К стати в мтс ,в службу безопасности я номер отправил
Компьютер заблокирован
- Регион 152 RUS
Gog-ol
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Re: Компьютер заблокирован
Есть способ:
Находишь загрузочный диск (типа виндовс лайф, я юзаю винПЕ), загружаешься с него, залезаешь и в поиске отсортировываешь последние изменённые файлы (за вчерашний день) находишь подозрительный файл (типа "2lfdjf4l62.exe" ), убиваешь его. В последний раз когда я лечил комп пришлось грохнуть ещё и файлы "taskmgr" и "userinit" из папки виндовс/систем32 (благо их можно скопировать с того же загрузочного диска). перегружаешься и радуешься (у меня было так). тока потом обязательно скачть утилиту "CureIt" с сайта www.drweb.ru (бесплатная) и прогнать комп на зверей. А антивира нет это зря. Поставь хотя бы AVG - бесплатная и ловит неплохо...
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru
посмотри по ссылке.
А антивирусник обязателен,поставь АВАСТ,он бесплатный.
посмотри по ссылке.
Gog-ol
сколько не пробовал мне эти унлокеры не помогли ни разу. Ручками оно как-то надёжнее будетCHMZ писал(а):http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru
- CHMZ
Мне тоже,но попробовать можно для очистки совести.Gog-ol писал(а):сколько не пробовал мне эти унлокеры не помогли ни разу. Ручками оно как-то надёжнее будет
- zalex
Gog-ol
там есть поиск по внешнему виду - много раз выручал, но в этом случае не помогло
- олежек
Регион 152 RUS
уже рецепты правильные дали, по работе много такого приходится вычищать, и за частую работают не тревиальные методы, недавно что о типа такого было, на сайте веба картинки совпадали но коды не подходили, тогда подключил диск зараженной машины к себе через долларовую шару и полечил kaspersky removal tool главное скачать последнюю версию, самый лучший способ подключить зараженный винт к чистой машине и пролечить...
- zalex
согласен, но не 100%самый лучший способ подключить зараженный винт к чистой машине и пролечить
пару раз винда дохла от таких манипуляций
- олежек
ну если задеты системные файлы и антивирусник их сносит без возможности лечения, то конечно, и то после этого можно попробовать сделать репаир возможно поднимется, в общем в разных конкретных случаях по разному можно поступать...zalex писал(а):согласен, но не 100%
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
ProcessExplorer Юзайте, смотрите подозрительный процесс, килите его предварительно посмотрев по какому пути висит файл, затем убив процесс, убиваете файл. Прога - отличная замена штатному диспетчеру
- Регион 152 RUS
vsv-ivanovo писал(а):ProcessExplorer Юзайте, смотрите подозрительный процесс, килите его предварительно посмотрев по какому пути висит файл, затем убив процесс, убиваете файл. Прога - отличная замена штатному диспетчеру
nikgrechishkin
- Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
Сделай востановление системы, более раннего состояния компьютера! Окно уйдет 100%, после чего почистий историю, кэш браузера.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Зайди через безопасный режим. Этой фигни там не будет. Потом про сканируй антивирусом всю файловою систему, включая опер. память. Проверь все скачаные за последние время файлы антивирусом.
- andy
У меня такой лажи ни разу не было, сначала стоял drweb, потом kaspersky, сейчас стоит ESET Smart Security
Ставь любой... НО СТАВЬ!!!
nikgrechishkin
Можешь при загрузке компа нажимать пробел, выйдет окно, выбери пункт востановление системы или безопасный режим, после чего в календаре востановление системы дату переведи назад на несколько дней, т. е. до появления окна.
nikgrechishkin
- andy
ДОЛЖНО...nikgrechishkin писал(а):Никакой антивирусник не поможет, от таких баннеров, но всё же установи
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Ручками очень просто. Открываем Task manager (Alt+Ctrl+Del) и завершаем лишний процесс. Если не знаешь какой лишний начинай с любого подозрительного , ничего при этом не испортишь , ибо при нажатии на Ресет они все разом завершаются. Если после твоих манипуляций машина зависла , то всё сначала и не трогаем тот процесс (он явно системный и системе без него не работается
) При остановке искомого процесса окно исчезнет (ибо это всего лишь программа , которую надо остановить) запоминаем , как оно называется (чаще можно только при помощи ручки и бумажки) находим поиском (желательно Total Commander - он ищет раз в 50...100 быстрее , чем средства Виндовс) и удаляем исполняемый файл (обычно какой-нибудь с расширением *.ехе). Вобщем как-то так...
- олежек
как правило такие "вирусы" назовем их так, блокируют запуск таскменеджера, и в безопасном режиме тоже он запускается, не все конечно, вирусописатели тоже не дураки...vanadiumus писал(а):Открываем Task manager (Alt+Ctrl+Del)
vsv-ivanovo
Именно поэтому я и написал свой пост чуть выше, все теже самые действия, только таск менеджер не блокируется, т.к. сторонний продукт, и при наведении курсора на имя процесса вирусного будет указан путь где исполняемый файл лежит, далее уже выполняем ручное удаление вируса, проходимся антивирусником по компу и живем дальше
- Регион 152 RUS
Всем спасибо, НО ... Когда это окно весит у меня нечего не работает.
у
Пробовал, не работает. Вот если токаvanadiumus писал(а):Ручками очень просто. Открываем Task manager (Alt+Ctrl+Del) и завершаем лишний процесс.
про это я не знал... Учтnikgrechishkin писал(а):Можешь при загрузке компа нажимать пробел, выйдет окно, выбери пункт востановление системы или безопасный режим, после чего в календаре востановление системы дату переведи назад на несколько дней, т. е. до появления окна.
- SunshineofMusic
Эта болячка не более чем обычное приложение, которое лежит поверх всех окон, без возможности перенести его на задний план или закрыть, работа компьютера как железная так и программная не нарушается. Запускается при авто запуске ОС или выполнения определенного действия (например открытии браузера). Чтобы избавится от этой напасти нужно зайти через безопасный режим и убить ее.
- Регион 152 RUS
Так какой же взять бесплатный антивирусник???
Он вроде как бы все *.ехе файла зараженные убивает не спрашивая.CHMZ писал(а): А антивирусник обязателен,поставь АВАСТ,он бесплатный.
- Регион 152 RUS
http://biblprog.org.ua/ru/avg_antivirus/comments/Gog-ol писал(а): Поставь хотя бы AVG - бесплатная и ловит неплохо...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 42 гостя
