положение руля
den_welder
- Модель авто: 21053, цвет океан, БСЗ, плафон салона от калины, электропривод багажника.
положение руля
добого всем времени суток. дорогие форумчане помогите советом пожалуйста, сегодня влетел правым колесом в яму под лужей на скорости 20км/ч, удар был довольно таки жесткий, но в сторону при движении и торможении не ведет, только положение руля сместилось вверх, возникает вопрос стоит ли мне ехать в сервис проверять развал схождение, или можно просто отвернуть гайку выставить руль прямо и не забивать себе голову, и вот еще что, прочел на другом форуме что если поставить руль прямо самому не делая развал схождение, то колеса будут не равномерно поворачиваться в разные стороны, так ли это?
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Насчет развала незнаю.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Правда можно съездить на диагностику, догда хоть душа небудет болеть, что там случилось.
Очень сомниваюсь в правдоподобности.den_welder писал(а):если поставить руль прямо самому не делая развал схождение, то колеса будут не равномерно поворачиваться в разные стороны, так ли это?
den_welder
Димон на зелёнке
Действительно может быть так, что после смены положения руля будет не равномерным поворот в разные стороны. И потом если до попадания в яму руль стоял правильно, а после попадания его положение изменилось, то наверное что то "сломалось". Можно и самому схождение проверить и выставить если оно не в норме.
А люфта не появилось после удара?
den_welder
Димон на зелёнке
den_welder
Димон на зелёнке
den_welder
