Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
рустем, пока ты объединял, я таких чудес с постами насмотрелсярустем писал(а):уфф,объединил
Re: Кран отопителя
вот так бывает иногда ,когда один и тот же вопрос в параллельных темах обсуждаться начинает
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
Re: Кран отопителя
прошу прощения за не разбериху, просто реально не понятно че с ним, я просто начинающий и еще не все знаю что с ним может быть
Re: Кран отопителя
скорее всего сам кран дурит,то есть рычажок поворачивается,а начинка внутри крана не шоволится,кран под замену(я так думаю)capricorn84 писал(а):да я его и вручную ворочил все равно топит
Re: Кран отопителя
Ну да, если вручную крутится, но не перекрывается, то других вариантов вроде бы и нет. Тогда для начала можно пережать шланги.рустем писал(а):скорее всего сам кран дурит,то есть рычажок поворачивается,а начинка внутри крана не шоволится,кран под замену(я так думаю)capricorn84 писал(а):да я его и вручную ворочил все равно топит
Slav21053
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Кран отопителя
отчитываюсь по кранику, 4 часа порно и готово
; поставил керамический. Намаялся конечно с болтиками, закручивать уж очень муторно было - болты короткие, всякие финтифлюшки пластмассовые мешают. Взял болты подлиннее, подствил гайку, чтоб они торчали чуток, только тогда смог наживить и закрутить
- Митяй
Re: Кран отопителя
да было сделанно на прямую,без краника,и часть этой трубки пришлось обрезать,а сейчас что бы поставить краник,как раз нужна эта часть трубки
только она уже обрезанна
- capricorn84
Re: Кран отопителя
а какой лучше кран поставить чтоб прожил подольше, а то читая форум не особо они долго живут
Re: Кран отопителя
Ну так я же писал, что не стал экспериментировать, поставил точь в точь как родной. Лет десять нормально.capricorn84 писал(а):а какой лучше кран поставить чтоб прожил подольше, а то читая форум не особо они долго живут
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Кран отопителя
Только вчера видел в магазине эти трубки. Цену, правда, не смотрел.Митяй писал(а):Мужики,а в продаже имеются трубки именно та которая идет от краника под капот?
Re: Кран отопителя
Кран убрал с месяц-два назад, сегодня поставил шаровый под капот- доволен как слон. Штатные достали сильно
Re: Кран отопителя
Постараюсь описать словами. У меня стоит электропомпа на выходе из печки. Помпа типа газелевской (ну все знают, я думаю), но бош. Если кто захочет ставить, лучше с разборки б/у взять импортную, цена как новой газелевской. Если интересно, могу аргументировать почему. Стоит она на перегородке между салоном и мотором так, что отводящий от печки резиновый патрубок не менял, а только провернул по часовой стрелке сантиметра на 3 и одел на вход помпы. Выход помпы перпендикулярен перегородке между салоном и мотором. На него одет шланг около метра, изогнут кольцом ну и на слив. Шланг идет около кастрюли, в ребре которой просверлены две дырочки, и притянут стяжками, чтобы не болтался. Вот в него врезан кран.
П.С. Если зимы холодные, то електропомпу советую ставить, да и вообще резервное охлаждение. Кстати, тянет менее 1А
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: Кран отопителя
Что то я не врублюсь, куда и зачем он палку воткнул, и зачем конденсаторы? Поясни, если можно...гость писал(а):Буйный, понятно. Палку сразу и не заметил, инжектор непривычно.
Я, после того как у меня потек 10 лет назад, вожу два конденсатора К50-6 и два хомута. Правда, больше не при пригодились.
По теме. Один раз менял кран, покупал такой же, как и стоковый. 10 лет всё гуд.
Re: Кран отопителя
Да, типа пробкиLeko писал(а): Что то я не врублюсь, куда и зачем он палку воткнул, и зачем конденсаторы? Поясни, если можно...
- Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Кран отопителя
решил вот себе поменять кран отопителя на пятерке, закипел еще до меня и купил керамику, через месяц поменял на новый так как потек паразит по резинкам, посоветовали поставить от зубилы но не пластиковый а металический, буду завтро ставить сиё изобретение вместо родного.
Re: Кран отопителя
Вот чё происходит с родным стоковым краном. Поставил керамику Лузар, ровно за 45-ть минут
Наблюдаю...
- elik843
- Модель авто: ВАЗ 21053 1996 "гранат"
Re: Кран отопителя
я поставил себе шаровый кран,отработал 2 сезона,теперь не открывается.тоесть рычаг на нем двигается но тасол не паступает в радиатор отопитиля
пока езжу так,осенью буду менять.Неохото да ужаса,такой гемор с этим краном не удобно подлазить,торпеду не снимаю,делаю всегда при снятии бороды.кстати отпительная система меня уже замучила,как купил машину выгнало весь тасол в салон,заменил кран про каторый сказал в начале,как видете результат
опять заменаю.мотор вентилятора застучал,поменял на новый подшипниковый ,теперь тоже начал визжать на средней скорости 2 месяца отработал.
Re: Кран отопителя
Шарик провернулся на своей оси, скорее всего. Ось вращается?elik843 писал(а):.тоесть рычаг на нем двигается но тасол не паступает
Re: Кран отопителя
Резинки- это прокладка между краном и радиатором? Дерьмо полное, разлазится в стороны, а в продаже только они. Паронит надо ставить. Хотя я, после пары неудачных попыток, намазал новую резинку густо силиконом, и одел патрубок не закручивая гайки. Наутро застыло, затянул и все- не течет.Nord29 писал(а):потек паразит по резинкам
П.С. За третьей полной разборкой за день я мог бы сделать процедуру замены с закрытыми глазами за 20 мин
