Карбюратор, расход 5 литров на 10км
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Всем привет, очень нужна ваша помощь, так как машина это мой хлеб. В общем дня три назад машина несколько раз глохла по непонятным причинам, потом тяжело заводилась и ехала, сегодня днем заглох и не заводилась совсем. Полез смотреть, искра есть, бензонасос качает, свечи сухие, снял карб, почистил, поставил, еле еле завелся, но работала машина ужасно. Доехал до дома кое как, точнее метров двадцать не доехал, заглох, дальше дотолкал. Начал опять разбираться, свечи теперь стали черные, хотя были коричневые как положено, вроде опять завелся, доехал до заправки, залил 5 литров, и их хватило на 10 км :( при этом когда газ даешь, из выхлопной трубы черный дым идет, походу бензин живьем вылетает. Уже и ремкомплект взял, все поменял, а все то же самое :( карб озон, чего делать то? Осталось только зазор поплавка измерить, но я с ним ничего не делал, иглу только поменял. Сейчас выходные, карбюраторщики работать не хотят (видать денег много зарабатывают), двоим звонил и те туманно после майских праздников обещали посмотреть, но мне работать надо. Помогите советами, чего еще в карбе сделать надо?
Да еще когда заглох сегодня, снял карб, и ьам заслонка второй камеры клинила, рукой аж тяжело было открыть, я ее винтом приоткрыл, чтобы не клинила
- Randall
Re: Карбюратор, расход 5 литров на 10км
положено - пепельные.Bazz писал(а):хотя были коричневые как положено
Если такой расход не цыфра с потолка, а так и есть, я бы начал с регулировки уровня попловковой камеры и проверил герметичность поплавка и работу игольчатого клапана.
Перелив налицо, по ходу
- Bazz
Да и мужики говорили что переливает, иглу поменял, держит, но поплавок не мог же сам сбиться или мог?. А расход даже больше вышел, литров 7 было, залил 5 и проехал где то 15км, щас бак почти сухой :(
- Randall
Сам - маловероятно, а вот в процессе этого:Bazz писал(а):но поплавок не мог же сам сбиться или мог?
легко мог сбить.Bazz писал(а):иглу поменял
Да и поплавок мог трещину дать и тонуть помаленьку...
Есть подозрение, что поплавок тупо погружается и бенз прет через верх прямо в камеры. Наблюдал таку картину как-то...
- Bazz
Как проверить поплавок? И вообще дайте советы на завтра, все проделаю и скажу результат. Очень надо завтра сделать машинку
Вообще-то нужно взвесить. А так, взять поколотить его на предмет наличия бензина или погрузить в горячую воду и наблюдать выход чего-то. Или же просто проверить уровень топлива, как написано в книженции, рекомендуемой Буйным. Проверить, закручены ли топливные жиклеры (в поплавковой камере).Bazz писал(а):Как проверить поплавок? И вообще дайте советы на завтра, все проделаю и скажу результат. Очень надо завтра сделать машинку
Зря ты это сделал. Теперь можешь поиметь проблемы с регулировкой ХХ. А вот здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=442 на первой странице я привёл книгу, там всё доходчиво про уровень и т.п.Bazz писал(а):я ее винтом приоткрыл, чтобы не клинила
- Bazz
да и так уже проблемы имею, пойду щас опять ломатьБуйный писал(а):Зря ты это сделал. Теперь можешь поиметь проблемы с регулировкой ХХ. А вот здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=442 на первой странице я привёл книгу, там всё доходчиво про уровень и т.п.Bazz писал(а):я ее винтом приоткрыл, чтобы не клинила
- Bazz
А дело оказалось в поплавке, купил новый и машинка заработала как надо
всем спасибо, темку можно прикрывать
Randall писал(а):Да и поплавок мог трещину дать и тонуть помаленьку...
Юра зналBazz писал(а): дело оказалось в поплавке, купил новый и машинка заработала как надо
Это кнопка в сообщении отRandall в правом нижнем углуBazz писал(а):всем спасибо
- Bazz
ну вот теперь и в практике значит такое бывает
Кнопочку нажалЭто кнопка в сообщении отRandall в правом нижнем углу
Последний раз редактировалось Bazz Пн май 02, 2011 10:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Даже заслонка поправилась?Bazz писал(а):А дело оказалось в поплавке, купил новый и машинка заработала как надовсем спасибо, темку можно прикрывать
- byran
Юра, пепельно-кирпичные, или слабо коричневые самое тоRandall писал(а):положено - пепельные.
Сильно пепельные признак бедной топливо-воздушной, или слишком раннего зажигания
- Bazz
заслонку я на место поставилДаже заслонка поправилась?
вот как раз про кирпичный цвет я и имел ввиду
Bazz, теперь понятноBazz писал(а):заслонку я на место поставилДаже заслонка поправилась?
