Коленвал не крутится против часовой 2104
- skiiner
- Модель авто: ваз 2104
Добрый вечер!
Была проведена замена прокладки блока цилиндра, начал собирать обратно и появилась проблема. После установки цепи(шкив выставлял по меткам) Если прокручивать коленвал по часовой( в сторону аккумулятора) все крутиться нормально, если покрутить в противоположную сторону, немного проходит и замирает намертво(кручу через пропеллер)...
Re: Коленвал не крутиться против часовой 2104
Ото и вся причина.skiiner писал(а):...(кручу через пропеллер)...
- skiiner
Спасибо за ответ, но не могли бы пояснить? У меня не только через пропеллер не крутилось в данном направлении. Крутил через болт (на верхнем шкиве , 17), как только доходит до той точки все замирало и крутился только болт, да так крутился что головку сорвал, пришлось просверливать и вынимать.гость писал(а):Ото и вся причина.skiiner писал(а):...(кручу через пропеллер)...
- Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
skiiner,если обе метки вставлены нормально,то все должно крутится свободно,без свечей.Если натаяжитель забыл поставить или не затянул,то может и подклинивать.Клапан упирается,собако...
- skiiner
Возможен вариант загнутых клапанов?
Повторюсь в сторону аккумулятора проворачивается нормально метка на шкиве проходит полный оборот, если покрутить в противоположном направление немного проходит, примерно на 7-8 зубьев и все.
- skiiner
Re: Коленвал не крутится против часовой 2104
Гешпанец
Цепь тоже как то странно себя ведет, я ее пытался натянуть, как советовали на форуме(открутить натяжитель цепи, прокрутить коленвал и цепь сама натянется, потом закрутить натяжитель). После таких действий в сторону где клинет - цепь натянута, если крутить в другую(где все норм) болтается..
skiiner,skiiner писал(а):... Цепь тоже как то странно себя ведет, я ее пытался натянуть, как советовали на форуме(открутить натяжитель цепи, прокрутить коленвал и цепь сама натянется, потом закрутить натяжитель). После таких действий в сторону где клинет - цепь натянута, если крутить в другую(где все норм) болтается..
а в какую сторону ты крутил коленвал, когда регулировал натяжение цепи?
И за коленвал ли крутил
- skiiner
Попробую сегодня выкрутить свечи и натянуть цепь, вроде понял как правильно. Отпишусь вечером, сейчас пора на работу.
- Гешпанец
На моей памяти только один случай,когда было что то подобное,но там я снимал клапан и нижних опорных шайб под пружины поставил аж две штуки,тоже упиралось не крутилось.Теперь,перед натяжкой,убедись что метки в позе,обе одновременно.Потом,снимаешь бошку натяжителя и начинаешь крутить колено по часовой,пальцем придерживаешь шток натяжителя и ищешь самое глубокое положение штока натяжителя .Затягиваешь.
Епти,если ты головку снимал,то на клапанах регулировочные болты ослабить и закрутить!!!Чтоб роккера болтались.Сто пудов могут упираться,зазоры то уже не те!!!!Клапана под регулировку в любом случае.
skiiner,удачи
skiiner,удачи
skiiner писал(а):кручу через пропеллер
skiiner писал(а):Крутил через болт (на верхнем шкиве , 17)
Не пойму, а что мешает крутить мотор как положено? Что можно натягивать - регулировать если прочитал книгу и всё делаешь упорно наоборот?!skiiner писал(а):да так крутился что головку сорвал, пришлось просверливать и вынимать.
Попробуй тогда для прокрутки тянуть пальцами за цепь, вот она и натянется заодно.
skiiner, вот что, как мне кажется, нелишне отметить:
Метки должны совпадать не при установке звездочки распредвала, а после того, как цепь будет натянута! Не получилось с первого раза - еще раз повторить!
- skiiner
Всем привет!
Собрал с горем пополам и вот что получилось.
1. Возможно такой звук из-за севшего аккумулятора?
2. С зажиганием не разобрался и поставил ... может из-за этого?
3. Клапана?
Изначально не было искры и двигатель крутил без тормозов. Проблему искры решил зачисткой клемм на бобине. Далее стал подтормаживать(на видео слышно) Знатоки подскажите? Прибор для замера компрессии пора покупать?
3. Клапана?
Однозначно!skiiner писал(а):2. С зажиганием не разобрался и поставил ... может из-за этого?
Что вообще с зажиганием делал?, трамблёр вынимал?, и вставил наугад?
- skiiner
Сразу предупреждаю у меня не технический склад ума. Трамблер вынимал и поставил наугад, встал плотно я его прикрутил и все. Спасибо за ответ, буду изучать регулировку.четвёрковод писал(а):Однозначно!skiiner писал(а):2. С зажиганием не разобрался и поставил ... может из-за этого?
Это типа монтаж мы слышали?skiiner писал(а):
Изначально не было искры и двигатель крутил без тормозов. Проблему искры решил зачисткой клемм на бобине. Далее стал подтормаживать(на видео слышно) ...
И это правильно.skiiner писал(а):... буду изучать регулировку.
Извините за глупый вопрос -по часовой в сторону аккума- это если сзади смотреть, что ли?
- skiiner
Если вы по поводу высказывая: "Я это вырежу, нах" то я с видео ничего не делал, все в оригинале
- skiiner
Повернул ключ в положение запуск, держал и после этого "скрежета" повернул ключ в положение выключен. Надеюсь ответил на Ваш вопрос. Если можно поподробнее, что значит слышали монтаж? Звук издает двигатель.
- skiiner
Есть, но к сожалению просто прочитать, мне это ничего не дает. Пока разбираюсь
Не угадал.skiiner писал(а):гость
... Надеюсь ответил на Ваш вопрос. ...
- Гешпанец
Стоишь спереди и смотришь на фары авто,рисуешь циферблат мысленно и шкив вращаешь по часовой,не в сторону батарейки)))Антон80 писал(а):Извините за глупый вопрос -по часовой в сторону аккума- это если сзади смотреть, что ли?
skiinerВот смотри в таком положении я ставил трамблер при каждом снятии головы,снимал три раза(благодаря сервисменам)Третий раз,это была капиталка)))И ниче,затарахтели))).При этом все метки ставим на место!!!Обрати внимание,как лежит лепесток крепления крышки трамблера!!!.Машинко заводится остается подрепетировать чуток зажигание )))Судя по видео,слишком ранний поджиг,вот и подклинивает,однако.Хотя,мож и ошибаюсь
