Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
dj-salix
- Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь! Проблема в следующем: перегревается двигатель температура заходит дальше середины зеленой шкалы( по прибору) и включается вентилятор и не выключается даже при езде по трассе на приличной скорости! Но если открыть краник отопителя то становится более нормально т.е на трассе температура держится на границе включения вентилятора а по городу вентилятор включается и выключается правда крутит минуты 2 это при открытом отопителе если отопитель закрыть то температура держится чуть-чуть не доходя до красной зоны( но дальше не идет) а вент крутит без остановки! Подскажите в чем проблема? Нормальных мастеров в нашем городке не встречал!
Vlad34
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Тема о проблемах в системе охлаждения уже существует http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... wrapheader
И профиль не стесняемся заполнять, а то написано у нас в городе, а где тот городdj-salix писал(а):Нормальных мастеров в нашем городке не встречал!
dj-salix
Да я там читал но у всех настолько разные проблемы! Весь вопрос в том почему при открытом отопителе все норм а стоит закрыть перегрев?
ОЖ циркулирует по малому кругу.при открытом кранике ты создаешь своего рода дополнительное избавление от тепла.возможно чудит датчик ОЖ.а больше всего термостату кирдык.dj-salix писал(а): Весь вопрос в том почему при открытом отопителе все норм а стоит закрыть перегрев?
- D.I.M.A.R.
dj-salix
схожая проблема (точнее 1 в 1 попадает под описание) имеется у друга на ваз 21121 (1,6 8 клап. инжектор)
меняли термостат, вентилятор поставили 8 лопастей, помпа менялась вместе с ремнем ГРМ, термос рабочий всё хорошо, все патрубки и низ радиатора горячие.
Кароче остался один последний вариант: замена радиатора.
У себя посмотри может он грязный раз на трассе не охлаждается. да и еще может вентилятор поздно включается(после 95-100 градусов).
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс июл 03, 2011 20:13:20, всего редактировалось 2 раза.
mik58
мишаня писал(а):больше всего термостату кирдык.
если вентилятор включается, а низ радиатора условно холодный (потрогать "осторожно вентилятор") или донышко термостата холодное, это я как проверить
dj-salix
да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие! и еще температура до зеленой зоны растет достаточно долго а потом до включения вентилятора за несколько минут! с виду радиатор вроде чистый внутри не знаю! В принципе радиатор поменять не проблема просто боюсь не в том проблема, один мужичок напугал сказал что похоже на трещину в ГБЦ!
А на инж какая температура включения вентилятора?
mik58
надо проверять при первом срабатывании вентилятораdj-salix писал(а):да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие!
есть ещё вариант проблема с крыльчаткой помпы (внутри, например проскальзывает в горячем состоянии) может стоит заменить её, я бы начал с этого
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
было тож самое,только у меня карб. проблема была в термостатеdj-salix писал(а): да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие! и еще температура до зеленой зоны растет достаточно долго а потом до включения вентилятора за несколько минут!
dj-salix
радиатор и патрубки горячие еще до включения вент. Помпа вроде нормальная открывал крышку радиатора циркуляция идет хорошая!
- D.I.M.A.R.
всмысле циркуляция ? на горячем двигателе там фонтан должен быть при открывании крышки там же давление.dj-salix писал(а):открывал крышку радиатора циркуляция идет хорошая!
dj-salix
да я не на горячем открывал! А если ли бы помпа мудрила, мне кажется, включение печки бы не помогало!
mik58
печка помогает очень приличноdj-salix писал(а):включение печки бы не помогало!
dj-salix
"печка помогает очень прилично" при условии нормальной циркуляции!
mik58
печка работает в малом кругеdj-salix писал(а):"печка помогает очень прилично" при условии нормальной циркуляции!
dj-salix
omikor
Если так,то поменять термостат это ваще как два пальца об асфальт (по деньгам)dj-salix писал(а): В принципе радиатор поменять не проблема просто боюсь не в том проблема
На 99% причина - он. А карлсон срабатывает,только с опозданием,это говорит о нормальной циркуляции.Краник печки открыт - радиатор печки забирает на себя достаточно много тепла,"разгружая" двигатель.
- Mursay
инжектор с завода идет с настройкой включать вентелятор при t 105 C, при прогорании прокладки, при заведенном двигателе будет сильно пузыриться в расширительном бочке, и так же уменьшаться ОЖ...
Правильный вопрос. Стоково 103...105С. Стрелка при это должна заходить далеко за своё вертикальное положениеdj-salix писал(а):А на инж какая температура включения вентилятора?
Если ОЖ не уходит и пузырей в р/бачке нету - безосновательное утверждениеdj-salix писал(а):а что скажите насчет утверждения о трещине в ГБЦ?
dj-salix
ОЖ уходит примерно грамм 100 в месяц!А пузырей в р/бачке не наблюдал!
Пузыриться должно сильно? На холостом ходу тоже?
- D.I.M.A.R.
вот понять не могу зачем так сделали? В результате при температуре воздуха +20..+30 практически закипает в городе в пробкахБуйный писал(а):Стоково 103...105С
- Igor001/7
D.I.M.A.R. писал(а): В результате при температуре воздуха +20..+30 практически закипает в городе в пробках
D.I.M.A.R. писал(а): В результате при температуре воздуха +30 практически закипает в городе в пробках
- D.I.M.A.R.
