, но басов практически нет, выше серидины громкости прибавляю колонки начинают хрипеть. Вообщем сказали типа мафон не тянет, нужен усилок. Собственно вопрос- что лучше взять усилитель или выкинуть в топку этот мафон и купить другой?
Steve_91 писал(а):или выкинуть в топку этот мафон и купить другой?
туда жеSteve_91 писал(а):и блины такой же фирмы
- Steve_91
Что же все настолько плохо?мишаня писал(а):Steve_91 писал(а):или выкинуть в топку этот мафон и купить другой?
туда жеSteve_91 писал(а):и блины такой же фирмыимхо.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Steve_91
а спрашивается на кой ляд покупать это, чтоб потом менять, спросить надо было
из майфунов бери пионер, из динамиков - то что нравиться на слух, как звучить, если нет уся, бери самые слабые динамики, но не менее 16 см ,меньше баса нет вообще , по 15-20 чтоб мафон мог их по максимуму раскачать
также смотри на чуствитеьность - выше число - лучше и материал подвеса- мягче лучше
- Steve_91
Да это и не я покупал, друган купил и мне подорил, в магазине посоветовали говорит фирму Mistery взять.. Спасибо за совет, учту) P.s. т.е. и на этом мафоне можно блины слабые поставить и все ок будет?Сусанин писал(а):Steve_91
а спрашивается на кой ляд покупать это, чтоб потом менять, спросить надо было![]()
- Сусанин
Steve_91
не делай громко, оглохнешь, можешь начать с жосткой установки
Steve_91 писал(а):склоняюсь к Pioneer
Сусанин писал(а):также смотри на чуствитеьность - выше число - лучше и материал подвеса- мягче лучше
- Steve_91
Пасиба, буду ставить че нить, что подберу)))мишаня писал(а):Steve_91 писал(а):склоняюсь к Pioneerи акустику тож.послухай.лучше ты бы компоненты 16 поставил
я вон тоже блины 6 на 9 в заднюю полку врезал.сейчас если бы делал,то компоненты поставил бы.имхо.
Сусанин писал(а):также смотри на чуствитеьность - выше число - лучше и материал подвеса- мягче лучшеочень важный параметр.
- Steve_91
Блины пока можно сказать не стоят, а лежать))) С учетом того что звук плохой пока решил не резать под них ниче, понятно что врезанные они бы по другому играли, но думаю разница не очень большая была бы,т.к.мафон не тянет. Как приобрету под мажок тогда планирую врезать либо полку приобрести аккустическую? кстати что лучше?Rush писал(а):Сначала скажи как у тебя блины стоят
- Rush
Steve_91
просверли в цилиндрах мотора дырки около свечей и удивляйся почему мотор не тянет.Бас появляется из объема.Т.е. если овалы просто под сидушки засунешь,толку будет ноль.А если врежешь в заднюю полку,то разницу весьма заметишь.
P.S: кроме марки,обычно пишут и модель магнитолы,овалов и всего прочего... так,на будущее
