Всегда горят огни заднего хода
Mikesite
Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., карб.
Непрочитанное сообщение Mikesite » Чт май 12, 2011 5:18:05
При включенном зажигании постоянно горят огни заднего хода, где искать проблему???
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Всегда горят огни заднего хода
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт май 12, 2011 5:22:06
Mikesite писал(а):При включенном зажигании постоянно горят огни заднего хода, где искать проблему???
похоже на то,что залип датчик включения ламп з/х, расположен на коробке передач, лечится снятием, разборкой, дефектовкой или заменой на новый :yes:
Mikesite
Непрочитанное сообщение Mikesite » Чт май 12, 2011 6:38:40
к359но писал(а):похоже на то,что залип датчик включения ламп з/х, расположен на коробке передач, лечится снятием, разборкой, дефектовкой или заменой на новый :yes:
А у вас нет ссылки на картинку, а лучше ото с его месторасположением? И еще, я так понимаю, он вкручивается в коробку, а при его замене не вытечет много масла?
Mikesite
Непрочитанное сообщение Mikesite » Чт май 12, 2011 6:52:27
Нашел http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html, а вот что с маслом? Не потечет?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 12, 2011 6:56:31
Mikesite
не потечет. Ссылку же правильно нашел, там не написано про слив масла :thum1:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 12, 2011 12:08:23
к359но писал(а):лечится снятием, разборкой,
Хотел бы я посмотреть, как разбирается... ;)
Mikesite
Купи новый и не парься.50 - 60 рублей всего.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 12, 2011 12:10:51
Mikesite писал(а): а лучше фото с его месторасположением?
Вот Вам крупный план LOL
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 12, 2011 12:11:02
Zayec писал(а): Хотел бы я посмотреть, как разбирается... ;)
С помощью кувалды все разбирается LOL Даже неразборные датчики заднего хода
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 12, 2011 12:31:27
Не. Кувалда - эт несовременно. Я "пилил" датчик включения вентилятора отрезным резцом на токарном станке. Прямо по завальцовке. Просто посмотреть, как рухнуло там всё внутри.
А разбирать такие вещи, чтобы ремонтировать - нет смысла. Расходный материал. :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт май 12, 2011 17:28:34
Zayec писал(а):Хотел бы я посмотреть, как разбирается...
согласен, но разборка эт каншно утрировано :yes: , есесено замена и не паритца :thumbsup:
Mikesite
Непрочитанное сообщение Mikesite » Пн май 16, 2011 11:45:23
заменил, все заработало!
Ujif85
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Ujif85 » Чт май 24, 2012 3:35:06
Решил задать вопрос здесь, что бы не создавать новую тему. Обнаружил что течет масло с датчика заднего хода. Поменять смогу его только в субботу. У меня много масла может из коробки вытечь или нет? На машине езжю только до работы и обратно(прм 10 км)
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 24, 2012 3:47:23
Ujif85
течет, подтекает или просто мокнет? Если после стоянке на земле нет капель - ничего не будет, это ж рашн авто. :yes:
Ujif85
Непрочитанное сообщение Ujif85 » Чт май 24, 2012 5:25:49
На стоянке капель нет, но датчик в масле.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт май 24, 2012 5:41:02
Ujif85 писал(а):На стоянке капель нет
ВОТ!!! Это самое главное! Не вытечет . Можешь даже не менять... :) Тыщь за 10 может граммов 100 потеряешь. Не больше.
Ujif85
Непрочитанное сообщение Ujif85 » Чт май 24, 2012 5:45:54
На стоянке та капель нет, но вот когда вчера мою машину на подьемник подняли, заметил что с датчика именно капля упала на штаны глушителя
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 24, 2012 5:52:07
Ujif85
на досуге выкрутишь датчик, заменишь медную уплотнительную шайбу и закрутишь датчик на место, вот и все дела.
Ujif85
Непрочитанное сообщение Ujif85 » Чт май 24, 2012 14:25:33
Мне самое главное что бы масло из коробки не вылелось все, а датчик то заменю. Еще на просторах инета не раз замечал как пишут о том что уровень масла в коробке классики не доходит до этого датчика. Так ли это?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт май 24, 2012 14:47:03
а ты посмотри на каом уровне находится маслянная пробка и на каком датчик сразу все понятно станет! :psih:
не стечет твое масло!ездий смело,но при возможности все таки замени уплотнительную шайбу,или датчик целиком.50р и 15 мин потраченного времени при наличии эстакады или ямы :look:
Последний раз редактировалось zver117 Чт май 24, 2012 14:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Ujif85
Непрочитанное сообщение Ujif85 » Чт май 24, 2012 14:50:29
zver117 писал(а):а ты посмотри на каом уровне находится маслянная пробка и на каком датчик сразу все понятно станет! :psih:
Поверь если бы была возможность заглянуть под машину, я бы заглянул. А ты бы вместо того что бы писать такой длинный и не информативный пост могбы блеснуть своими знаниями и дать ответ. :clap2:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 24, 2012 15:10:07
Ujif85 писал(а):А ты бы вместо того что бы писать такой длинный и не информативный пост могбы блеснуть своими знаниями и дать ответ.
А пост, кстати, очень иформативный. Как и все предыдущие - всё разжёвано до нельзя. А вот Вы пишете не по теме (!) (!)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 24, 2012 15:13:41
Плюс я. Особенно, как потом собирается! :thumbsup:
metallict422 писал(а):на досуге выкрутишь датчик, заменишь медную уплотнительную шайбу и закрутишь датчик на место, вот и все дела.
Стопудово :yes:
Ujif85 писал(а):а датчик то заменю.
А смысл? Это не поможет. Датчик-то рабочий, чего его менять-то? А шайбочку поменяй. :palcheg:
Ujif85 писал(а):пишут о том что уровень масла в коробке классики не доходит до этого датчика. Так ли это?
На самом деле когда выкрутишь датчик, капать оттуда будет полюбому. Бежать нет, но капать будет нормально, так что процедуру замены шайбы пошустрее бы сделать надо.
putevyi7
Модель авто: Ваз 21053 1999 г.сток
Лампы заднего хода
Непрочитанное сообщение putevyi7 » Пт мар 29, 2013 16:00:18
Здрасти всем! у меня такая проблема, при включении зажигания горят фонари заднего хода. P\S всё началось с того, как поставил обратно торпеду после проклейки шви. Другие водители шугаются от меня на светофорах, назад откатываются :psih:
Re: Лампы заднего хода
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 29, 2013 16:03:44
выключатель в кпп мудрит просто, ну или ты как то умудрился замкнуть провода идущие вдоль тоннеля от ручника примерно :hmmm:
Dr.Watson
Непрочитанное сообщение Dr.Watson » Вт июн 18, 2013 8:11:04
Всем привет! Была аналогичная проблема горели фонари зх. Причину нашёл – перетёрлись провода у выключателя. Сейчас новая проблема как их заменить. Не получается извлечь из тоннеля кп, сидят намертво. Может какая хитрость есть?
