Электрощиток гаражный - как сделать?
NikVE
Вот тут засуетился у нас гаражный народ - свет собираются восстанавливать в гаражах (когда стройка рядом была, сцуки-строители отрезали). Света не было лет 10. В гараже висит старинный электрощиток с какими-то немецкими реле с кнопочками. Все затянуто паутиной с пылью. Стал шурудить, очистил все. Пробовал нажимать на кнопочки релюх - а они не нажимаются - все переклинило там. Да и ржавчиной взялось прилично. Провода люминтиевые, как-то непрочно и не солидно выглядят.
Вот задумал - заменить щиток на новый. Только не знаю, какой он должен быть... Может есть у кого опыт - как лучше сбацать нормальный путевый щиток?
- Серега73
Re: Электрощиток гаражный - как сделать?
сходи в любой магаз электромонтажа и там тебе спецы посоветуют чё куда и как присовокупитьNikVE писал(а): как лучше сбацать нормальный путевый щиток?
зы:ща в продаже есть готовые щитки с автоматами и трансами на 12, 36 и 220В , тока подключай питалово и вот тебе щастье
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Тебе щит нужен с счетчиком электроэнергии? Если да, то типа такого http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9261
Если просто распред щит, то можно такой http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9260
NikVEИ раздели автоматами световую и розеточную линию, это азы. Фазы - на автоматы, нули на общую планку, такая будет в коробке щитка, с винтиками, жёлтенькая. Главный автомат. Мощную розетку на сварку? Вряд ли разрешат её в кооперативе мастырить
. А так, мало инфы для советов, мы ж не знаем кол-во точек и их планируемую потр. мощность. УЗО? При старой проводке возможны утечки, придёцца его "глушить" из-за ложных срабатываний, деньги на ветер.
- Zayec
Буйный писал(а):раздели автоматами световую и розеточную линию, это азы. Фазы - на автоматы, нули на общую планку, такая будет в коробке щитка, с винтиками, жёлтенькая. Главный автомат. Мощную розетку на сварку
Типа вот так .
Трансформатор на 36 В для питания ламп освещения смотровой ямы у меня расположен вне щитка.
многовато, у нас 12 В требовали.Zayec писал(а): ... 36 В для питания ламп освещения смотровой ямы ...
- Zayec
У нас ничё не требовали, какой нашёл у себя в запасах, такой и поставил.
Заземление вот только никак не соберусь сделать как положено.
mik58
вроде до 42В это безопасное напряжениегость писал(а):многовато, у нас 12 В требовали
может какой умник напряжение с потребляемой мощностью перепутал
Zayec, правильное заземление - вещь непростая. Может, УЗО просто поставить для защиты себя любимого?Zayec писал(а):... Заземление вот только никак не соберусь сделать как положено.
ЗЫ. Каким простым делом в юности казалась защита от поражения электрическим током
mik58 писал(а): вроде до 42В это безопасное напряжение
6.7.40. Для питания светильников в особенно опасных
помещениях, и в помещениях с повышенной опасностью следует
применять напряжение не выше 12 и 42 В, соответственно.
- Zayec
Да всё снаружи.Буйный писал(а):где контур будешь бить?
Безопасных напряжений не бывает в принципе. Вообще человека, как известно, убивает вовсе не напряжение, а ПРОТЕКАЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ТЕЛО ТОК. И, говорят, что известен случай, когда ребёнка убило током, которого оказалось для этого достаточно от батарейки напряжением всего в 4, 5 В.mik58 писал(а):вроде до 42В это безопасное напряжение
Ну, а смысл применения трансформатора в РАЗДЕЛЕНИИ вторичной обмотки от фазного напряжения сети, которое несомненно представляет собой большую опасность.
mik58
да не в том вопрос просто довольно глупое требование разрешить 12В и запретить 36ВZayec писал(а):Безопасных напряжений не бывает в принципе.
- Zayec
А это у каждого председателя кооператива свои тараканы в голове.mik58 писал(а):довольно глупое требование разрешить 12В и запретить 36В
Например, при обслуживании сосудов, работающих под давлением, применяется не выше 12 В.mik58 писал(а):да не в том вопрос просто довольно глупое требование разрешить 12В и запретить 36ВZayec писал(а):Безопасных напряжений не бывает в принципе.
И одно дело, лампочка на стене, и совсем другое - переноска в руке, особенно в левой и человек не ожидает поражения электротоком. Еще и ссадины.
mik58
ну мы все таки говорим про гараж, а не про спец работы и помешения где женщины работают в хб белье или без негогость писал(а):Например, при обслуживании сосудов, работающих под давлением, применяется не выше 12 В.
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Zayec писал(а):А это у каждого председателя кооператива свои тараканы в голове.mik58 писал(а):довольно глупое требование разрешить 12В и запретить 36ВНаш, например, умудрился поставить автомат защиты на нулевой провод!
Я в шоке был, спросил, кто ж его такому научил...
- Zayec
А вот, кстати, то, что мне досталось от предыдущего хозяина гаража.
mik58
подвальчики то и с водой бывают, так что даже лучше со светодиодным фонариком на полтора вольта. А то 4,5 может оказаться многовато
