ZaZoo
Непрочитанное сообщение
ZaZoo » Чт мар 19, 2009 21:17:47
Народ, подскажите, датчик топлива достал! )) Сколько бензина не зальешь - показывает полбака. Потом со временем чуть влево, и далее уже загорается лампа. Сложно понять сколько реально бензина в баке. С чего начать ремонт?? и когда должна загораться лампа - когда стрелка на нуле??
ZaZoo
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Чт мар 19, 2009 21:19:53
Проверь поплавок, может контакт износился.
DonPedro
ZaZoo
ZaZoo » Чт мар 19, 2009 21:20:51
А как?? Я неделю за рулем классики ))
Где проверить?
ZaZoo
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Чт мар 19, 2009 21:28:15
ZaZoo
Открой багажник, к баку подходит трубка, сними ее и заткни чемто, открути там 6 или 8 гаек по кругу (это и есть поплавок), витащи его из бака и посмотри, возможно, что контакт даже отломился.
Жека
ZaZoo
ZaZoo » Чт мар 19, 2009 21:31:53
DonPedro
Жека
Спасибо. А сколько стоит контакт? Не проблема поменять?
ZaZoo
Жека
- Кот батарейный
Жека » Чт мар 19, 2009 21:35:59
ZaZoo
Меняется полностью поплавок, он не дорогой 3~5 баков
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Меняется элементарно
Жека
ZaZoo
ZaZoo » Чт мар 19, 2009 21:36:18
Жека
Огромное спасибо ))
ZaZoo
Жека
- Кот батарейный
Жека » Чт мар 19, 2009 21:38:06
ZaZoo
Всегда рад помочь
Жека
Classic » Пт мар 20, 2009 2:34:56
Лампочка остатка топлива должна загораться при ~5 л. У меня где-то при 8-ми загорается. Рановато, но я не заморачиваюсь.
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пт мар 20, 2009 5:55:50
У меня вообще при 13-15 литрах загорается, мигать еще раньше начинает - но лениво как-то этим заниматься, расход я свой в общем знаю, расстояние пройденное знаю, бензин в запасе на дальнюю дорогу есть (канистры в багажнике) - так что давно забил на этот датчик
SMSha
Mr_Ice » Пт мар 20, 2009 9:08:39
Classic писал(а):Лампочка остатка топлива должна загораться при ~5 л. У меня где-то при 8-ми загорается. Рановато, но я не заморачиваюсь.
на четверке еще не лазил в бак но вот на волге можно было отрегулировать момент загорания лампочки.
Жека
- Кот батарейный
Жека » Пн мар 23, 2009 21:26:03
ZaZoo
Ну как, решил проблему?
Жека
ZaZoo
ZaZoo » Чт мар 26, 2009 10:26:26
Жека
Пока нет, времени не хватает. Пока в планах поменять масло (все уже купил, осталось только найти время), почистить карбюратор (12 лет не чистился) а уж потом с поплавком надо разобраться ))
ZaZoo
Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Ден 2107 » Ср июн 17, 2015 8:50:30
У меня похожая проблема с этим датчиком. Когда заливаю полный бак стрелка правильно показывает,но как становится меньше пол бака стрелка скачет то влево то вправо, эту стрелку аж слышно как она скачет.
Ден 2107
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
