бываетAlmaz писал(а):Сегодня утром сам первый раз полез регулировать клапана (щупом), застучали еще сильнее
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
я думаю более знающие в этом толк товарищи посоветуютAlmaz писал(а):Я совмещаю метку на звезде а метка на шкиве уходит на 1см.
- Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
Допускается смещение метки по часовой до первого отлива,дальше уже апож.А щупом настроить может только моторист,который перебрал моторов столько,сколько у меня волос на голове.(или на аватарке).Болмен,настраивается щупом новый распредвал,с новыми роккерами,когда износа нет точка ру.Когда рейкой выставляешь зазор,то щуп 0,15 ваашпе не лезит.
- Almaz
Это как? У моего метка уходит дальше на 1 см по ходу вращения, метка на звезде совмещенаГешпанец писал(а):Допускается смещение метки по часовой до первого отлива
- Гешпанец
Ситуация.Шкив коленвала.Метка ВМТ на крышке,метка на шкиве колена может смещаться до первого отлива,(ребрышка)которое на передней крышке двигателя.При этом метка распреда,как положено.
- D.I.M.A.R.
нет.Almaz писал(а):Рычаг на замену?
Почитай тему писали много раз. Для этого придумана рейка регулировочная.
- Гешпанец
Классная штука отдал 1200 и не жалею ни разу!!!Голову раза три снимал,в общем выручалаD.I.M.A.R. писал(а):Для этого придумана рейка регулировочная.
- D.I.M.A.R.
да вот у меня такая ситуацияГешпанец писал(а):Ситуация.Шкив коленвала.Метка ВМТ на крышке,метка на шкиве колена может смещаться до первого отлива,(ребрышка)которое на передней крышке двигателя.При этом метка распреда,как положено.
т.е. это цепь растянута?
- D.I.M.A.R.
после капиталки тыщ 30-40,
но капиталил предыдущий хозяин, наверно не менял цепь
- денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
подскажи как регулировать клапана на ваз2107 ? про риски на колен вале я понял и на газо- распределительном вале тоже ! Но вот в чём дело на распредвале точка получается смещена влево походу авто! я слышал что так делают для облегчения двигателя при работе , на опережение или на опоздание вроде? ВОТ ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО И ВОПРОС КАК ТЕПЕРЬ РЕГУЛИРОВАТЬ И ПРАВИЛЬНО ЛИ ЧТО так делают (опережение или опоздание) ?Гешпанец писал(а):Ситуация.Шкив коленвала.Метка ВМТ на крышке,метка на шкиве колена может смещаться до первого отлива,(ребрышка)которое на передней крышке двигателя.При этом метка распреда,как положено.
Где-то я это уже слышал недавно.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):... для облегчения двигателя при работе ...
- Гешпанец
Я свою ласточку кормилицу взял после "капремонта двига",авто 97 года,проехали 60000 и привед капиталка,как показало вскрытие,вал номинал,блок номинал вот вам и кап ремонт предыдущего хозяинаD.I.M.A.R. писал(а):после капиталки тыщ 30-40,
денисНИКОЛАЕВИЧ,если метка уходит,это говорит о состоянии цепи,есть конечно версии,что ему,двигателю так легче,тут я ничего сказать не могу.Мне кажется мотору легче,когда на нем хорошие,исправные детали стоят.Ведь чисто теоретически,вспышка нужна в определенный момент,момент определяют метки.Ну а что косается темы,то регулировка ГРМ ничем не отличается и порядок не меняется
- Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
То есть если на звездочке распредвала метка совмещена, а на коленвале метка смещена менее чем до ребра крышки (в любую сторону) то цепь в порядке?Гешпанец писал(а):Ситуация.Шкив коленвала.Метка ВМТ на крышке,метка на шкиве колена может смещаться до первого отлива,(ребрышка)которое на передней крышке двигателя.При этом метка распреда,как положено.
Mollari
однозначно сказать нельзя: может, кто-то уже переставлял там что-то
Кроме того, допуск на такое несовпадение - это всего лишь половина шага цепи. Т.е., когда перестановкой цепи на звездочке распредвала ничего уже не добъешься. Ничего более это не означает.
Документация по ремонту требует лишь совпадения меток, не указывая никаких допусков.
Последний раз редактировалось гость Ср май 25, 2011 11:18:08, всего редактировалось 1 раз.
- Гешпанец
Цепь в порядке,когда метки совопадают тютя в тютю.Mollari писал(а): то цепь в порядке?
Больше добавить нечегогость писал(а):Кроме того, допуск на такое несовпадение - это всего лишь половина шага цепи. Т.е., когда перестановкой цепи на звездочке распредвала ничего уже не добъешься. Ничего более это не означает.
- Mollari
ну не менять же ее если чутку (ну вроде как даже меньше 1см) ушло? (причем в сторону короткой метки, видимо уже перекидывали похоже, но не факт)Гешпанец писал(а):Цепь в порядке,когда метки совопадают тютя в тютю.Mollari писал(а): то цепь в порядке?
Если не поколдовали над натяжителем из-за предельного износа цепиMollari писал(а): ну не менять же ее если чутку ушло? (причем в сторону короткой метки, видимо уже перекидывали похоже, но не факт)
- Mollari
А проверить на "черную магию" натяжитель возможно? Там вроде бы как длина штока по край резбы, то есть ее вполне хватает чтобы зажать цангой пробки. Или же выгоднее от греха заменить цепь (у меня нет устройства для проверки ее)
- олежек
Mollari
если на штоке натяжителя есть удлинитель какая нибуть деталь одетая на кончик штока натяжителя, то над ним поколдавали, однозначно цепь натягивалась только удлиненным натяжителем, тобиш её под замену!!!!
- pozitron32
- денисНИКОЛАЕВИЧ
