датчик включения вентилятора охлаждения
mashinist
Модель авто: ваз21074i 2005г.
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение mashinist » Вт апр 26, 2011 17:00:38
у меня такой вопрос.ваз21074i 2005г.температура зашкаливает и вентилятор не срабатывает.ответ датчик,но где на радиаторе нету,на термостате нету. может кто знает?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 26, 2011 17:10:52
mashinist писал(а): может кто знает?
В тройнике над термостатом, около входа верхнего парубка радиатора в ГБЦ, установлен почти вертикально.
mashinist
Непрочитанное сообщение mashinist » Вт апр 26, 2011 17:51:07
я там все общупал не могу найти, может на инжекторе нет датчика
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 17:52:16
mashinist
На инже включением вентилятора командует контроллер,вот вчера тема была про это
mashinist
Непрочитанное сообщение mashinist » Вт апр 26, 2011 17:54:40
хоршо тогда контроллер где находится и могу сам поменять. а может ссылку на данную тему
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 18:00:31
mashinist писал(а):может ссылку на данную тему
mashinist
почитай тут,там показано где реле и предохранители вентилятора http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35#p220935
Скорее всего у тебя перегорел предохранитель или реле не срабатывает.
Сигнал звуковой кстати работает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 26, 2011 18:05:24
mashinist писал(а): может на инжекторе нет датчика
Вот он, жёлтенький, под датчиком положения дроссельной заслонки. Контроллер (ЭБУ) узнаёт о Т двига от этого ДТОЖ и даёт команду на реле включения вента- включить вент! Кстати, о реле. Подменял?
mashinist
Непрочитанное сообщение mashinist » Вт апр 26, 2011 18:26:18
извините заранее,на что обратить внимание и что заменить.А по фото я не мойму так как не сталкивался инжектором
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 18:36:07
mashinist
под бардачком три реле и предохранители,проверь все предохранители.Реле вентилятора с синим проводом(можешь заменить его на заведомо исправное реле,от ближнего света например).
mashinist
Непрочитанное сообщение mashinist » Вт апр 26, 2011 18:47:17
хорошо завтра попробую.заранее блогадарен!
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Чт апр 28, 2011 5:41:51
Zayec писал(а):
GoBLIN писал(а):с 92/87 грел вплоть до красной зоны - не включается, дальше греть боязно как то
Zayec писал(а):А сейчас с новым датчиком чуть далее середины.
Вот как-то так - Изображение
(Напомню - датчик 3710, температура 97-92)
Zayec писал(а):
RadriGAS писал(а):почему у меня в таком положении тосол уже жестко кипит? если у тебя в этом положении только вентилятор включается?
Это две разные проблемы.
Тосол кипит потому, что вентилятор не включается вовремя. Неважно, что на приборе (его может вообще не быть) - если датчик исправен, то должен включать соответственно своему порогу включения.
А причины таких показаний индикатора в этом случае можно назвать две:
1. неверно показывает ИНДИКАТОР температуры,
2. неправильно работает датчик температуры.
Остаётся найти неисправность.
У меня в данной ситуации проблема оказалась в термостате.Двигатель стал перегреватся,индикатор показывал примерно как на картинке сверху.Заменил датчик - ничего... После замены термостата стрелка индикатора вернулась на свое прежнее место - начало зеленой шкалы.
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт май 13, 2011 10:46:35
рустем писал(а): Сигнал звуковой кстати работает?
здравствуйте, может не в ту тему пишу, но по-моему тут мой вопрос.
купил первый автомобиль, опыта 0. сразу словил такую проблемку, перегрелся двигатель, закипел тосол. причина - несработал вентилятор. замыкал провода от датчика - несрабатывает. у автомобиля не работает звуковой сигнал к тому же. по-видимому, вы рустем, знаете в чем проблема? подскажите, пожалуйста, у меня опыта 0.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 13, 2011 12:48:48
Васька-петька
Предполагаю, что предохранители проверять в случае возникновения неисправностей ещё не вошло в привычку?
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пн май 16, 2011 13:17:37
спасибо за совет) уже входит. проверил, ничего не нашел, разобрал в малину всю эту панель предохранителей. так чисто из интереса. уложил, закрепил всю проводку, которая торчала по всему салону. собрал назад, но гудок с вентилятором так и не заработали. по-видимо прошлый владелец ковырял что-то в схеме и недоковырял. поставил на место реле гудка перемычку, так сигнал заорал сам без нажатия на руль, пока я её не вытащил. где-то наверно коротит
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 15:09:21
Васька-петька писал(а):... поставил на место реле гудка перемычку, так сигнал заорал сам без нажатия на руль, пока я её не вытащил. где-то наверно коротит
Так это реле к вентилятору не имеет отношения. Это ты просто-напросто убедился в исправности предохранителя, общего для обеих цепей. У тебя вместо реле включения вентилятора перемычка стоит?
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Ср май 18, 2011 6:58:44
в разьеме гудка стояло реле, а в разьеме вентелятора пермычка. времени нет в свзи с дачей разбираться, сейчас вообще я их вытащил, ибо все равно неработает.
такой вопрос.
а замыкать провода из датчика температуры в радиаторе для проверки схемы нужно на заведенном двигателе или прям на полностью заглушеной и выключеной машине?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 7:28:53
Васька-петька
раньше надо было включать зажигание, но у тебя, похоже, уже можно при выключенном.
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Чт май 19, 2011 13:39:14
всем спасибо, "починил" вентилятор, еще раз проверил провода, почистил контакты на датчике, вставил пермычку и случайно заметил позже, что вентилятор включился, замкнул провода, закрутился.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 13:54:24
Васька-петька писал(а):... замкнул провода ...
Датчик замкнул? :D
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб май 21, 2011 17:51:45
Парни, закис датчик, купил новый, в магазине сказал для классики. Приехал в гараж, открутил, закрутил, смотрю на старом датчике порог включения 87-92, на новом 82-87. Прогрел, так и есть вентилятор включается когда стрелка термометра ещё в белой зоне и только начинается подходить к зеленой. То есть двиг не прогревается до того момента, как стрелка окажется ровно посередине. Вредно ли это для двига?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 22, 2011 6:04:07
Driver52
да ничего смертельного.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 22, 2011 8:38:38
Driver52 писал(а):двиг не прогревается до того момента, как стрелка окажется ровно посередине. Вредно ли это для двига
Двигатель тут вообще ни причём. Прогреется-не прогреется - это дело термостата. А если большой круг открылся, и к процессу охлаждения тосола подключился радиатор, то тут уже вступает в работу датчик включения вентилятора.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс май 22, 2011 9:03:52
Zayec писал(а): Двигатель тут вообще ни причём. Прогреется-не прогреется - это дело термостата. А если большой круг открылся, и к процессу охлаждения тосола подключился радиатор, то тут уже вступает в работу датчик включения вентилятора.
То есть, если температура ОЖ не превышает 87 градусов - это нормально?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 22, 2011 9:13:46
Да если бы моторы умели разговаривать. LOL
У меня с завода стоял датчик 87/82. Если внимательно читал тему, то вот мой пост
Zayec писал(а):Я тоже не нашёл в продаже 87/82 (именно такой у меня сломался) и вынужден был купить и поставить 97/92.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 19, 2011 8:59:55
Я уже выкладывал решение))) Если датчик сверху то Плюсы: легко поменять(не капли не выльется), удобно менять, никогда не потечеть т.к. он есть самая верхняя точка. Минус: надо ставить карлосона после зажигания иначе он будет оч долго крутиться как машину вырубишь.
ФОТО
Датчик на 82 градуса....врубает карлосона как только стрелка на 3мм на зеленую зайдет. В планах поставить 2 карлосона и сделать так: первый врубается от 1ого датчика второй от второго. Тоесть нагрелась до 82гр. первый врубился....нагрелась до 90 гр. и сработал родной датчик врубил второй. На фольцах подобная система, только там карлосон 1 и две скорости, и 2 датчика у него так что не пи*дите что колхоз, Немцы явно не колхоз собирають) :rolleyes:
