Автосигнализация Jaguar jx 220 (110)
Модератор: Randall
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Здравствуйте, уважаемые классиководы! У меня есть одна не то чтобы большая но всё таки проблемка,которую я хотел бы решить. Купил ВАЗ 2107 с сигой уже установленной, документов конечно, ни каких не было. Почитав инфу в интернете, я определил по брелку (http://www.vovik8.ru/transmitter-2-02/), что это Jaguar jx 220 (110 практически полный аналог 220-й). Сига неимоверно древняя. На мой прикид ей лет 6-8. Скачал мануал здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ja ... aguar.html, прочитал его и дико задумался. У меня из всех этих функций, которые указаны в скачанном мной мануале работает только замок передних дверей. Ни о каком датчике удара, предупреждении вхождения в зону я и не слыхивал, да что там у меня даже когда двери открываешь с поставленной якобы на охрану - тишина полная. Такая ерунда с момента покупки. Машина стояла и на ней лишь периодически выезжали и сигой не пользовались я так понял.
В связи с этим я хочу спросить Вас, уважаемые форумчане, никто не сталкивался с подобной хреновиной? Возможно, что датчик удара и не ставился?
Ну и жду ваших пожеланий и советов по настройке данного девайса может кто и подскажет что-к чему и с чего начать можно. Спасибо.
Да и подскажте где искать датчик удара (на фото красным обведён) чтоб удостовериться, что эта функция работоспособна?
- Комплект Ягуар 220
- Комлпект.jpg (10.56 КБ) 22768 просмотров
Re: Автосигнализация Jaguar jx 220 (110)
СергейZZ
На фотке у тебя красным обведен центральный блок,датчик удара чуть выше.Заглядываешь под панель и смотришь по инородным проводам,где что стоит
- Randall
конечно возможно, а чего ж нет?СергейZZ писал(а):Возможно, что датчик удара и не ставился?
рустем писал(а):На фотке у тебя красным обведен центральный блок,датчик удара чуть выше.
Находишь блок сиги и смотришь, воткнут ли в ее разъем шнур датчика удара. Делов-то...
СергейZZ
Таак уже проясняется. Вот эта штука у меня в салоне есть, на бороде в ногах у водителя (зелёным на фото). Т.е. это и есть датчик удара? Там пимпочка с разъёмом под крестовую отвертку и лампочка красная. Вот б теперь узнать бы почему ж он не работает лампочка то живая...
- Комлпект.jpg (11.17 КБ) 22740 просмотров
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
датчик удара - такая хренька, с проводом, и 4х контактным разьемом
СергейZZ
у меня есть такая штучка. на фото выше она зелёным обведена... только не фурычит она. а сигу я настроил - дверь открываешь она пищит так противно!!!
а вот датчик удара не работает по-прежнему, может думаю он к главному блоку не подсоединён! ещё руки не дошли до него...
кстати, на датчике удара ничего мигать не должно? а то там лампочка есть... у меня вроде как она чё то подмигивает только толку мало..
по машине бъёшь - тишина
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Ну вроде у мну такая же.СергейZZ писал(а):Таак уже проясняется. Вот эта штука у меня в салоне есть, на бороде в ногах у водителя (зелёным на фото). Т.е. это и есть датчик удара? Там пимпочка с разъёмом под крестовую отвертку и лампочка красная. Вот б теперь узнать бы почему ж он не работает лампочка то живая...
Отверткой регулируешь.
И все работает.
СергейZZ
мигать то она должна, скажи!!! у тебя сигналка к капоту и багажнику подсоединена? расскажи как?
Последний раз редактировалось СергейZZ Сб апр 30, 2011 15:32:38, всего редактировалось 1 раз.
- vitalyi2104
Должна. Это индикатор.СергейZZ писал(а):мигать то она должна, скажи!!! и где у тебя главный блок!!
Главный блок за пепельницей чуть правее. На воздуховоде обдува лобового приклеен на двухстороннем скотче.
СергейZZ
запирает ли при постановке на охрану задние двери? у меня только передние... хочу сделать и задние только не знаю как..
- vitalyi2104
С этим помочь немогу.СергейZZ писал(а):у тебя сигналка к капоту и багажнику подсоединена? расскажи как?
Т.К. Сам сигналку никогда не ставил.
СергейZZ
да и ещё вопрос в мануале написано что подключать провода нужно от главного блока до триггера капота и багажника. шо эт такое "триггер как он выглядит и где его искать???"
- vitalyi2104
Триггер - это http://ru.wikipedia.org/wiki/ТриггерСергейZZ писал(а):да и ещё вопрос в мануале написано что подключать провода нужно от главного блока до триггера капота и багажника. шо эт такое "триггер как он выглядит и где его искать???"
У сигналки триггером служат обычные кончевики.
http://vovik8.ru/page/knopki/
- Randall
приводы туда ставить, провода тянуть через стойки к сиге. Ничего военного, но сверлить, крепить, разбирать двери...СергейZZ писал(а):хочу сделать и задние только не знаю как..
Как крепить приводы только советую не спрашивать тут!
СергейZZ
Ну сегодня сделал сигу на багажник. оказывается и концевик и провод был уже протянут, лишь надо соединить было. всё работает!!
Хотел и на капот сделать, но там концевичка нету. поставлю тогда и сделаю. спасибо за советы
СергейZZ
День добрый! Сегодня полез под капот ставить концевик, чтоб на него накинуть выходящий провод сиги. И вдруг глаза уперлись в лампу освещения подкапотного пространства - а ведь это тоже концевик!!! Можно ли сигнализацию подключить к девайсу освещения семёрошного капота? Как это лучше сделать: простой скруткой с проводами питания лампы (их 2 желтенькие такие), или всё же с впайкой диодов?
Или лучше концевик ставить (но лишний раз кузов не хочется сверлить)?
жду советов
жду советов
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
СергейZZ
ставить концевик на сигналку отдельно.. так как питание лампы идет через + а концевик капота -
- Randall
Сорри за вопрос... У меня лампы там не было никогда, посему не в теме. А лампа разве постоянно горит при открытии капота?
По логике ж она должна питаться от "габаритов". Если так и есть, то отпадает этот концевик при любых раскладах. Если нет, можно релюшку приколхозить и сделать инверсию сигнала от концевика к сиге - это не проблема (раз уж сверлить не хочется ТС). А вот если концевик питается от габаритов - тада ой, ибо сигналке это не подходит
СергейZZ
Лампа горит при включенных габаритах и ближнем свете при поднятом капоте естессно!
Я подумал и решил концевичок обычный пристроить туда, думаю так надёжней будет..
- Randall
Для сигналки не покатит такое. Ей неплохо бы и при выключенных габаритах работатьСергейZZ писал(а):горит при включенных габаритах и ближнем свете при поднятом капоте естессно!
СергейZZ
Так. Значит у меня есть ещё вот такая штука. Как мне уже здесь любезно сказали - это датчик удара. Или я ошибаюсь??? Только лампа не горит и вообще он "мертвый" не реагирует на брелок и не работает лампа. По проводу хотел добраться до главного блока... Куда там! Наверное, придётся торпеду снимать, или панель приборов... Может ещё кто что подскажет. Заранее благодарен!
p.s. такую штуку отдельно можно купить? Или под каждую сигу свой датчик? спасибо.
- Randall
СергейZZ писал(а):это датчик удара. Или я ошибаюсь???
Значит, молодцы установщики! Качественно поставили!СергейZZ писал(а):Наверное, придётся торпеду снимать, или панель приборов...
А он и не должен на брелок реагировать, скорее всего. Лампа должна загораться при срабатывании датчика. Поставь машину на охрану, а потом пинай датчик и смотри, как он себя ведет.СергейZZ писал(а):Только лампа не горит и вообще он "мертвый" не реагирует на брелок и не работает лампа.
