Карабюратор ОЗОН
grig
Непрочитанное сообщение grig » Вт мар 17, 2009 13:00:13
Mr_Ice писал(а):
grig писал(а):Ребята, 10 на сотню это трасса или город? Мне говорили, что к паспортным можно запросто пару литров прибавлять. Это правда?
у всех по рпзному у меня в среднем 7 литров по трассе и 8-9 по городу.
у некоторых только по трассе 11 литорв ест
Спасибо! Чувствую, придется с карбюратором возиться.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 17, 2009 13:16:57
grig писал(а):Спасибо! Чувствую, придется с карбюратором возиться.
ты так и не отписал по поводу притормозки колес и каким обрадом передачи переключаешь. Причина может быть и в этом
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вт мар 17, 2009 13:28:45
C тормозами норма, а передачи переключаю 20км-2, 40км-3, 60км-4 и всё передачи кончились(((
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт мар 17, 2009 14:55:28
solger_ufa
а свечи какого цвета?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
на свечи смотреть после минимум пяти километров пробега на нагретом двигателе.
grig
Непрочитанное сообщение grig » Ср мар 18, 2009 6:42:08
Mr_Ice писал(а): ты так и не отписал по поводу притормозки колес и каким обрадом передачи переключаешь. Причина может быть и в этом
Я ставил машину на подъемник и крутили колеса. Все вращались свободно, я понимаю, что если бы ручник затирал, то колесо бы и тормозило?
С передачей тоже не проблема, ведь у брата тот же расход, ну немного меньше, но он и ездит профессионально, меня носом тыкает за огрехи.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 8:54:36
grig
ну тогда искать траблы в карбе сорее всего
sasha100
Непрочитанное сообщение sasha100 » Ср апр 01, 2009 17:00:28
вечер добрый подскажи пожалуйста я поставил соликс 53 -20 на семерку движок 06
машина стала много кушать15-17 литров на озоне ела 10л. по городу .что можно сделать?
заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 18:59:35
sasha100
в первую очередь проверить уровень в поплавковой камере.
Какого цвета свечи?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Карабюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 13, 2011 19:42:00
Заглохла тема, смотрю. Спрошу здесь, может кто откликнется :rolleyes:
При нажатии газа в пол, при обгоне, например, нет ожидаемого результата. То есть, появляется специфический звук (открытие второй камеры?), а разгона нормального нет. Чуть-чуть приотпущу педаль- вроде лучше разгон. Собственно вопрос- есть ли в карбе экономайзер, обогащающий смесь при полном открытии дросселя? Если есть, то как найти энтот жиклер и увеличить? Поможет ли?
К ускорительному насосу при городской езде претензий нет.
Цвет свечей как основной фон на этой странице.
Расход 9.5 при 80% трассы (80-100 км/ч)
Максималка-118 по жпс :sad:
Зажигание выставлено немного раньше, чем по метке. НО детонации нет почему-то (как проверять знаю)
Бенз- 92
Карб, ессно, ОЗОН. Вытащена пружина из вакуумного привода второй камеры, до вынимания было не лучше. Короче, разницы не заметил особой
Мотор капиталился тыщ около 20 назад (перегрев, прогар поршня)
Трамблеру 3 года, вакуум работает, грузики шевелятся
Спасибо.
П.С. Динамика интересует больше расхода, а то даже в горку подняться проблема
П.П.С. Новый карб покупать дороговато
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 13, 2011 19:50:32
хм, помой отрегулируй по книжке... посмотри какие жиклеры стоят..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 13, 2011 19:55:19
Я знаю только главные воздушные и топливные, цифры как по книжке (щас не вспомню какие). А где жиклер экономайзера искать не знаю
А может от двигла 1200 не нада многого хотеть? :xa:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 13, 2011 21:20:13
А может, неспроста не знаешь, где в озоне экономайзер мощностных режимов? :)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 13, 2011 21:25:00
гость писал(а):А может, неспроста не знаешь, где в озоне экономайзер мощностных режимов?
которого там нет :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 13, 2011 21:33:22
:yes: вот именно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 13, 2011 21:49:09
Антон80 писал(а):Карб, ессно, ОЗОН.
а какой?, думаю 2105-1107010.
посмотрел я про этот карб, а оказывается у него и эконостата нету (как например в 2107, т.е. на режимах максимальной мощности обогатить смесь не чему), так что как не дави а разгон будет вяленький.
не, ну а что вы хотите от мотора 1,2 и такого карба? рвать как бешенный он не будет :no:
Передаточное число ГП 4,3? (в стоке у 21051 4,3)
так что 118 нормально, ну может 125 можно выжать (крутить до 5000 об. на четвертой передаче)
Антон80 писал(а):П.С. Динамика интересует больше расхода
из этого моторчика делают 1,6 л, а потом ставится солекс 21053, вот там будет динамика :),
или может поискать вебер 2101, для этого моторчика, но там нет отбора разряжения для вакуумного корректора, да и найти его сложно еще и не убитый
Антон80 писал(а):Зажигание выставлено немного раньше, чем по метке. НО детонации нет почему-то (как проверять знаю)
для этого двига зажигание ставится чуть пораньше в отличии от 2103, 06
проверяется: 4 передача 50 км/ч, резкое нажатие на газ, должна быть слышна короткая (1 сек.) незначительная детонация
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 9:32:15
D.I.M.A.R. писал(а):а какой?, думаю 2105-1107010.
Да ну, как это нет эконостата? D.I.M.A.R., где ты это высмотрел? Это же максимальный вариант комплектации.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 14, 2011 9:53:29
гость писал(а):D.I.M.A.R., где ты это высмотрел?
здесь
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 10:46:14
Ошибочка в таблице. Эконостатами оснащены все озоны. Почему же тогда в таблице не упоминается пусковое устройство?
D.I.M.A.R., чтобы убедиться, посмотри в той же книжечке таблицу, где указаны диаметры жиклеров и т.п.. Думаю, там будут и диаметр воздушного, и диаметр топливного, и диаметр эмульсионного жиклеров эконостата этого карбюратора.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 14, 2011 10:55:18
уже посмотрел, сайт ДААЗ, http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
да, в книжечке и правда ошибка
Антон80 писал(а):Собственно вопрос- есть ли в карбе экономайзер эконостат, обогащающий смесь при полном открытии дросселя? Если есть, то как найти энтот жиклер и увеличить?
поменять жиклеры эконостата не получится они запресованы внутри карба, да и менять не на что
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт апр 14, 2011 11:02:54, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 10:59:20
Вот и хорошо, что разобрались, а то Антон80 поди уже расстроился :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 14, 2011 17:49:18
Спасибо!
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 17:57:37
рады стараться! :beer2:
