ВОДА ПОД ДНИЩЕМ .....вопрос откуда....???
Re: ВОДА ПОД ДНИЩЕМ .....вопрос откуда....???
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 10, 2011 18:02:53
заливать систему нужно все же, через радиатор, а расширительный бачок нужен для компенсации расширения тосола при нагреве и охлаждении, ну и он забирается когда не хватает в системе
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт май 10, 2011 18:11:13
Тридцать лет так делал.И не знал,что в мануале подругому написано.
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Вт май 10, 2011 18:12:01
Zayec
я,понимаю так,если есть разница откуда заливать то получается:
залили через бочок,то при открытии радиаторной крышки,тосол из бочка выльется через горловину радиатора,если нет,то какая разница как заливать,через радиатор быстрее и удобней,да и уровень наглядней,а в расширителе необходимо поддерживать необходимый уровень,или я не прав.
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вт май 10, 2011 18:15:05
CHMZ
кстате в мурзилке точных данных нет,написано ,что заправлять систему нужно через радиатор,а доливать не написано как.1997г
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 18:17:02
Сусанин писал(а):заливать систему нужно все же, через радиатор
Это справедливо при ЗАМЕНЕ тосола.
Поэтому в данной фразе написано правильно - ЗАЛИВАТЬ. А ДОЛИВАТЬ надо в бачок.
Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в радиатор до тех пор, пока ее уровень не установится у нижней кромки его заливной горловины. Затем заливайте жидкость в расширительный бачок до момента, когда жидкость начнет переливаться из жидкостного шланга бачка в горловину радиатора. http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/297 ... hhejj.html
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 18:19:56
SEB писал(а):через радиатор быстрее и удобней
Да хрен там , удобнее LOL
Это ж согнуться надо к радиатору, капот, блин...
А бачок - вот он тута. Вставил воронку и вперёд! :thum1:
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вт май 10, 2011 18:22:42
Zayec
там дырка больше,я понял что разницы нет,главное уровень поддерживать.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 10, 2011 18:26:16
SEB писал(а):там дырка больше
LOL дырка,она....в другом месте :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 18:36:32
SEB писал(а):я понял что разницы нет
Разница есть! Открываешь крышку радиатора - там по горловину. А в бачке-то меньше риски. И куда будем ДОливать?
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вт май 10, 2011 18:37:19
Zayec
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 19:51:10
E36 писал(а): Молодой человек!!! ... !!!!!!!!!!!!!!!
Мадам, подозреваю, что вы по выходу на пенсию купили свою первую машину :flowers:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 20:03:11
ЗАЧОТ! LOL :clap2: :beer2:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 10, 2011 20:45:54
гость писал(а):Мадам, подозреваю, что вы по выходу на пенсию купили свою первую машину :flowers:
Не обижайте даму, даже если она и ответила немного "резко" :sad:
Она - человек тут новый, а вы на нее "в атаку" с подколами!
И так не много женского пола на форуме... :flowers:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 20:46:41
Господа, позвольте внести некоторую ясность в вопрос. Т.к. несмотря на то, что это уже обсуждалось, опять имеем несколько мнений.
Вот что надо учитывать при заливе-доливе ОЖ.
1. Рекомендую взять за правило заливать ОЖ и при заполнении системы, и при доливе через расширительный бачок.
2. При доливе возможны два различных варианта, соответственно и наши действия различны:
а) если система не подсасывает воздух, то ОЖ доливаем в расширительный бачок, не снимая пробку радиатора. Просто долили до уровня - и всё.
б) если в системе имеет место утечка ОЖ и при этом подсасывается воздух, то уровень ОЖ понижается не только в расширительном бачке, но и в радиаторе. В этом случае приходится действовать несколько иначе. Открываем пробку радиатора и расширительного бачка. Отстегиваем крепление бачка. Приподнимая бачок, струйкой заполняем радиатор. При этом обминаем шланги, чтобы выгнать воздух. Если жидкости недостаточно, то доливаем её в бачок и продолжаем процедуру. Поддерживая максимальный уровень ОЖ в радиаторе (поднимая-опуская расширительный бачок), закрываем пробку радиатора. Ставим расширительный бачок на место, доливаем ОЖ до уровня и закрываем пробку. Всё.
Почему при заполнении системы заливать надо через расширительный бачок? Потому, что при этом исключается создание гидравлических затворов с завоздушиванием системы, т.к. ОЖ поступает в радиатор и систему тонкой струйкой, которую к тому же можно регулировать.
P.S. Я ни на чем не настаиваю, просто делюсь познаниями, приобретенными не только в автомобильной, но и в профессиональной жизни.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 10, 2011 20:51:58
Так вот я от том и писал что ЗАЛИВАТЬ, а не доливать! Заливать через расширительный как то жестко, не смотря на то какие там и где "дырки" LOL А то что даже и долить в радиатор капот мешает ет извините не мерседес, капот не задерешь...
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 20:54:07
Nonamer, нам уже шестой десяток, уже даже малость надоело быть молодыми людьми :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 21:00:29
byran писал(а):Так вот я от том и писал что ЗАЛИВАТЬ, а не доливать! Заливать через расширительный как то жестко, не смотря на то какие там и где "дырки" LOL А то что даже и долить в радиатор капот мешает ет извините не мерседес, капот не задерешь...
Что-то я абсолютно ничего не понял ... ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 21:02:46
E36 писал(а):... У меня под днищем постоянно лужи воды.... в общем прошу подсказать что делать в подобной ситуации, если кто-то сталкивался.....
Может, машинка с кондиционером?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 10, 2011 21:05:18
гость писал(а):уже даже малость надоело быть молодыми людьми
А мне казалось что "быть" надоедать не может. :)
E36
Модель авто: ВАЗ 2107, Bugatti Veyron EB 16-4
Непрочитанное сообщение E36 » Ср май 11, 2011 10:39:03
Конечно!!! Бабушка с палочкой под машиной будет валяться и выяснять от куда ж капает.....)))))))))))
Последний раз редактировалось E36 Ср май 11, 2011 10:43:26, всего редактировалось 1 раз.
E36
Непрочитанное сообщение E36 » Ср май 11, 2011 10:42:33
:clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 11, 2011 10:57:31
E36 писал(а): Бабушка с палочкой под машиной будет валяться и выяснять от куда ж капает
LOL бабушке было бы уже все равно---что,откуда и из-за чего капает :rofl: здравствуйте!рады приветствовать вас здесь на нашем дружном форуме :flowers: :flowers: :flowers:з.ы.если что,то уж извините нас----из-за крайне малого присутствия прекрасной половины здесь, мы малость одичали ;)
E36
Непрочитанное сообщение E36 » Ср май 11, 2011 11:37:37
:) Я и не обижалась))))
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 11:54:55
E36 писал(а): :) Я и не обижалась))))
:thumbsup: Я очень рад! :flowers:
