Замена выхлопной системы.
Re: Замена выхлопной системы.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 16:01:54
Stalkerun
ну так укажи хотя бы производителя того глушителя. Потому как взагали в наше время не конает.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 18, 2011 16:04:20
Stalkerun, ну так укажи хотя бы производителя того глушителя. Потому как "взагали" в наше время не конает.
mir15
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение mir15 » Пт май 20, 2011 8:02:53
не давно заметил висящий резонатор под машиной)
на картинке он под № 5
вообщем залез под машину, думал поставлю на место, но не увидел не кого отверстия под крепление
подскажите чем он крепиться и куда
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 20, 2011 8:43:02
Что именно непонятно? То, что нет отверстия, которого не должно быть? :hmmm:
mir15
Непрочитанное сообщение mir15 » Пт май 20, 2011 9:08:50
ну может быть хомут какой нибудь купить надо
а то он не плохо так отвисает и цепляет все неровности наших отличных дорог
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пт май 20, 2011 9:22:17
mir15 писал(а):ну может быть хомут какой нибудь купить надо
Выхлопная система крепиться только в трех точках: 1,3 и 7 (согласно выше опубликованному рисунку). В точке 5 никакого крепежа не предусмотрено
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 20, 2011 10:09:52
Хомуты надо. Возможно в соединениях произошло смещение и когда будешь выравнивать-вывешивать как надо, то хомуты возможно придётся срезать болгаркой (если давно никто не крутил, а закручено было без графитки). Полезно вообще оценить состояние всей выхлопной системы. Раз уж там всё так упало, то не исключаю, что и толщина труб наверное как фольга. Тогда не задумывайся - меняй всё.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 02, 2011 16:47:15
товарищи! как побороть сечь на соединении штанов и резонатора? поменял штанцы, на более свежие, ну думаю теперь хоть потише будет, завел и как серпом пояйцам этот звук, прим из стыка дует, забивал до упора, хомут тоже крутил до упора, может герметиком каким нибудь заделать можно? или что можете посоветовать?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2011 17:04:31
GoBLIN писал(а): хомут тоже крутил до упора,
Торцы хомута "сошлись" при этом? Плохо.., он не работает, т.е. не обжимает как следует, некуда ему жать :no: . Пропилить их можно для большего хода. Фольгу рекомендуют использовать в качестве уплотнителя. Про новый хомут уже не говорю.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 02, 2011 17:07:18
хомута под рукой нового не оказалось, вырезал под хомут подкладыши из оцинковки, стало получше но всеравно сечет. а фольгу какую? в которую курочку заварачивают?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2011 17:16:50
GoBLIN писал(а):фольгу какую?
Самую толстую. Но лучше поработать с хомутом при небольшой разнице в диаметрах сопрягаемых труб и
Буйный писал(а):Пропилить их можно для большего хода
, имея ввиду торцы хомута. Должно всё уплотниться :yes: , не спеши, разберись, это ж не "колдун"
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 02, 2011 17:22:36
хыхы, колдун у меня это отдельная история :fear:
у меня похоже давольно большой разбег в диаметрах труб получился :sad: гугл говорит можно стеклоткани подмотать, тока где вот ее взять...
самое неприятное что делаю я это дома без ямы :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2011 17:27:48
GoBLIN писал(а):у меня похоже давольно большой разбег в диаметрах труб получился
именно это я и подозревал.
GoBLIN писал(а):можно стеклоткани подмотать,
с пропиткой конторским силикатным(бумажным)клеем.
GoBLIN писал(а):самое неприятное что делаю я это дома без ямы
Это закаляет характер и стойкость к неприятностям :cigar:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 02, 2011 17:31:35
Буйный писал(а):Это закаляет характер и стойкость к неприятностям
с джигулями не соскучишься :eptel: хорошо хоть на машине щас не езжу, ато и так люди пугаються, а так будут вабще в обморок падать.
где можно стеклотканьку встретить?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июн 02, 2011 17:32:14
GoBLIN писал(а): гугл говорит можно стеклоткани подмотать
Гугл правильно говорит+стеклоткань обмазать жидким стеклом(силикатный клей).А эстакада в любом гаражном кооперативе есть.И ещё-этот бандаж закрепить проволокой.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июн 02, 2011 17:34:04
GoBLIN
Стеклоткань можно взять на теплотрассе.В любом городе помоему есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2011 17:36:01
GoBLINКстати, и асбест листовой/в нитках проканает. Можно намочить, плотненько намотать ...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 02, 2011 17:37:44
Не пойму никак - чё герметик-то не устраивает? Там что, 120 атмосфер штоле? Намазал, вставил трубу в трубу и новый хомут. Все дела...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 02, 2011 17:44:35
Zayec писал(а):Не пойму никак - чё герметик-то не устраивает? Там что, 120 атмосфер штоле? Намазал, вставил трубу в трубу и новый хомут. Все дела...
про какой герметик речь идет?
CHMZ писал(а):Стеклоткань можно взять на теплотрассе.В любом городе помоему есть.
ясненько, просто не сталкивался, не вкурсе
CHMZ писал(а):А эстакада в любом гаражном кооперативе есть
у нас поблизости нету, да и дома весь електроинструмент, запилить или подточить безпроблем
еще такой вопрос возник, я правильно хомут на трубе распологаю?
в пеинте схемотично накидал картинку
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2011 17:48:26
Zayec писал(а): чё герметик-то не устраивает
ой не верю я им, шипко термонапряжное местечко :hmmm О! Не против ли шерсти собрал ты трубы?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 02, 2011 17:53:56
Буйный писал(а):О! Не против ли шерсти собрал ты трубы?
впихнуть невпихуемое, это не в нашем стиле :look: да и как бы не думаю что там можно было что то напутать при сборке. просто трубы такого замечательного качества, что как говориться: доработайте напильником по месту
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 02, 2011 17:56:05
GoBLIN
правильно расположил. Хомуты, кстати, разных размеров бывают. Не морочься со стеклотканями. А сгерметиком - и подавно. Вставь несколько вставок типа разрезных втулок с буртиком с одной стороны из жести, и затяни.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт июн 02, 2011 18:01:48
GoBLIN
Какой электроинструмент?Полоску стеклоткани промаж клеем,обмотай и сверху хомут-делов то на 15 минут.А гостя не слушай.На то он и гость.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 02, 2011 18:06:41
GoBLIN писал(а):про какой герметик речь идет?
Серый. Я его покупал для передней крышки двигателя. Порекомендовали как самый лучший. Им же намазал соединение трубы резонатора и впускной трубы. Полёт нормальный. :thum1:
Щас схожу в багажник, на тюбике точное название посмотрю.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт июн 02, 2011 18:08:43
CHMZ писал(а):Какой электроинструмент?
да хоть таже болгарка
CHMZ писал(а):Полоску стеклоткани промаж клеем,обмотай
обмотать поверх стыка или намотать на одну трубу и всунуть ее в другую?
Zayec
пробовал на старых штанах красным высокотемпературным - прогорает
