как и чем лучше вымыть двигатель и все под капотом
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
доброго времени суток, вот решил помыть двигатель да и все под капотом, кто чем мыл и как, подскажите что умное
mik58
Re: как и чем лучше вымыть двигатель и все под капотом
есть специальные средства
а есть народные керосин (некоторые используют бензин)+вода+хоз мыло и кисточкой промывать потом промыть из шланга (акку отключить),
Я бы не стал давать такой совет, учитываяmik58 писал(а):потом промыть из шланга
. Имел печальный опыт замены ДМРВ на ПП после такой процедуры. Лучче врукопашную, заодним изучается местоположение исполнительных механизмов и датчиков инжехтураcapricorn84 писал(а):Модель авто: ВАЗ 2107 i
- capricorn84
да напичкано там кошмар, страшно трогать, а просто керосином или ВДшкой можно?
Да это гемор какой, кисточкой елозить. Я вот тоже мечтаю помыть, ремень снять, а то весь передок в масле(и ремень, блин, тоже). Думаю в солнечный жаркий день керхером пройтись, вот только генератор да стартер... Может целлофаном обмотать... Потом день сушитьБуйный писал(а):Лучче врукопашную
mik58
мыть надо теплый движок тогда он сохнет быстроАнтон80 писал(а):Потом день сушить
Де хрен с ним, с движком, а вот проводка окружающая смущает
Хотя, от горячего двига быстрее, наверное, высохнет...
- Voyagerux
- Модель авто: Chevrolet Niva, 2007г.в., ГБО.
Не знаю как инжектор, а карб. прекрасно моется в автомойках. Не однократно мыл, после всё блестит как у кота
, и не дорого стоит.
capricorn84
всякие жидкости в баночках неэффективны. Надо брать в аэрозольных баллонах. Об этом в свое время писали в ЗР, в этом и сам убедился на опыте.
- Classic
За инжектор ничего не скажу- не знаю. А вот карб абсолютно безболезненно моется Кёрхером. Отсоединяется АКБ, надевается полиэтиленовый мешочек на сирену сигналки и всё. Ни проводка, ни стартер не боятся мойки (во время проезда больших луж им не меньше порой достаётся!). Сам регулярно моюсь- раньше на мойках, сейчас сам чудо-технику приобрёл. Во время процедуры не лишне по радиатору пройтись струёй как следует- выбить тополиный пух.
Можно бюджетный вариант- аэрозольная химия и облить водой. Но не всякая химия одинаково эффективна. Мне очень нравится вот эта:
Если вдруг возникнут проблемы с запуском после мойки- отсоединить свечные провода со свечей и с катушки и продуть сжатым воздухом. У меня "Запорожец" только однажды так закапризничал. "Жигули" заводятся вообще без проблем.
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
да,керхер конечно вешч!
уже давно мечтаю,но как то жаба душит....
.наверное надо хотя бы на б\у шный разориться.
по теме:друг обычно из краскопульта(которым антикор дуют)бензином фигачит,процедура быстрая и эфективная,но со стороны выглядит как то не очень безопасно в плане возгорания...
mik58
бензином да как тоzver117 писал(а):по теме:друг обычно из краскопульта(которым антикор дуют)бензином фигачит,
Classic писал(а):... Но не всякая химия одинаково эффективна. Мне очень нравится вот эта:
mik58
провел эксперимент результаты в моей темеzver117 писал(а):по теме:друг обычно из краскопульта(которым антикор дуют)бензином фигачит,процедура быстрая и эфективная,но со стороны выглядит как то не очень безопасно в плане возгорания...![]()
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 38#p243338
- Classic
По-моему, фирма- вообще ни о чём. Дико распространённая- процентов 70 химии в магазинах под этим брендом, но на самом деле шняга, даже сами продавцы иногда это говорят. Лучше уж Ликви Моли или что-нибудь подобное.гость писал(а):Hi-Gear
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Да неужели???Classic писал(а):По-моему, фирма- вообще ни о чём. Дико распространённая- процентов 70 химии в магазинах под этим брендом, но на самом деле шняга, даже сами продавцы иногда это говорят. Лучше уж Ликви Моли или что-нибудь подобное.
а ниче что смазка проникающая у них с фторопластом проникает быстрее вдшки в 2 раза,и ржавчину ест (за счет преобразования) в 2 раза быстрее. да и замок в гараже после вдшки переставал работать через 3 недели, а после этой смазки с зимы пашет???
далее по очистителю карба: заливал полбанки на 20 литров ибо карб солекс и я его усрал, даже на дифузорах был нагарчерез 100 км этого нагара как не бывало (а до этого я карб "варил" в растворе соды)...
далее по теме промывки мотора: даже самая щадящая промывка съела весь нагар на выпускном коллекторе на ура! слои грязи с маслом толщиной до 2 см (шуба) слезли за 2 минуты, при этом мотор не мочился... даже краска не вспучилась...
я постоянно пользуюсь препаратами этой фирмы (хотя соглашусь если кто скажет что на банках у них больно пафосно написано), и покупаю их только в одном магазине, который зарекомендовал себя оооочень хорошо в плане контрафакта...
Это как ты определил?dia-v писал(а): ... проникает быстрее вдшки в 2 раза,и ржавчину ест ... в 2 раза быстрее. ...
Что за замок, если не секрет?dia-v писал(а): ... замок в гараже после вдшки переставал работать через 3 недели, а после этой смазки с зимы пашет???
Класс!dia-v писал(а): ... даже самая щадящая промывка съела весь нагар на выпускном коллекторе на ура! слои грязи с маслом толщиной до 2 см (шуба) слезли за 2 минуты ...
Это как пониматьdia-v писал(а): ... при этом мотор не мочился...
dia-v
оч. просто. два одинаковых болта на одной и той же детали (а именно крепление нижнего кронштейна переднего амортизатора к рычагу) да и вообще по опыту работы в автоцехе одного из заводов, там только эти средства последнее время... дороже. зато работа быстрее...гость писал(а):Это как ты определил?
стандартный замок со штыревым ключем (который не крутить надо а толкать)гость писал(а):Что за замок, если не секрет?
некоторые отмачивают мотор бензином или керосином перед этими средствами...гость писал(а):Это как понимать ?
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Замени замок,знаю как открыть его.Воры знают однозначно!dia-v писал(а):стандартный замок со штыревым ключем (который не крутить надо а толкать)
Это точно. Т.н. ригельные замки. Защита от несанкционированного доступа никакая.CHMZ писал(а):Замени замок,знаю как открыть его.Воры знают однозначно!
- Ласточка
- Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Извините, если повтор. Читал только вопрос.
По армейскому опыту, позднее мной использованном на своих машинах : самый надёжный и бюджетный способ _ это На тёплый двигатель из распылителя нанести солярку. Отложения сами отваливаются. И промывать водой не приходится.
- Classic
Интересный способ. А поверхность двигателя не будет потом маслянистой, вновь наращивая грязь?
dia-v
я ж не сказал что он единственныйCHMZ писал(а):Замени замок,знаю как открыть его.Воры знают однозначно!
гараж во дворе частного дома с видеонаблюдением и охраной в виде бессоницы
