гость писал(а): нужно знать, что будет ставиться
dimasimfi
- Ученик
- Модель авто: Классика 2107
Всем привет,читал,читал но так и не нашел ответа на свой вопрос,
Дано:ВАЗ 2107 карб.Генератор 37.3701,стоял сразу с машиной по скольку она 97г.в:
Вчера ехал,не с того не с сего,загорается лампочка зарядки аккумулятора и вся приборная панель почти отключилась(ехал около 2500 оборотов тах.показывал меньше 1000,все остальные приборы так же видут себя),ремень думаю наверно оборвало,останавливаюсь.И тут как только обороты двигателя упали ниже 2000 все встало на свои места,проверил ремень и его натяжку,все в порядке,генератор не буксует в реме.Как только даешь газу больше 2000 приборка как бы проваливается.Теперь что касается зарядки,у меня в салоне всегда лежит прикуриватель с 3-мя светодиодами и когда генератор работает то горят все 3 лампочки когда заглушен то 2 или с временем одна.При холостых показывает все 3,когда обороты то тоже 3 но горит лампа зарядки панель приборов непонятно ведет себя(см. выше).
У самого есть предположение о пробитом одном из диодов которые отвечают за возбуждение когда машина уже работает,регулятор думаю живой поскольку ниже 2000об напряжение нормальное и лампа не горит.Понятно что нужно померить напряжение,что завтра сделаю(прибора сразу не было).Но хочу спросить у Вас,может кто сталкивался с этим,куда рыть,что могло случится?
- Zayec
Пральна! Без прибора - эт не жизнь.dimasimfi писал(а):Понятно что нужно померить напряжение,
Ток сначала сразу все соединения протяни - клеммы аккумулятора, на генераторе, масса на кузов и двигатель.
- OBEH
dimasimfi
По моим ощущениям, у тебя с зарядкой норм. Напряжение надо померить, оно и скажет окончательный вердикт. Твой приборчик в прикуриватель работает скорее всего по напряжению. Т.к. он показывает всё гуд, то стало быть всё гуд. Похоже, что при высоких оборотах у тебя отрубается вся панель приборов. Лампочка зарядки аккума будет гореть, если отсоединить один из ее проводов, а второй на корпус. Предполагаю, что при высоких оборотах возрастает вибрация и контакты по проводам отходят. ИМХО: искать надо в подключении панели приборов. Как-то так
dimasimfi
- Ученик
Ок,спасибо.Завтра проверю все соединения,но мне кажется что не в контактах причина.Потому как недавно лазил под машину,делал ривизию что там и как и проверял затяжку контактов на болту токоотводящем.все было четко.Завтра отпишусь о результатах.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
" если генератор 37.3701 вместо генератора Г221А поставить, что переделывать надо?"JET писал(а): Более корректны ответы будут при вопросе " если генератор (модель) вместо генератора (модель) поставить, что переделывать надо?"
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Лови схемы, что не поймешь спрашивай.Shvarzneger писал(а):" если генератор 37.3701 вместо генератора Г221А поставить, что переделывать надо?"
- Shvarzneger
На сколько я понял:
1. Регулятор напряжения выкидываем.
2. С гены Жёлтый провод (по схеме) отцепляем.
3. Реле контрольной лампы заряда выкидываем и на его контакты 86 и 30 вешаем нагрузку вроде лампочки.
На сколько я понял:
- OBEH
ой-ой. Сейчас перечитал. Что-то в спешке немного не так написал.OBEH писал(а): Лампочка зарядки аккума будет гореть, если отсоединить один из ее проводов, а второй на корпус.
- JET
Shvarzneger
Правильно почти (кроме пункта 3), только лампочка это не нагрузка, а контроль заряда АКБ, так же через нее идет запитка обмотки возбуждения.
Выражаясь твоими словами, лампочку нужно кидать между 15 и 67 контактами РН. Провод шедший на 67 контакт гены будет от лампочки подавать напругу на 61 контакт гены.
Подключение лампочки придется переделать, т.к. в стоке один контакт её посажен на масу.
Смотри движение токов.
Jed
- Модель авто: ВАЗ 2105i 1.6 2008 г.
Всем доброго времени суток.
Возник такой проблем. После завода авто начала мигать лампа заряда аккума, проехав примерно 5 км погасла. Зарядка пошла и по вольтметру. Все стало как обычно.
Охладив мотор подергал все клеммы на предмет плохого контакта. Ничего не выявил. Вопрос: причина моргания лампы плохой контакт в каком-то соединении?
- Randall
Вполне возможно. Последи за лампой.Jed писал(а):причина моргания лампы плохой контакт в каком-то соединении?
- MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
тускло горит лампочка заряда акб.
вечером при включённых фарах светит ярче. днём иногда то ярче, то совсем не горит.
когда включаешь поворотник, то начинает тускло моргать в такт колебаниям стрелки вольтметра.
газку поддашь - перестаёт гореть. на хх если включить много потребителей сразу, то машина трястись немного начинает, как будто троить. и лампочка естественно светит ярче.
что это может быть?
что это может быть?
- Randall
MoHcTp, ты хоть бы модель своего гены потрудился написать, не говоря уже о заполнении профиля.
З.Ы. И замеры напряжения на клеммах при ХХ, рабочих оборотах и ХХ+поворот в студию!
vip1987
- Модель авто: Ваз-2107 стандарт
Доброе время суток!
А у меня другая чуток история) На Ваз-2107 сменили полностью всю проводку! Присоединили всекак и было.... И теперь генератор не заряжает аккмулятор) Что делать посоветуйти что либо) или тут или лучше на почту мне diasko-pc@yandex.ru
PS я ва машине полный 0.
- Zayec
Так ведь такая трабла обсуждалась уже, если мне память не изменяет. Читай.
Тогда читай форум, очень поможетvip1987 писал(а):... PS я ва машине полный 0.
- angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
и в параллель лампочки поставить 2 резистора по 100 ом 2Вт, или или 50 ом 5Вт...JET писал(а):Shvarzneger
это на случай, если лампа перегорит и тогда не будет подаваться напряжение возбуждения на РН...
Jed
Снимал на днях гену (казали в магазине что восьмерошный, странно на корпусе гены написано 55 А, а на бирке 73 А - чудеса
) - выяснил что регулятор напряжения (он одним блоком со щетками) выдает не 14, а 12,5 В. На радостях, что нашел причину моргания лампы собрал все обратно.
На холодную лампа не мигает, прогреется - начинает мозги парить (хотя наверно это совпадение). Вопрос: не смог добраться по диодного моста (выпрямительный блок), может ли из-за него мигать лампа или при его неисправности будет тупо гореть?
- JET
Эт норм. крпус от 37.3701, а потроха 372.3701-03 вот и 73А.Jed писал(а):на корпусе гены написано 55 А, а на бирке 73 А - чудеса
Причина???Jed писал(а):На радостях, что нашел причину моргания лампы собрал все обратно.
Половинить ген надо.Jed писал(а):не смог добраться по диодного моста
Может мигать под наррузкой, может не гореть...Jed писал(а):может ли из-за него мигать лампа или при его неисправности будет тупо гореть?
Jed
Регулятор в магазине прибором проверили - сказали менять...Причина???
Значит скоро буду колоть гену.
jenijek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Подскажите пожайлуста ВАЗ 21074 проблема при заведенной машине тускло-тускло горит лампа заряда акума в чем дело ???
Jed, так ведь РН снаружи снимаетсяJed писал(а):Регулятор в магазине прибором проверили - сказали менять...
- олежек
скорее всего в РН, тему лень почитать???jenijek писал(а):при заведенной машине тускло-тускло горит лампа заряда акума в чем дело
олежек, ИМХО, дело не в лени: а вдруг, пока будешь читать, лампочка вовсю загорится! Тогда кранты!олежек писал(а):скорее всего в РН, тему лень почитать???jenijek писал(а):при заведенной машине тускло-тускло горит лампа заряда акума в чем дело
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
