("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 12, 2011 19:56:06
ella
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 12, 2011 20:01:47
как там дела?????
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 12, 2011 20:05:38
ella
Смотря где LOL
Потихоньку подбираем детальки: в ближайшие месяцы буду менять шаровые, задние пружины. На начало июня договорился перебрать редуктор. Пока по подвеске все...
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение kolobok » Чт май 12, 2011 20:10:50
Блин мне бы тоже перетрусить подвеску, машина 56 тыс прошла а подвески уже нет, 3 раз аморы уже меняю, но резинки все в порядке, но где-то такой стук проходит(((
ella
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 12, 2011 20:15:08
Хорошо что я уже с ходовой.........разделался!!!
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 12, 2011 20:34:46
kolobok
Последнее время при старте иногда какой-то стук сзади слышен. Один удар и тишина. Не знаю, что это... Все никак не загляну туда (есть подозрение, что кардан может так стучать)
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 12, 2011 20:38:12
ella
Поздравляю))) После ходовки есть планы заняться салоном - переклеить шумку, поставить нормальные сидения. А дальше уже, может и тонировка будет в планах, и музыка LOL
kolobok
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение kolobok » Пт май 13, 2011 5:04:10
Вот у меня как и у тебя, один удар, но резкий, у меня 85 процентов что это не подвеска,так как я там все пересмотрел и перелапал.Кардан говоришь? а как он может так стукнуть и потом молчать?
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 13, 2011 6:18:38
kolobok
Гляди подвесной. Мне его меняли совсем недавно, но а вдруг... Как вариант - тяга может так стучать, если разбиты резинки. Но у меня вроде все нормально там...
Может еще лично у меня стучит поперечная тяга, которую я до сих пор таскаю в багажнике? LOL
kolobok
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение kolobok » Пт май 13, 2011 17:44:33
Тоже думал спереди тяги, но там тоже все проверил. Завтра посмотрю до подвесного. Спасибо за инфу.
ella
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ella » Сб май 14, 2011 9:27:35
Нее....скорее всего это не подвесной!!!!
У меня тоже так стучало.Это или креставины или надо на редукторе подтянуть гайку регулировочную.У меня вообще в кардане свободный ход был градусов наверное50-60,как ходовую делали,сняли кардан-оказалось гайка не затянута на редукторе и 1 креставина поломалась.Ща-свободный ход 1-2 градуса не больше,Все стуки при троганьи пропали.........
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 14, 2011 17:28:32
скорее крестовины....если стук звонкий-крестовины...если глухой не крестовины :D (мост). подвесной при троганье с места врядли будет стучать....он обычно на определенных скоростях...даже не стучит а "трусит" слегка....
DJTigra, с салона врядли услышишь....а вот попросить кого нить за руль посадить, и самому послушать можно ;)
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 14, 2011 18:16:42
Решил выложить вид домашней парковки :yes:
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 14, 2011 18:19:10
ella
у меня люфт эдак градусов 30-40... Ждем-с зарплату и будем жестко разбираться с виновником гула LOL
ALVALCHER
неее, я не доверяю никому, а то знаю я людей - за руль и в тополь :D
ALVALCHER
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 14, 2011 20:28:42
тогда жену попросить....пусть послушает...было "дзынь" или "клац" ?? :D
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 15, 2011 12:27:03
Купили сегодня молдинги :rolleyes: Бум сегодня-завтра клеить. Широкие не влезли бы в выштамповку дверей, поэтому пришлось брать узкие. Цена аж 90гр LOL
Эт хорошие новости были. А теперь плохие, печальные, ужасные... Тащили меня на тросе :pinch: Заклинило стартер видимо. Уже дома с толкача завелась... И что я ей сделал плохого? :cry:
З.Ы. Знаю, на что обиделась - за то, что покормил ее 95м сегодня :D
ella
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 15, 2011 13:50:26
у тебя значит не затянута регулировочная гайка на редукторе!(раз такой люфт!!!!!)
на счет стартера-с чего ты взял что заклинил???? може провода,или реле???
kolobok
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение kolobok » Вс май 15, 2011 15:58:36
Херррас два, не подвесной это и не крестовины, и не гайка на редукторе, что же тогда может стучать? только что был в гараже, розобрал крестовыны, подвесной посмотрел, полапал его, вродебы ни каких признаков нет.
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вс май 15, 2011 17:57:07
DJTigra писал(а):Купили сегодня молдинги :rolleyes: Бум сегодня-завтра клеить. Широкие не влезли бы в выштамповку дверей, поэтому пришлось брать узкие. Цена аж 90гр LOL
аааааа нет нет нет!!!!!!
не вздумай этим машинку портить.
плиз не делай этого :no: :cry:
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 15, 2011 18:05:34
shumaher-262
Почему это портить? Хочу защитить двери от ударов
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 15, 2011 18:12:02
ella
Сначала думал, что двиг поймал клина, так как заглох на холостых и я даже не заметил, как он заглох. Стартер пытаюсь покрутить - никаких признаков кручения стартера, даже щелчков не было. Просто стрелка вольтметра почти до конца влево уходит, а если просто включить зажигание - чуть правее середины... С толкача брыкнулась раза 2 и завелась...
Позвонил в магазин - новый стартер Вазовский 500гр стоит, чуть получше - 700гр и хороший 840гр.. Вот и думаю, брать или поездить еще на этом
ella
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 15, 2011 18:23:06
бери новый.КАТЭК
Я долго мучался как только купил машинку.Даже поставил наверное рекорд по снять-поставить стартер.Буквально за пару минут его скидывал и за пару назад ставил.
Купил новый КАТЭК(он по размерам в два раза меньше) но дорогой.Забыл про стартер по сей день.
ella
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 15, 2011 18:24:52
kolobok писал(а):Херррас два, не подвесной это и не крестовины, и не гайка на редукторе, что же тогда может стучать? только что был в гараже, розобрал крестовыны, подвесной посмотрел, полапал его, вродебы ни каких признаков нет.
ты скинул кардан что-ли???
А люфт был у кадана??? сколько градусов?
shumaher-262
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вс май 15, 2011 18:47:41
DJTigra писал(а):shumaher-262
так если удар будет то и через эту резинку дверь помнется.
портит вид машины они ОЧЕНЬ!!!!! ИМХО
ALVALCHER
Re: "Эммануэль"
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс май 15, 2011 18:54:03
а еще прикольно с ними машину мыть....с молдингами в смысле...помыл...вытер...класс...блестит....и...потихоньку..на кочках вытекает из под них водичка грязная и потеки грязненькие потом внизу... :whistlin:
