Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!!!
АрБус
- Модель авто: ВАЗ-21053
Здравствуйте! Помогите решить мне проблему: есть почти новые четыре диска стальных (не литье, обычные). Хотел поставить на свою пятерку - кинулся, а на дисках только 4 отверстия для болтов, а еще четырех меньшего диаметра (для двух направляющих) - нет и в помине (скорее всего, диски старого образца с копейки). Но безкамерную резину поставил (значит диски не такие уж старые), а вот поставить теперь колеса не могу - направляющие эти мешают. Как мне быть?
1. Если я выкручу эти направляющие (головкой на 12), на чем это отразится?
2. А могу я просто просверлить 2 отверстия в дисках для этих направляющих? Дискам от этого вреда не будет?
ПОМОГИТЕ!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!
Re: Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!
АрБус
ты посмотри параметры диска, может они и не подходят к жигулям. Внешне могут быть похожи, а отверстия под болты могут быть расположены на окружности несколько другого диаметра, что недопустимо. Также вылет (ЕТ) посмотри. Точно могу сказать одно: эти диски изначально предназначались не для жигулей.
... желательно, чтобы прочитать можно было обозначения.рустем писал(а):АрБус
фотки дисков не мешало бы
АрБус
А направляющие эти на 12 нельзя выкрутить? Они что-нибудь держат? Для чего они предназначены?
АрБус
вот что на дисках этих написано: 13х5J 2.694/6 и еще ближе к центру есть штамп что-ли - МК
- рустем
они держат дистанционное кольцо и тормозной диск(сзади они держат барабан)АрБус писал(а):А направляющие эти на 12 нельзя выкрутить? Они что-нибудь держат? Для чего они предназначены?
АрБус
Подскажите, как мне эти диски к жигулям приладить!
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
АрБус
Однозначно, это диски не ВАЗовские!
АрБус
Ну а если отверстия для болтов 100% совпадают с вазовскими - можно их поставить или опасно???
- VladiZlav
ой не факт... ты воочию разницы то и не заметишь между 4х98 и 4х100 а проблем может возникнуть... не гони, выкинь их!АрБус писал(а):Ну а если отверстия для болтов 100% совпадают с вазовскими
- четвёрковод
АрБус Не подойдут они, поторопился ты малость.
http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?id=9151
- рустем
так и думал что типа ипонские
aviator
АрБус
Сосед уже год катается на каких то (типа твоих) . По отверстиям совпадают, только выкрутил направляющие. Думаю это не критично.
АрБус
выкрутил направляющие?
- четвёрковод
aviator
Я раз поставил типо жигулёвские (убеждали что подойдут) но точно от фольца два диска на зад, шиповка на них уже стояла, зима была.
Четвёрка крутила задом как настоящая...
шалава., правда ехала, нечего возразить.
Снял их тут же, хоть и отдали даром.
- четвёрковод
АрБус
Да просверли в них дырки, не испортишь этим диски, только правильно разметь чтобы всё совпало, раз уж это так нужно тебе.
- рустем
АрБусАрБус писал(а):выкрутил направляющие?
по идее эти детали через год-два эксплуатации в направляющих не нуждаются,ибо прикипают,прижавевают(слово-то какое
aviator
Три дня назад самолично видел как он снимал и ставил колесо с дисками без отверстий для направляющих. Похоже диски от WV. Вроде нормально рулит. Не жалуется.
- четвёрковод
aviator
Может они уже чуток распилены у него, я помню мой отец пытался все четыре себе поставить, те о которых я писал выше, они на ступицу переднюю не полезли центральным отверстием, встали только назад да и то.
Не знаю.
Не знаю.
aviator
Кстати забыл сказать! Он растачивал центральное отверстие!!!!!
- pozitron32
Если рассверловка 4х98 то ничего критичного не произойдет. Просто выкрути направляющие и смело ставь колеса новые. Направляющие предназначены для более удобно установки колеса. К слову говоря, огромное колличество литых дисков не ставятся с направляющими, их так же выкручивают. Сверлить только ничего не надо, угробишь же диск, зная славянскую нашу точность, с первого раза точно отверстие не просверлишь))
- pozitron32
В таком случае, я бы не стал их ставить, может вибрация возникнутьaviator писал(а):четвёрковод
АрБус, не вижу ту всех обозначений, поэтому предлагаю замерять диаметр, на котором располагаются центры отверстий под болты. Только произвести не прямые измерения, типа целиться на глаз между центрами отверстий. А произвести замеры штангенциркулем с последующим вычислением искомого размера.АрБус писал(а):вот что на дисках этих написано: 13х5J 2.694/6
Совершенно безосновательные опасения.В таком случае, я бы не стал их ставить, может вибрация возникнуть
