Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
Модератор: Medved@790
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле. Радио плохо работает. Авторадио например не работает хотя магнитола его настраивает а там тишина!!! Когда отключаю питание БК после это все работает чисто!!!!!!!!!! Антенна активная. Хотя от куска проволоки тоже самое. Чё за фигня ???
Ребят мождь у кого что нибудь похожее было???
- олежек
Re: Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
коляныч
спроси в профильном форуме разработчиков штата...
- коляныч
олежек писал(а):коляныч
Надо посмотреть! Спасибо!
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
У меня Штат х3. Автомагнитолы нету, есть обыкновенный транзистроный приёмник в машине. Не замечал, что бы от БК были помехи. Как с ним, так и без него работает приёмник.
- Zayec
Заэкранирован или корпус пластмассовый?коляныч писал(а):Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
- коляныч
Если ты про БК то у него корпус пластмассовый.Zayec писал(а):Заэкранирован или корпус пластмассовый?коляныч писал(а):Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
коляныч Откуда питание БК взято? С прикуривателя , как и магнитола? Кинь новый провод на питание магнитолы с АКБ.
- коляныч
"Буйный" Откуда питание БК взято? С прикуривателя , как и магнитола? Кинь новый провод на питание магнитолы с АКБ.[/quote]
Помоему магнитола подключена напрямую от АКБ.Но я уточню завтра. Я пробовал БК запитывать от АКБ но ничего не поменялось .
коляныч Надо экспериментирировать по выявлению причин трабла:
- откинуть временно К-линию от БК с колодки диагностики
- экранировать провод питания магнитолы (или БК)
- провод от замка зажигания к БК может тоже нуждается в экранировании...
Ну, и наконец, тут спросить http://www.shtat.ru/forum/index.php
- коляныч
Отсоединял по очереди и к-линию и все другие проводa. Пропaдaли помехи только тогдa когдa отключaл плюс и минус от БКБуйный писал(а):коляныч Надо экспериментирировать по выявлению причин трабла:
- Bemrik
фольгой его обматай, авось поможет)коляныч писал(а):По поводу экрaнировaния нaдо подумaть
- коляныч
БК или мaфон?Bemrik писал(а):фольгой его обматай, авось поможет)коляныч писал(а):По поводу экрaнировaния нaдо подумaть
- Bemrik
на попрбуй БК для начала, потом фольгу к земле запитай.
или попробывать кишки БК какнить заземлить.
да и вообще тупо может просто попробывать БК переставить от мафона подальше?
- коляныч
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
По своему опыту и своей основной деятельности (станкостроение) могу сказать что эфирные помехи в большинстве случаев полная фигня даже на охренительных мощностях. Основная проблема - гальваника: проблемы плохого питания, паразитные токи по нулевым проводам, экранам, ёмкостные токи и т.д.
Попробуйте запитать ваши БК и магнитолу чистыми хорошими проводами напрямую с аккумулятора, причём не только плюс, но и массу киньте проводом. На 90% проблема плохой массы или питания БК или устройств к нему подключенных или датчиков или магнитолы.
